350kW-HPC-Ladenetz | Notwendigkeit oder unverhältnismäßiges Elitenprogramm?
Re: 350kW-HPC-Ladenetz | Notwendigkeit oder unverhältnismäßiges Elitenprogramm?
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Nur 350 kW? Durch Fortschritte bei der Zellchemie wird Ende des Jahrzehnts Megawatt-Laden möglich sein und angeboten (wird dann halt ein bißchen teurer, für den, der's braucht), dann ähnelt Laden immer mehr dem Tanken und den Verbrenner-Hardlinern gehen endlich die Ausreden aus. Warum sollte man das nicht wollen?
https://www.charin.global/technology/mcs/
Das ist nicht nur für Nutzfahrzeuge.
- Hat sich bedankt: 1953 Mal
- Danke erhalten: 618 Mal
Dann bin ich mal gespannt, wie sich die dafür nötigen Kabel handhaben lassen...
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Weil hohe Ladeleistung auch hohe Ladeverluste bedeutet und Du die dabei entstehende Wärme auch aus dem Akku wieder wegbekommen musst. Technisch alles machbar, keine Frage. Aber auch sinnvoll? Auch für die Verbrenner-Hardliner sind die Tage gezählt, die zu überzeugen ist erst gar nicht notwendig.umberto hat geschrieben: ↑ Nur 350 kW? Durch Fortschritte bei der Zellchemie wird Ende des Jahrzehnts Megawatt-Laden möglich sein und angeboten (wird dann halt ein bißchen teurer, für den, der's braucht), dann ähnelt Laden immer mehr dem Tanken und den Verbrenner-Hardlinern gehen endlich die Ausreden aus. Warum sollte man das nicht wollen?
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
- Hat sich bedankt: 445 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Ich fände es besser, wenn der Fortschritt bei der Effizenz des E-Antriebs (weniger Verbrauch) und bei den Ladekurven stattfindet (längere Plateau-Phase mit 2-3C).
Dann reichen auch 150-200 kW Leistung am Ladepunkt und die nachgeladenen km pro min am HPC gehen nach oben (=kürzere Ladezeit).
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Danke erhalten: 319 Mal
Die Megacharger für Tesla-Semis ist ja schon im Zulauf...
Es gibt aber ein paar Grenzen: Die heutige CCS 2.0-Spezifikation endet bei 500 A und 1000 V = theoretisch 0,5 MW, die es in der Praxis nicht geben wird.
Wie @Hannes1971 schon geschrieben hat: Im PKW-Bereich sind schwerere Kabel & Stecker kaum mehr denkbar. Auf wesentlich höhere Systemspannungen als 1000 V gibt es mit einigen guten Gründen derzeit wenig Appetit und für die doppelte Ladeleistung und den dafür notwendigen Strom von 1000 A müssten (ohne höhere Spannung) die Kabel doppelt so dick wie heute sein.
Für einen durchschnittliches 100 kW-Akku wären 0,5 MW bereits 5 C, also schon anspruchsvoll. Mit aufwendiger Kühlung bekommt man das hin.
Theoretisch wäre für diesen Akku ein typischer Ladevorgang 10-85 % in 9 Minuten erledigt. Sehr viel mehr Ladeleistung spart kaum noch Zeit, ökonomisch sind die Mehrkosten ab dann schwer zu argumentieren. Für mehr als 0,5 MW Leistung benötigt man neue Stecker, neue Kabel = nicht so attraktiv.
Alles für PKWs wohlgemerkt, LKWs und Busse sind jeweils ganz anders zu bewerten...
Vollelektrisch seit 2015
Machen wir mal eine einfache Rechnung auf:
Ich habe also einen 200kWh Akku und lade den mit 10C=2MW. 10C heißt, der Akku ist theoretisch von 0-100% in 60min/10C=6min geladen. Wenn man von 10% Ladeverlusten=Wärmeenergie ausgeht, macht das dann 2MW*0,1=200kW. Die muss man erst mal weglüften können ...
- Hat sich bedankt: 1110 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
Ich glaube eher, dass immer utopischere Akkugrößen angeboten und auch gekauft werden und dann Laden auf der Strecke kaum noch nötig ist. Wenn man nicht ausschließlich Autobahn fährt kann man schon heute mit einem EQS einen ganzen Arbeitstag nur Auto fahren ohne ein einziges Mal nach zu laden. Die Entwicklung wird weiter gehen und Ende des Jahrzehnt wird man selbst reine Autobahnstrecken München - Berlin komplett durchfahren. Da werden die Lader entlang der Autobahn eher unwichtig und HPC Charger in den Innenstädten und anderen Zielen der Geschäftsläute werden dann wichtiger. Da haben die Firmen neben ihrer AC Ladeinfrastruktur noch ein paar HPC, damit die Chauffeure die Dienstwagen voll knallen können während der Vorstandssitzung.
Die Normalos laden dann ihre übergroßen Akkus zuhause oder beim Einkaufen und benötigen 4 Mal im Jahr tatsächlich mal einen HPC an der Autobahn.
- Hat sich bedankt: 1422 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Und, CO² neutral erzeugen, nur damit "der Herr" ein bischen schneller weiterkommt.me68 hat geschrieben: ↑ Machen wir mal eine einfache Rechnung auf:
Aber, der Lithiumtitanataccu klingt geil, hat nur den winzigen Nachteil, dass die enrgiedichte geringer ist, und somit das Fahrzeuggewicht bei gleicher Kapazität steigt.
@ City-lion: Die einen werden imer größere Accus kaufen, keine Frage, Geld spielt keine Rolle.
Früher war es der 6, 8, 12 etc. Zylinder, die Zukunft ist: Meiner ist größer.... das ist dann direkter auszudrücken..
Der Lader wird bleiben, 1 x auf der Streche Berlin-München ist sehr zumitbar, auch da die Blase sowieso entleer werden möche,
Betr. der Entwicklung, diese wird weitergehen, ohne Frage.
Nur wohin ?
Die Sparsamkeit der Motore wird es nicht essentiell sein.
Die Accugröße?
Sehe ich auch nicht so recht, da das Fahrzeuggewicht irgendwann schon den Verbrauch auch steigert, insbesodners durch die Rollwiderstände.
DerAccu wird noch etwas zugewinnen, somit wird eine max. Batteriegröße bei ca. max. 120, 150 kWH liegen.
Was dann 6-800 km sein werden.
So what?
Mit 50 kWH ist das auch in 3,5 Std.am Zielort voll.
eine höhere Ladeleistung kostet exotential mehr Geld.
Und, ich weiss warum die Mitarbeiter ein Ionity-Ladeverbot haben.
Diesen Blödsinn dar man man nicht unterstützen, insbesonders wenn fast daneben meiswt 75-150 kW Ladepunkte liegen.
Ionity ist ja auch auch hier nicht einma einfallsreich bei der Standortsuche.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1314
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
- 3675
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
EnBW-HPC Ausbau und Verfügbarkeit von Toiletten
Antworten: 12von electric_chris » Mo 4. Sep 2023, 12:53 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1032
Letzter Beitrag von OliverE
Di 5. Sep 2023, 18:49
Ladeleistung Verteilung pro HPC
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:54Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon BoxSon » Mo 2. Okt 2023, 15:09 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1393
Laden am HPC mit Heckgepäckträger nebst Fahrräder drauf
Antworten: 6von Farsund » Mo 9. Okt 2023, 15:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 623
Letzter Beitrag von Gryphon
Mo 9. Okt 2023, 19:36
