Sehr geringe Ladeleistung
Re: Sehr geringe Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 1729 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
Wenn die Säule über das Pilotsignal anzeigt daß maximal 20A gezogen werden dürfen (13,2kW bei 3 Phasen), dann kann die Zoe und jedes andere EAuto am Kabel so fest zuzeln so viel sie will, es wird nicht mehr rauskommen weil das BMS des Fahrzeugs das zu verhindern weis.
Verwendest Du eventuell seit kurzem ein anderes Ladekabel das auf 20A codiert ist? Das wäre auch eine Erklärung.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Habe es mittlerweile noch ein paar Mal getestet und es funktioniert alles wieder einwandfrei.
Die Säule gibt max 20kW und die ZOE nimmt laut CanZE 19kW bei 13 Grad Akku Temperatur.
Es wurde ein Software Update gemacht. Seit dem ist die Ladeleistung besser und die Akku Heizung läuft bis 18 Grad mit.
Der Tempomat ist etwas "smoother" gefühlt...
Auch ist der Eintrag unter "Klimaanlage" jetzt anders. Evtl war da wirklich etwas nicht aktiviert und ich habe es über 1 Jahr trotz einigen Langstrecken (einfach 650km) nicht gemerkt.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Seit: ich nutze nur das Original Kabel.
TomTomZoe hat geschrieben:Wenn die Säule über das Pilotsignal anzeigt daß maximal 20A gezogen werden dürfen (13,2kW bei 3 Phasen), dann kann die Zoe und jedes andere EAuto am Kabel so fest zuzeln so viel sie will, es wird nicht mehr rauskommen weil das BMS des Fahrzeugs das zu verhindern weis.
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Letzter Beitrag von Wolpertinger94 « Do 6. Jun 2024, 16:08Antworten: 19
Verfasst in Niro EV - Laden, Ladeequipmentvon Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 19
- 2471
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2460
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 834
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 7von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 7
- 1016
Letzter Beitrag von herobrine
Do 2. Mai 2024, 08:00
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4564
Fr 12. Apr 2024, 09:08
