Neue (alte) Fragen
Re: Neue (alte) Fragen
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Elektrivirus
Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Ganz entsprechend der telefonischen Auskunft reichte eine formlose Mail.
Noch in der selben Woche bin ich von einem Verwaltungsbeirat (ist mein Nachbar)angesprochen worden.
Grundsätzlich sah er das positiv, aber sagte auch gleich, erwisse nicht, worüber er da entscheiden soll. Er hat sich in der Familie beraten, wo jemand an der Entwicklung von Ladesäulen arbeitet.
Zu mir dann die Frage, wieviel kW ich denn möchte, ist schließlich ein Mehrfamilienhaus. Mit einem zwinkernden Auge meinte er, "nicht, dass du kommst und dein Auto einsteckst, und mir gehen Spülmaschine und Fernseher aus"
Auch meinte er, dass ja gleiches Recht für alle gelten sollte, und was mit dem Hausanschluss wird, wenn in ein paar Jahren noch mehr Leute eine Lademöglichkeit möchten (es hat 5 Einzelgaragen in dem Haus)
Haben uns eine ganze Weile unterhalten. Hab ihm dann gesagt, das es bei der Erlaubnisbitte nur um die Zustimmung geht, ggf. Ein neues Kabel zu ziehen , und die Entscheidung, wieviel Leistung verbaut werden kann beim Netzbetreiber liegt.
Mir ists relativ egal, ob nun "nur" eine einzeln abgesicherte Schuko für 16 A einphasig, 11 kW, kder 22 kW werden. Lediglich die Ausführung als CCE ist mir wichtig.
Generell habe ich vor, mir eine E-go zuzulegen, um auch unterwegs oder bei der Verwandschaft laden zu können.
Habe noch ne ganze Weile geredet, und er brachte von sich aus die Idee ein, dass wenn ohnehin was an der Verkabelung gemacht werden muss, zumindest eine Vorbereitung in allen Garagen zu schaffen anstatt ggf. 5 mal die Wände aufzureißen .... fand ich gut.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Hol Dir einen Elektriker der die Abklaerung macht. Dann kannst Du der Verwaltung das Hieb- und Stichfest vorlegen. Einfach ein 4qmm oder 6qmm Kabel einplanen damit Du moeglichst wenig Verluste hast. Bei 16A erst mal bleiben damit nicht der Stromlieferant noch eine Erhoehung anfragen musst. Den Vorschlag fuer Andere was vorbereiten wenn es mit Aufwand verbunden ist fallen lassen... muss jeder selber schauen sonst kostet es nur dein Geld.
MFG
Starmanager
Starmanager
Welchen Vorteil hat eine wallbox zu einem mobilen lader mit CEE? Also so einer zb https://www.ladesystemtechnik.de/ratio- ... -35324-158
Ich bin auch grad dabei meine Garage entsprechend auszustatten...
Elektrivirus
Das kommt sicher auf die individuellen Anforderungen an.
Vor genau dieser Frage stand ich auch.
Wenn du möglichst schnell auch daheim laden möchtest, am liebsten eine Lösung mit Lastmanagement hättest, und außerhalb deines Wohnumfeldes wenn überhaupt, nur an öffentlichen Säulen laden möchtest, dann ist die Wallbox die elegantere, einfachere Lösung. Je nach Ausführung bieten feste Wallboxen einige Möglichkeiten, so können mehrere Nutzer eine Box nutzen, und die Kosten via z.B. RFID fair aufteilen.
Legst du Wert darauf, auch unterwegs möglichst flexibel zu sein, dann stehst du vor der Herausforderung, dass du i.d.R. ChaDeMo oder Typ 2 und vielleicht CCS direkt mit dem Auto verbinden kannst. Zur Not hättest noch das vom Hersteller mitgelieferte Schukokabel, das ohnehin max. 3,7 kW abkann, und bei einer dir unbekannten Schukodose vielleicht besser noch weiter limittiert wird, vielleicht auf 10 A (2,2 kW), oder gar auf 6 bis 8 (1,3 - 1,7 kW).
Der mobile Lader bringt i.d.R. Adapter für Schuko UND CCE blau/rot mit (erweitert deine Auswahl auf Campingstecker und alle "Drehstromdosen"). Manche Hotels können dir zwar eine rote CCE anbieten, aber Wallbox ist noch nicht Standard.
Wenn du deine Garage auch noch als Werkstatt nutzt, dann kann es für dich von Vorteil sein, dass du ohnehin eine rote CCE brauchst für Werkzeuge oder Maschinen, dann ersparst du dir den doppelten Installationsaufwand.
Bist du oft unterwegs, z.B. bei Freunden oder Familie, ist die Wahrscheinlichkeit, dort auch eine feste Box zu finden, sehr gering, Schuko wirst immer finden, und CCE ist zumindest be neueren Eigenheimen zumindest eher wahrscheinlich.
Wohnst du zur Miete, dann kommt hinzu, dass du ja evtl. auch mal umziehst... den mobilen Lader nimmst mit, und brauchst "nur eine CCE Dose im neuen Domizil, eine fest installierte Wallbox .... naja, macht auf jeden Fall dann mehr Aufwand.
Kleines "Schmankerl"... die mobilen Lader plus Adapterset beginnen preislich um die 700€ , eine Wallbox für unter 1000-1200€ hab ich noch nicht gefunden, und auch der Elektriker wird dir mehr berechnen fürs Installieren einer Wallbox, als für die Installation einer CCE Dose.
Das waren meine Gedanken, die mich zum Entschluss CCE plus Go-e geführt haben.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Es gibt schon auch Wallboxen deutlich unter € 1.000,- z.B. diese hierElektrivirus hat geschrieben:... die mobilen Lader plus Adapterset beginnen preislich um die 700€ , eine Wallbox für unter 1000-1200€ hab ich noch nicht gefunden, ...
https://www.wallbox.com/de-AT/produkt/pulsar/
Listenpreis € 660,- für Typ 1 (einphasig) bzw. € 690,- für Typ 2 (dreiphasig). Für den BMW i3 brauchst du die Typ 2 Variante.
- Danke erhalten: 116 Mal
Das würde ich so nicht stehen lassen. Eine CEE Dose - selbst mit 32 A - baut dir, sofern Deine Hauselektrik es hergibt, jeder Elektriker für wenig Geld ein. Da fragt im Gegensatz zu einer fest installierten Wallbox auch kein Netzbetreiber nach, was da dranhängt. Dazu ein mobiler Lader und man ist auch bei Umzügen auf der sicheren Seite. Ich sehe auch keinen Komfortunterschied, sei denn es besteht nur die Möglichkeit eines Anschlusses auf freiem öffentlich zugänglichem Parkplatz und man kann den mobilen Lader nicht rund um die Uhr angeschlossen lassen.Elektrivirus hat geschrieben: Wenn du möglichst schnell auch daheim laden möchtest, hättest, und außerhalb deines Wohnumfeldes wenn überhaupt, nur an öffentlichen Säulen laden möchtest, dann ist die Wallbox die elegantere, einfachere Lösung.
Gerade einphasige E-Fahrzeuge haben da ein "kleines" Problem, denn dank dt. Schieflast ist mit fest installierter Wallbox bei 4,2 kWh Schluss. Ist natürlich bei einem neuen i3 nicht das Problem.
Elektrivirus
Jürgen, du hast das Wesentliche im Zitat weggeschnitten:
...am liebsten eine Lösung mit Lastmanagement hättest, und außerhalb deines Wohnumfeldes wenn überhaupt, nur an öffentlichen Säulen laden möchtest
Ansonsten deckt sich deine Aussage glaub mit meiner, gerad in der Betrachtung, was einfacher (billiger/weniger aufwändig/bürokratisch) realisierbar ist
- Danke erhalten: 26 Mal
Oh mein Gott ist das absurd...Elektrivirus hat geschrieben:Klar, darfst fragen...
3 Jahre `a 40 tkm, also insgesamt 120 tkm ohne Sonderzahlung für 628€ Rate
Das kostet mein Firmenwagen mit doppeltem Listenpreis nicht mal Brutto. Zu den Konditionen würde mich wirklich kein Mensch zur Elektromobilität bekommen...
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Alte Technik oder alte Software (Navi)?
Antworten: 5von berlinerbolle » So 25. Feb 2024, 17:17 » in i3 - Infotainment - 5
- 736
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 26. Feb 2024, 07:36
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1355
So 24. Sep 2023, 01:58
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1181
Neuer 500er - alte Probleme mit der Software
Antworten: 1von Slartybartfast » So 8. Okt 2023, 17:28 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 764
Letzter Beitrag von Candriver01
So 8. Okt 2023, 23:52
52kwh Akku in alte Zoe(41kwh)
Antworten: 3von alex_3466 » Mi 15. Nov 2023, 12:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 3
- 1004
Mi 15. Nov 2023, 14:59
