Intelligente Ladelösung gesucht
Re: Intelligente Ladelösung gesucht
Problem ist nur, Wifi ist nur aktiv, wenn 'Zündung' an. ODB2 ist zwar auch aus, wenn Auto aus, aber wenn geladen wird, ist ODB2 wieder an.
Event einen ODB2 Wifidongle und über den könntest du dann den Ladezustand abfragen, brauchst du natürlich einen zwangstrigger, damit er mit Laden anfängt, um dann den Ladezustand abfragen zu können um dann zu entscheiden wie es weitergeht.
Wird eine interessante Spielerei
Raspi habe ich zwar auch ein paar, aber nur für LibreELEC
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
- Danke erhalten: 111 Mal
Kein Hobby würde ich jetzt nicht sagen. Wenn man sich da im laufenden Betrieb nicht kümmern braucht funktioniert das.
Die Logik dahinter ist jetzt auch nicht soooo wild.
Schade mit dem Wifi. Einen Dongle da rumhängen haben ist glaube auch nicht das gelbe vom Ei.
Mal abwarten wie es sich entwickelt
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
@snaptec Da ich die 5V der simpleEVSE für den Arduino brauche, schalte ich das CP-Signal. An den illuminierten LEDs der EVSE und des LCDs erkennt man auch gleich die Ladebereitschaft. Wenn Du die Steuerspannung von der Ladesteuerung schaltest, kommt das aus der Sicht des Fahrzeugs auf das gleiche hinaus. Den eingesteckten Stecker erkennt es immernoch am Widerstand zwischen PE und PP.
Wie wäre es mit ein paar Tastern am Gehäuse, mit denen Du den Ladestand des Fahrzeugs beim Anstecken eingibst? Zb. 25%;50%;75%. (Ohne Tastendruck muss die Steuerung einen leeren Akku annehmen) Damit könntest Du die Ladestrategie schon einmal grob beeinflussen!
Ich kann beim e-Up die Ladegrenze, bis zu der geladen werden soll, im Fahrzeug einstellen und verändere diese je nach demnächst nötiger Reichweite und Ladepräferenz. Sind ca. 5-6 Klicks.
Im Anhang mal ein Bild meiner Wallbox.
In Anbetracht wo es in Zukunft hingeht ist diese gleich in 3 phasig 32A, sprich 22 kw ausgelegt.
Ladevorgang lässt sich per Touchdisplay sofort starten bzw. auch deaktivieren. Alternativ natürlich auch vom Smartphone aus.
Der Automatik Modus lädt nachts oder mit PV Überschuss tagsüber.
Das Display zeigt einem die Ladung der letzten 24h an.
Ebenso die momentane Ladung, die PV Leistung, sowie den Bezug in Watt des Hauses.
Ein dritter Knopf kommt noch hinzu das nur über PV geladen wird.
Leider gibt der Ioniq nicht Preis wie voll sein Akku derzeit ist. Das Problem habe ich aber auch schön gelöst.
In der Garage ist ohnehin eine Überwachungskamera. Durch antriggern der Ladung leuchten die LEDs des Ioniqs in der Front. Diese werte ich über die Kamera aus und erhalte zurück den Wert wieviele gerade an sind. Das funktioniert auch schon. Muss nur noch mit Intelligenz bestückt werden wann zu welchem Zeitraum bis wohin geladen wird.
Ich dachte hier an "lade nachts bis 66%, rest über PV". So ist immer genug für den Tag da und der PV Strom kann dennoch sinnvoll genutzt werden.
Klar ist das Spielerei vom Feinsten, macht mir aber Spaß
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Andere haben eine voll automatisierte elektrische Eisenbahn mit Fahrplan usw.snaptec hat geschrieben:Klar ist das Spielerei vom Feinsten, macht mir aber Spaß
Tip: Kauf Dir ein OBD-Dongel mit BT. Kostet ca. 10 €. Damit könntest Du alle Daten aus dem Fahrzeug auslesen. Beim ZOE mit CanZe bekommt man sogar die SoH der Batterie angezeigt. Mit der SoH kann man die tatsächliche Kapa der Batterie ermitteln. Den Dongel würde ich über eine Verlängerung vorne hinter der Plastikverkleidung anbringen. Das BT-Gegenstück dann an der Wand. Schon hast Du alle Daten, wenn Du das Auto in die Garage fährst, und kannst Du damit "spielen".
Danke nochmal für den Tipp.
Der ELM327 ist mittlerweile da.
Das Auslesen mit dem Raspberry in meiner Wallbox klappt auch.
Nun kann ich nicht nur nachts auf xx% laden, tagsüber mit PV sondern habe auch immer Überblick wie voll der gute nun ist.
Dazu werde ich wohl "spasshalber" einige Zellwerte in der Zukunft ebenfalls mitloggen.
Für einige sicherlich interessant.
Da ist die Ioniq app gleich weniger wichtig, zumindest Zuhause
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1079
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1494
Fr 12. Jan 2024, 16:19
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1346
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
"Fiese Falle" Ferngesteuerte intelligente Einparkhilfe
Antworten: 23von niho_de » Mo 22. Apr 2024, 14:40 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1430
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 23. Apr 2024, 16:56
Mercedes EQS und S-Class mit Level 3 gesucht
- 0
- 1335
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 23. Jun 2023, 15:01
