Fehler oder nicht ?
Re: Fehler oder nicht ?
Habe schon ein paar mal eine Starterbatterien unterbrechungsfrei gewechselt, werde ich beim Smarty auch machen.
Ich habe jetzt auch herausgefunden warum die Batterie so früh durch Sulfatierung den Geist aufgibt.
Mein Wagen ist den ganzen Tag an der Ladesäule angeschlossen. Die Bordbatterie wird immer geladen, wenn der Schlüssel auf Start steht und wenn der Stecker zum Laden eingesteckt ist.
Fazit: Stecker nur zum Laden einstecken.
Gruß Ruxis
Gruß Ruxis
04/2019 Kona1 64 und 02/2020 Kona2 64, 01/2014 Smart ED mit 22kW Lader; PV: 3,8 kWp seit 2001; Drehstromkiste mit Typ2;
von 4/2000 bis 4/2014 120.000 km mit einem Kewet.
MineCooky
Das kann nicht das Problem sein. Hab 150.000km drauf und immer noch den ersten 12V-Block.Ruxis hat geschrieben:Habe schon ein paar mal eine Starterbatterien unterbrechungsfrei gewechselt, werde ich beim Smarty auch machen.
Gruß Ruxis
Du steckt nicht in den 12V Batterien drin:
EX-Smart Benziner: 4 Jahre DETA, ohne Probleme.
Wechsel auf Bosch Silver = 6 Monate später sulfatiert, konnte ich aber retten, steht jetzt im Regal, wartet auf den Einsatz im ED.
- Danke erhalten: 42 Mal
Hallo Ruxis,
nur zum Verständnis:
Ciao Stefan
Warum hast Du den Schlüssel auf Start stehen?Ruxis hat geschrieben:Die Bordbatterie wird immer geladen, wenn der Schlüssel auf Start steht und wenn der Stecker zum Laden eingesteckt ist.
Ciao Stefan
Smart ForTwo 451 ED3 seit 09/2017, EZ. 10/2014
Fiat 500E La Prima by Bocelli seit 09/2022
Die Bordbatterie wird immer geladen, wenn der Schlüssel auf Start steht "und" wenn der Stecker zum Laden eingesteckt ist.
Das "und" muss ein "oder" sein.
Den Schlüssel habe ich nur beim fahren auf Start. Kommunikation ist nicht einfach! Ich arbeite daran.
Werde jetzt den Stecker abziehen wenn Mein Handy den vollen Accu meldet.
Warte damit aber bitte mindestens ein bis zwei Stunden, damit dein Smartie noch das Balancing gut durchführt. Die Spannungsversorgung sollte er dann an einer Wallbox sowieso beendet haben und die 12V-Stütze durch den Lader unterbrochen worden sein.Ruxis hat geschrieben:Werde jetzt den Stecker abziehen wenn Mein Handy den vollen Accu meldet.
Zudem ist er noch nicht wirklich voll, wenn die App 100% meldet. 30min sollten da mindestens noch ins Land gehen.
Wenn das Balancing nicht wirklich "durchläuft" schadest du deiner HV-Batterie mehr und für die "Starterbatterie" bringt es auch nichts.
Damit die Bordbatterie nicht so schnell sulfatiert!MineCooky hat geschrieben:Mit welchem Ziel?Ruxis hat geschrieben:Werde jetzt den Stecker abziehen wenn Mein Handy den vollen Accu meldet.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1526
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1578
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1570
Letzter Beitrag von traveller68
- 3317
So 25. Jun 2023, 10:48
Aktueller Kartenlieferant? Wo Fehler melden.
Antworten: 10von Brotbäcker » Fr 7. Jul 2023, 11:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1378
Letzter Beitrag von HolyHit
Mo 10. Jul 2023, 13:49
