Dauerhaftes laden per Chademo
Re: Dauerhaftes laden per Chademo
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also ich würde eher jeden Tag laden. Je geringer der Ladehub umso höher die Zyklenzahl die man erreichen kann. Ich habe mittlerweile auch umgestellt auf "immer mal zwischenladen" und nur einmal die Woche ganz voll. Das würde ich dir auch empfehlen, denn wenn man den Akku nie voll lädt wird die Anzeige des Akkustandes irgendwann ungenau.
Also einfach unter der Woche immer am Chademo nachladen bis 80% und am Wochenende oder auch jedes zweite Wochenende mal zuhause voll machen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Da kann ich nur zustimmen... Bei uns wurde nach gut einem Jahr mit dem C-Zero der "große" Auris verkauft weil meine Frau nur noch den C-Zero fahren wollte... Und ich fahr halt jetzt Rolleryoyo hat geschrieben:Ja, ich habe einen Tip:sw1534 hat geschrieben:
3. Habt ihr weiter Tipps für mich als Anfänger?
Arthur
Lasse niemals andere (auch nicht Ehefrau /Ehemann, Kinder, Freunde) mit Deinem Auto fahren, sonst läufst du Gefahr, nicht mehr ans Steuer zu dürfen...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Wir (also Frau, Kinder und ich) sind den Wagen letzten Samstag bis Montag probegefahren. Daher kommt dein Tipp zu spät.yoyo hat geschrieben:Ja, ich habe einen Tip:sw1534 hat geschrieben:
Arthur
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Wie lüftet ihr im Winter am effektivsten? Ich bin leider einer derjenigen die bei vereisten Scheiben einfach den Motor laufen lassen haben. Das schlimmste waren immer auch die beschlagenen Scheiben von innen.
Wie geht ihr bei euren Drillingen vor damit so wenig wie möglich Energie verschwendet wird?
Ich überlege im Winter meinen Heizlüfter vom Camping vorher 5 Minuten ins Auto zu stellen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2068 Mal
Beim Heizlüfter muss man aber aufpassen, dass der entweder keine zu heiße Luft auswirft oder dass man den Luftstrom nicht auf hitzeempfindliche (Kunststoff-) Oberflächen richtet (was im Drilling praktisch jede Oberfläche bedeutet!). Gut wäre also ein Heizlüfter mit einstellbarer Leistung (haben die Billigteile aus dem Baumarkt nicht). Nur ein niedrige Temperatur am Thermostaten einzustellen nützt nichts, da so ein Heizlüfter mit voller Leistung bläst, bis die Zieltemperatur erreicht ist!
Und: der Heizlüfter erwärmt die Luft im Innenraum, die dadurch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und den Innenraum damit trocknet.
Aber: dann musst Du auch daran denken, diese (warme, relativ: trockene, aber absolut: feuchte, denn sie hat ja Wasser aufgenommen) Luft gleich zu Beginn der Fahrt wieder hinauszubefördern.
=> Also: nach dem "Vorwärmen" mit dem Heizlüfter auf den ersten Kilometern den Lüfter auf Maximum stellen, und das:
- im Winter: solange, bis die Funktion der Heizung einsetzt[*],
- im Sommer: ggfs. die Klimaanlage einschalten (da durch die Kühlung der angesaugten Außenluft Feuchtigkeit entzogen wird, kann es dann kaum noch zu Beschlagen kommen).
[*] sobald die Heizung anfängt zu wirken: die Lüftung auf das benötigte Minimum zurückdrehen. Sonst bläst Du unnötig warme Luft durch das Auto und verbrätst Reichweite. Das merkt sogar das Restreichweiten-Schätzometer.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 635
So 13. Aug 2023, 09:48
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1605
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2824
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1427
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
Laden per App stoppen...Restart Fail
Antworten: 14von Blue shadow » So 25. Feb 2024, 16:43 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1352
Sa 16. Mär 2024, 07:51
