ID.4 / ID.4X
Re: ID.4 / ID.4X
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hoffentlich ist der Ladeport nicht hinten rechts das ist die unpraktischste Stelle meiner meinung nach.CaptainPicard hat geschrieben: ↑
Re: ID.4 / ID.4X
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Hm - alle bisher vorgestellten MEB Fahrzeuge hatten den aber genau da. Wird wohl an der Plattform liegen und hat VW damit begründet, dass der Kunde das "so gewohnt" wäre.
(Spannend wird's dann, wenn mal MEB-Rechtslenker auftauchen)
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
Re: ID.4 / ID.4X
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Das ist die einzige Stelle, die ich praktisch finde .. alles andere ist Unsinn ..
WEIL ... ich rückwärts auf die Auffahrt fahre(n muss) und hinten rechts die Hauswand mit der Wallbox sein wird ..
merkste was?? Alles Sache der Perspektive ..
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Re: ID.4 / ID.4X
Ich steige aber immer vorne links aus, man muss so immer ums Auto rumlaufen um einzustecken. Beim Schnellader darf man dann auch rückwärts ranfahren. Find ich ein design Fehler.Schaumermal hat geschrieben: ↑Alles Sache der Perspektive ..
Re: ID.4 / ID.4X
Die drei zusätzlichen Schritte halten fit.
Re: ID.4 / ID.4X
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 819 Mal
Re: ID.4 / ID.4X
Ich fürchte das ich meine dann meine wallbox versetzen muss... Längeres Kabel geht nicht so einfach bei ubitricity
Re: ID.4 / ID.4X
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 1188 Mal
Nicht schon wieder die Ladeportdiskussion.kub0815 hat geschrieben: ↑Ich steige aber immer vorne links aus, man muss so immer ums Auto rumlaufen um einzustecken. Beim Schnellader darf man dann auch rückwärts ranfahren. Find ich ein design Fehler.Schaumermal hat geschrieben: ↑Alles Sache der Perspektive ..
Allerdings eines ist klar. Die Ladesäulen werden irgendwann nicht mehr so aufgestellt wie heute noch. Irgendwann fährt Mal jemand mit einem Elektroauto und Wohnwagen in Urlaub und dann wird man feststellen, dass man nur bei fastned und einigen Anbietern mit Hirn laden kann...
Re: ID.4 / ID.4X
Diese Ladeportdiskussion ist tatsächlich absoluter Schwachfug. Was für den einen Super ist für den einen egal und den Dritten Unsinn .. also .. lassen wir die Debatte doch einfach!Super-E hat geschrieben: ↑Nicht schon wieder die Ladeportdiskussion.kub0815 hat geschrieben: ↑Ich steige aber immer vorne links aus, man muss so immer ums Auto rumlaufen um einzustecken. Beim Schnellader darf man dann auch rückwärts ranfahren. Find ich ein design Fehler.Schaumermal hat geschrieben: ↑Alles Sache der Perspektive ..
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
