Renault führt 100 kW DC ein
Re: Renault führt 100 kW DC ein
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Tun sie ja auch nicht. Bei Allego hatte ich da mit der TNM Karte 6 Cent/min. Das läuft dann so auf 15 Cent/kWh raus, solange er mit Power lädt.darklight hat geschrieben: Okay wusste nicht dass 43 kW einen Euro kosten.
Ja klar. Weil schau dir doch mal an, was so ein VW Bus mit Benziner weg säuft. Auch wenn der sauberer verbrennt - das findet die Umwelt nun auch nicht so toll.novalek hat geschrieben:Nein doch - so denkt die Mehrheit. Warum werden denn so viele Diesel-Kfz gefahren - wegen der Penunsen.
Focus 1.6tdci Econetic liegen reell bei rund 4,7l. Focus 1.0 Ecoboost bei 6,9l.
Ohne Fahrverbote würde ich da klar den tdci nehmen.
kW ist eine Leistung. Energie wird in kWh angegeben. Es ist ziemlich verwirrend, wenn Du die falschen Einheiten benutzt.darklight hat geschrieben:30 kW zum aufladen, das war ein Beispiel.
30 x 1,50 Euro sind 45 Euro
30 x 3.50 Euro sind schon 105 Euro
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Ja, in Hohenwarsleben habe ich 15min an 43 geladen und dann auf 22 umgesteckt. Kabel sind lang genug, dass man nicht umparken muss. Das nächste mal mach ich wohl eher 10 min 43 oder fahr direkt nur 22er Säulen an, die zumeist kostenlos sind.
P.S. @Tho dachte, das du das mit den Einheiten besser hin bekommst
Tatsache... Als ich letztes mal da war, waren es noch 6 Cent/min.TeeKay hat geschrieben:TNM hat die Preise schon längst auf 36 Cent pro Minute angehoben. Macht 50 Cent pro kWh, wenn du 43kW laden kannst und 1 Euro pro kWh, wenn du einen R240er hast.
Aber in Lauenau zB ist 22kW noch bei 6 Cent/min. Bloß wie erkennt man die 43 / 22kW Säulen? Als ich letztes mal vor einem Allego-4er Rudel stand, sahen die alle gleich aus.
Was ich jetzt nicht verstehe - CCS soll ja 2019 kommen. Ich habe da die 2. Generation vom Zoe vermutet und dass der Zoe bis dahin kein weiteres Lift erfährt.
Aber hier http://www.goingelectric.de/2016/12/14/ ... plattform/ steht, dass der nächste Zoe wohl nicht vor 2020 kommt. Heißt das da ist noch so kurz vor der 2. Generation eine Überarbeitung geplant?
novalek
So pauschal kann man das nicht stehen lassen - es betrifft einzelne Säulenbetreiber und nicht alle Säulen im TNM-Roaming.TeeKay hat geschrieben:1 Euro pro kWh, wenn du einen R240er hast.
In meiner Umgebung zahle ich 0,47 € / kWh ohne Transk.
Zugegeben - es gibt drastische Ausreißer in der Preisgestaltung
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Gibt es nur eine Steckdose kann es nur eine 22 kW Säule sein.barneby hat geschrieben:Die 22kW Schläuche sind sichbar dünner, die 43er Kupplung ist zudem blau
- Danke erhalten: 10 Mal
Bis auf diese hier: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-1/1545/ecopowerprofi hat geschrieben:Gibt es nur eine Steckdose kann es nur eine 22 kW Säule sein.
Und diverse private Crohm-Boxen...
Garantie Reperatur führt zur Überschreitung der Leasingdauer
Antworten: 3von Ribmaster » Mi 16. Aug 2023, 17:32 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 982
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 18. Aug 2023, 11:41
München führt wegen E-Kennzeichen MUC als Ergänzung zu M ein
Antworten: 43von Martyn136 » Fr 29. Sep 2023, 23:15 » in Allgemeine Themen - 43
- 2321
So 1. Okt 2023, 22:23
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3613
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
SCHWEIZ - BESTELLERÖFFNUNG UND PREISE DES NEUEN RENAULT SCENIC E-TECH 100% ELECTRIC
Letzter Beitrag von anoe « Di 19. Dez 2023, 17:53Antworten: 2
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon vandam » Fr 15. Dez 2023, 10:18 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1128
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 4125
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
