Hyundai IONIQ
Re: Hyundai IONIQ
- Ioniq Graz
Winterreifen erhöhen keinen Verbrauch. Das ist seit 20 Jahren Geschichte. Im Gegenteil meist sind sie sogar leiserer als Sommerreifen und somit auch sparsamer. Wenn man einer kleinere Dimension auch noch nimmt, lässt sich einiges sparen. Das Fahrzeuge mit Winterreifen mehr brauchen,hängt damit zusammen das sie meist zur kalten Jahreszeit montiert sind. Wo der Verbrauch naturgemäß höher ist.
Stromproduzent, bin kein Autoverkäufer! Achtung Verwechslungsgefahr mit fast gleichen Username.
Re: Hyundai IONIQ
- Danke erhalten: 42 Mal
Re: Hyundai IONIQ
- Danke erhalten: 21 Mal
http://www.dasreifenlabel.de/de/Bewertungsklassen.html
Sprich: 3,5km Minderreichweite pro 100km Reichweite. Aber wohl eher noch weniger, da die meinsten EV Fahrer wohl eher Winterreifen mit Klasse C wählen würden, dann wohl eher 1,5km pro 100km.
Ich denke auch, das schon das schlechte Wetter im Winter deutlich mehr ausmacht Rollreibung bei Regen usw..
Also bei Winter zu Sommerreifen B für Sommer D für Winter, wäre wohl max. von einem Mehrverbrauch von 3,5% auszugehen.Kraftstoffeffizienz
Klassen von G (geringste Effizienz) bis A (größte Effizienz)
Die Kraftstoffeinsparung hängt grundsätzlich vom Fahrzeug und den Fahrbedingungen ab. Bei einer Komplettaustattung des Fahrzeugs mit Reifen der Klasse A im Vergleich zur Klasse G ist eine Verbrauchsminderung von bis zu 7,5%* möglich. Bei Nutzfahrzeugen kann sie sogar höher liegen.
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
Re: Hyundai IONIQ
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das fällt bei den Winterreifen oft nicht so schlimm aus wenn die dünner sind. Sind sie ja meist.
Beim Effizienzindex sind sie meist auch schlechter. Das wirkt sich bei uns aber deutlich mehr aus als beim Verbrenner. Da der meist schneller fährt, verballert der einfach einen größeren Anteil im Windwiderstand. Für ein E-Auto sind effiziente Reifen schon wichtig.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Hyundai IONIQ
Na ja, auch beim Verbrenner ist das prozentual gleich, aber der hat ja auch bei 60l Benzin ca. 600Kwh mit an Bord. Und da interessiert das nicht so sehr. Na ja, dünner ist eigentlich "relativ" egal, für die Rollreibung ist nur der Reibbeiwert und die Masse von belang, Walkkräfte jetzt mal vernachlässigt.
Das Wetter macht es aus, wenn schon nur der Unterschied in der Stoffdichte von Luft bei 20°C = 1,2 und bei -5°C = 1,3 bei 100km/h einen Unterschied von ca. 2-4% Reichweite ausmachen kann, dann möchte ich gar nicht wissen wie das erst bei Nebel oder Regen aussieht. Auch der cw Wert eines Fahrzeuges verschlechtert sich erheblich bei einer nassen Oberfläche, genauso wie die Rollreibung.
Daher denke ich, ist im Winter, daß was am meisten die Reichweite verringert.....das Winterwetter.
Re: Hyundai IONIQ
- Ioniq Graz
Wird wahrscheinlich auch besser sein , oder hast du eine technische Erklärung warum moderne Winterreifen einen Mehrverbrauch verursachen sollen?xado1 hat geschrieben:na bravo,du hast ja viel ahnung.
ich erspare mir weitere kommentare
Re: Hyundai IONIQ
- Danke erhalten: 446 Mal
Im Winter sorgen Kälte, Roll-/Haft Widerstand für Mehrverbrauch usw
Re: Hyundai IONIQ
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Und im Winter ist die Luftdichte höher, was sich auf den Luftwiderstand auswirkt. etwa 10% von 20°C auf 0°C runter.Twizyflu hat geschrieben:Im Winter sorgen Kälte, Roll-/Haft Widerstand für Mehrverbrauch usw
Luftdruck niedriger ist positiv, höher dann negativ auf die Dichte, je nach Wetter.
Re: Hyundai IONIQ
- Hat sich bedankt: 1894 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Warum sind e-Fahrer hier im Forum manchmal so aggressiv ??xado1 hat geschrieben:na bravo,du hast ja viel ahnung.
Ich habe e-Fahrer bisher immer nur als sehr freundliche, hilfsbereite und sympatische Menschen kennengelernt.
Hier wird man dagegen ab und zu fast schon als Trottel hingestellt wenn man über eine Zusatzheizung laut nachdenkt,
von einem anderen muss man sich blöd anreden lassen da wenn man glaubt dass man mit dem Ioniq auch
im Winter ans Ziel kommt .
Die extremen unterschiedlichen Aussagen zur realistischen Reichweite im Winter verunsichern mich da schon etwas,
noch dazu wenn sie dermaßen vehement als die einzige Wahrheit hingestellt werden.
Zum Glück gibt's noch andere Forenteilnehmer, vor allem solche wie Ioniq auf dessen Reichweitentest
ich schon sehnsüchtig warte .
Re: Hyundai IONIQ
drilling
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2122
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 686
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2694
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1305
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
Ein Hyundai Ioniq 6 mit Schriftzug auf der Frontscheibe – das neue Garantieversprechen?
Letzter Beitrag von Hyundai-Garantie? « Sa 11. Nov 2023, 11:10Antworten: 19
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon Hyundai-Garantie? » Do 9. Nov 2023, 19:28 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 19
- 1476
