Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thre
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ah, super! Danke Dir für den schnellen Tipp. Ich habe es gleich eingestellt. ADS off. Bin gespannt, ob sich jetzt etwas ändert.
Wer braucht auch schon ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Vielleicht wurde die Klimatisierung mit einem Softwareupdate ja so verändert, dass er auch bei Heat die Wärmepumpe verwendet, wenn das geht? Das würde die identischen Verbräuche mit AC vs Heat erklären.
Hyundai Ioniq electric Style weiß ohne Schiebedach, Sangl #440, Bestellung vom 20.09.2017 übernommen am 20.03.2018, voraussichtlicher Liefertermin 09.2018 Auto seit 10.09. Beim Händler, Abholtermin 18.09.18
Sion reserviert! #5746
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
AC wärmt schon, zumindest zwischen 4 und 7 Grad (kälter wars noch nicht zum testen).
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ich werde Eure Beweggründe, nur mit A/C zu heizen, wohl nie verstehen
Wenn man nur die Heat-Taste drückt, dann wird genauso mit dem Klimakompressor gebeizt, darum werdet ihr auch keinen Unterschied im Verbrauch feststellen können. Nur bei richtigem Frost wird zusätzlich das PTC Heizelement genutzt, aber auch nur so lange bis die Heizleistung vom Klimakompressor ausreicht.
Bei -10°C bin ich aber auch froh, dass der Ioniq im Winter das wärmste Auto ist, das ich bisher hatte.
- Hat sich bedankt: 3712 Mal
- Danke erhalten: 3015 Mal
Richtig, genau. Und vor dem Firmware-Update hat das auch wunderbar funktioniert und ich habe auf meiner Arbeitsstrecke locker 2kWh/100km weniger verbraucht auf 100km - und es war ausreichend warm.
Jetzt wie gesagt ist der Verbrauch komplett gleich - und es wird null warm. Es ändert sich auch rein gar nichts mehr am Verbrauch, unabhängig ob man auf A/C oder Heat stellt. Das ist auch erst seit dem Firmware-Update scheinbar so.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Das mit der wenig bis gar nicht funktionierenden A/C ist mir auch schon einige Male unangenehm aufgefallen. Unter 10 Grad hatte ich es auch schon, dass ein Umschalten auf HEAT nichts brachte und weiter nur kalte Luft rauskam. Das ist definitiv seit dem Softwareupdate. Wenn ich nicht das sparsame A/C verwenden kann, wozu hab ich dann die Wärmepumpe gekauft (Betonung liegt auf WÄRME)?
Wie kann man das Hyundai mitteilen, dass das vor dem Update besser geklappt hat? Jürgen hab ich jedenfalls schon geschrieben...
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Bei 4 Grad Außentemperatur habe ich das heute auch mal getestet - ich kann bei A/C keine signifikante Wärmeerzeugung erkennen. Auf HEAT bollert es gleich los, kurzzeitig (1-2 Minuten) 4 kW Heizleistung und dann eingependelt auf um 1 kW.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Bilder Thread
- 1848
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1848
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2726
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2333
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
