Kofferraum endlich aufgeräumt
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Kofferraum endlich aufgeräumt
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo Spider,Spider hat geschrieben:Verbesserte Kofferraumbeleuchtung, dass man auch wenn man die Fächer aufklappt was sieht.
Die Verbindung zum original Beleuchtungsträger ist steckbar ausgeführt.
hast Du die Kabel direkt an die Lampe gelötet oder kommen da noch "Controller" dazwischen?
Kabelverlegung erfolgte unterm Serienteppich (rechte Lampe) nahe der Traktionsbatterie und dann hinterm Seitenwandfilz oder hinten am Querträger unter der Heckklappe?
Ansonsten - GEIL HABEN WILL
Lenzano
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Hallo Spider,
danke für die Bilder.
Ich habe das mal nachgezogen. Von der originalen Beleuchtung habe ich einfach die Kabel auf die Unterseite der Lampenfassung gelötet und dann je ein Kabel mit Stecker (falls man mal demontieren muss) unterm Teppich verlegt.
Bin begeistert vom Ergebnis:
BMW i3 94Ah EZ03/18
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
ich bin seit 3 Wochen auch stolzer Besitzer eines 3J alten Zoe Q210 und habe alle Informationen, derer ich hier habhaft werden konnte, aufgesogen.
BMS Update schon problemlos durchführen lassen und in den letzten Tagen auch einen doppelten Boden gebaut.
Habe es mit den Deckeln etwas anders gelöst, wollte ich kurz zeigen.
Alles aus 10mm Pappelsperrholz +20x20mm Kiefernleisten.
Unterbau wie üblich. Rahmen lässt sich bei gekippter Rückbank rausnehmen:
Der Rahmen ist 165mm hoch Dann den Deckel schmatzend per Pappschablone eingepasst:
Lässt sich ebenfalls bei umgelegter RÜckbank entfernen. Leider gab es die Platte nicht tief genug, drum habe ich noch einen Streifen angeleimt und von unten mit drei Flachwinkeln fixiert. Schließlich auf der CNC 3 Deckel reingeschnitten und von unten je einen 20mm breiten Rahmen, der nach innen 10mm übersteht, angeschraubt, Dadurch verliere ich in dem Bereich 10mm an Höhe, mir reichen aber auch die 155mm. Die Griffmulden sind von Ebay. Das Loch knapp gefräst und die Dinger reingepresst. Mir gefällt es so.
ACHTUNG:
Der Teppich von Amazon hat eine "optische Richtung". Habe ich im Keller nicht bemerkt, der linke Deckel ist nun "schwärzer" als die anderen. wenn man ihn um 180° dreht, sieht er aus wie die anderen. Leider habe ich von dem Teppich nichts mehr übrig. Jetzt bleibt es so.
Gruß, Dirk
ACHTUNG:
Gruß, Dirk
Hallo Zusammen,Geracher hat geschrieben:Wenn das Kabel unter die Hutablage soll würde ich eine art Tasche darunter festmachen, dazu müsste aber gebohrt werden und die Tasche dann zu Nieten oder so
@STEN
Donnerwetter da hast ja einiges an Ladetechnik drin, darf ich fragen was das alles gekostet hat?
ich habe ein Netz aus Gummiseil hinter die Rückbank gespannt in dem das Ladekabel und sonstige Sachen liegen.
--> Kofferraum aufgeräumt und Kabel immer erreichbar.
Die CEE Adapter passen unter den Beifahrersitz.
Weiße ZOE Q210 -zen Bj.2014 mit 41 kW Akku;13 -14kW/100km (Sommer); 15-21 kW/100km (Winter)
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1924
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 880
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5704
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 10von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 1511
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Mai 2024, 12:18
Endlich ist der MG4 Lux verkauft! Abschlussbericht
Antworten: 11von infinity » Mi 5. Jun 2024, 10:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1002
Letzter Beitrag von harlem24
So 9. Jun 2024, 16:17
