Corsa Heizung
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Also wenn Du im Sommer innerorts viel fährst bringt Dich der ECO Modus angeblich auf 400km Reichweite..
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 262 Mal
Ich habe im e208 gestern einen Temperatursensor in den Luftausströmer gehangen (Mittelkonsole unten rechts Richtung Fahrersitz) und die Temperatur im ECO-Mode bei 0°C Außentemperatur gemessen:FranzKlein hat geschrieben: ↑ In der Bedienungsanleitung steht, dass im Eco-Modus die Heizung ausgeschaltet ist. Ich dachte, dass da wenigstens ein bisschen was geht...
Beim Start waren es 6°C ...... nach ca. 5min pendelte sich die Temperatur auf knapp 16°C ein.
-> gefühlt ist und bleibt es kalte Luft - die Messung zeigt aber dass ein klein wenig "geheizt" wird. - verhindert aber nur die Eisblumen von Innen an den Scheiben!
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ich bin heute auf dem Nachhauseweg mal konsequent im ECO-Modus gefahren und habe nach einiger Zeit manuell die Lüftung auf die Mitteldüsen gestellt und die Stärke auf Maximum.
Es kam definitiv vorgewärmte Luft aus den Lüftungsschächten. Nicht sehr warm (die von e208GT genannten 16 Grad könnten gut hinkommen), aber eiskalt war es nicht (Außentemeratur ca. 1 Grad).
Viele Grüße
Uwe
Viele Grüße
Uwe
Re: Corsa Heizung
Vor zwei Wochen habe ich oben im Beitrag geschrieben, dass im ECO-Mode bei 0°C Außentemperatur nach ca. 5 bis 10min knapp 16°C aus den Düsen kam.
Diese Woche bei 5°C kommt auf einmal richtig warme Luft aus den Düsen sodass es sogar im ECO-Mode angenehm warm wird.
... so richtig durchschaut habe ich das Thermomanagement selbst nach 4 Monaten noch nicht und weder die Anzeigen im Auto noch die Anleitung helfen dabei.
Scheinbar arbeitet die WP im ECO-Mode nur oberhalb einer bestimmten Außentemperatur (vielleicht > 3°C). Wenn es kälter ist wird zum "Heizen" eventuell wirklich (wie oben erwähnt) der Rücklauf des Batterie-Heizkreislaufes genommen was gut zu den 16 °C am Luft-Ausströmer passt.
...es wird also nie langweilig in unseren Autos - man entdeckt immer wieder ein neues Verhalten.
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Re: Corsa Heizung
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
Das selbe Verhalten konnte ich heute bei meinem e208 feststellen. Die Frage ist, ob bei Minusgraden der Akku geheizt wirde208GT hat geschrieben: ↑ Könnte so sein!
Habe seit heute über OBD2 die Akkutemperatur auf dem Handy und es wahr verwunderlich dass sowohl auf dem Arbeitshinweg im Stadtverkehr der Akku auf 6Grad blieb und heimzu auf 9Grad - also scheinbar keine Akkuheizung und dafür Wärme im Eco-Mode aus dem Lüftungsdüsen.
Peugeot e208 Allure in Blau
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2340
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1400
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
Wann 1. Service bei Elektro Corsa EZ 07/2022
Antworten: 3von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:16 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 755
Letzter Beitrag von GerdHannes
Fr 8. Sep 2023, 14:49
Corsa-e komplett tot, alles aus, nichts geht mehr
Antworten: 44von Jacky » Fr 15. Sep 2023, 07:17 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 44
- 5808
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mi 25. Okt 2023, 13:50
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1113
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
