eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Frankensteen
Sam Breker könnte der sein:Helfried hat geschrieben:Welcher Sam?harlem24 hat geschrieben:Sam Breker auch nur die 190er eGölfe
https://www.amazon.de/Sam-Breker-het-ge ... 9000358353
- Hat sich bedankt: 1084 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Scheint nun zu funktionieren, zumindest lädt der e-Golf zuverlässig an der Säule 4 in Hohenwarsleben. 42kW war das Maximum, was der e-Golf zugelassen hat. Das sind aber 5kW mehr als die alten Compleo Dinger von Allego nebenan leisten.
e-Golf am 29.9.2017 bestellt, Abholung 1/2018 in DD. Seither >150.000km elektrisch unterwegs
- Frankensteen
verstehe ich es richtig... ich werde den Fehler im Januar nicht mehr sehen können?tstr hat geschrieben:Scheint nun zu funktionieren, zumindest lädt der e-Golf zuverlässig an der Säule 4 in Hohenwarsleben. 42kW war das Maximum, was der e-Golf zugelassen hat. Das sind aber 5kW mehr als die alten Compleo Dinger von Allego nebenan leisten.
Vielleicht findest du noch eine Säule, die (entgegen des Standards) nicht Abwärtskompatibel ist, aber die Chancen stehen eher schlecht.Frankensteen hat geschrieben:verstehe ich es richtig... ich werde den Fehler im Januar nicht mehr sehen können?tstr hat geschrieben:Scheint nun zu funktionieren, zumindest lädt der e-Golf zuverlässig an der Säule 4 in Hohenwarsleben. 42kW war das Maximum, was der e-Golf zugelassen hat. Das sind aber 5kW mehr als die alten Compleo Dinger von Allego nebenan leisten.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ist das Problem mit den 350kW Säule jetzt behoben? Funktionieren IONITY-Säulen jetzt am e-Golf 300?
Das wär ja super.
Das wär ja super.
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Wie bereits geschrieben konnte ich an einer IONITY Säule mit dem e-Golf laden. Ein anderer e-Golf konnte laut Kommentar an der Säule daneben laden. Scheinbar ist die Abwärtskompatibilität des CCS2 jetzt auch den Säulen bekannt. Die Delta Säulen der Telekom etc. gehen ja auch mit dem e-Golf.Matze77 hat geschrieben:Ist das Problem mit den 350kW Säule jetzt behoben? Funktionieren IONITY-Säulen jetzt am e-Golf 300?
Das wär ja super.
Nur mehr als 42kW gehen da auch nicht, wegen der Limitierung des e-Golf.
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 935 Mal
Meines Wissens betrifft das Problem nicht die 300er sondern nur die 190er Golfs.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Falsch, die 300er sind betroffen.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Hast Du mit Deinem eGolf mal versucht, an dem 175kW Fastned in Mönkeloh zu laden?acurus hat geschrieben:Falsch, die 300er sind betroffen.
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 409
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3207
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2386
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 587
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4721
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
