REX Wartungslauf verschieben/vermeiden?
Re: REX Wartungslauf verschieben/vermeiden?
Hallo EV Fahrer, hallo Forum,
ich hatte vor etlichen Jahren ein WoMo auf Sprinter 312 Basis. Mit dem bin ich 1 1/2 Jahre Problemlos mit 50 % Pflenzenöl (Rapsöl) gefahren, sollte angeblich problemlos funktionieren. Leistung und Verbrauch waren i.O., dann war die Einspritzpumpe kaputt weil offensichtlich durch das Öl der Kraftstoff zu dick war. Ich will damit nur sagen, dass alles was eine Zeit lang problemlos geht nicht auf Dauer zu einem Schaden führen kann.
Gruß, Highlander_mue
- Danke erhalten: 116 Mal
Kann mich da nur Highlander_muc anschließen,
hatte auch mal ein VW Produkt, das offiziell für Rapps-Diesel freigegeben war. Was sie nur dummerweise verschwiegen, war die Tatsache, das Bosch die Einspritzpumpe nie für diesen Kraftstoff freigegeben hat. Und bei Km-Stand 100.000 waren die Gummis durchgefressen. Kulanz oder Ersatz war von VW nicht zu bekommen, war ja schließlich außerhalb der Garantie und ich konnte nicht nachweisen, dass ich ausschließlich Rapps nach DIN-Norm getankt hatte.
Spätestens seit diesem Zeitpunkt war bzw. ist bis heute die VW-Gruppe - egal welche Sub-Marke für mich als Autohersteller gestorben.
@Toumal:
damit sichergestellt wird, das der Motor inkl. des Benzins /Öls nicht vor sich hingammelt und dann bei Bedarf seinen Dienst quittiert. Ist bei fast allen Notstromaggregaten die mit Benzin oder Diesel betrieben ebenso.
Juergen
@Toumal:
Juergen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1484 Mal
Bin früher meine Terrano II fast ausschließlich mit Aldi Öl gefahren im Sommer vor dem aus machen immer 5-10Liter Diesel in den Tank sonst ging der Motor nicht wieder an im Winter mussten mindestens 50% Diesel über Nacht im Tank sein.
Nach 200.000 km waren mal die Glühkerzen dran und bei 250.000 der Turbo. Der Motorthermostat hat fast nie funktioniert (2 mal gewechselt) Motor war fast immer zu kalt. Bei 150.000Km waren dann Risse im Kopf bei den Einlasskanälen. Den Gusskopf haben wir einfach geschweißt und geplant. Motor hat bei 350.000 km noch gut funktioniert nur der Rest des Autos war nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren.
mfG
Michael
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
Hasi16
Alle 90 Tage soll das Teil halt mal laufen, um die Betriebstemperatur zu erreichen. Ich denke, dass es einfach für einen Motor nicht lebensverlängert sein kann, wenn dieser ewig nicht laufen würde. Er steht ja nicht in einem trockenen Keller, sondern bekommt die Umwelteinflüsse voll ab.Toumal hat geschrieben:Darf ich als unbedarfter Fragen warum so ein Wartungslauf ueberhaupt notwendig ist?
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das kannst Du überhaupt nicht vergleichen.Highlander_mue hat geschrieben: ich hatte vor etlichen Jahren ein WoMo auf Sprinter 312 Basis. Mit dem bin ich 1 1/2 Jahre Problemlos mit 50 % Pflenzenöl (Rapsöl) gefahren, sollte angeblich problemlos funktionieren. Leistung und Verbrauch waren i.O., dann war die Einspritzpumpe kaputt weil offensichtlich durch das Öl der Kraftstoff zu dick war. Ich will damit nur sagen, dass alles was eine Zeit lang problemlos geht nicht auf Dauer zu einem Schaden führen kann....
Für PÖL muss schon der Motor angepasst werden und bei Direkteinspritzern ist das auch sehr kritisch.
Ich bin Jahre lang mit >90% Pöl gefahren ohne Probleme. Ich habe mich aber auch umfangreich damit auseinander gesetzt und hatte den Motor speziell angepasst mit beheiztem Vorlauf und allem.
Bei E10 geht es eher nur um Gummiteile im Spritsystem, die den höheren Ethanolanteil vertragen müssen. Und man sollte wissen, dass E10 mehr Wasser zieht. Nicht gut für Mopeds mit Stahltanks und langen Standzeiten.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Biodiesel ist etwas völlig anderes, ziemlich aggressiv - im Gegensatz zu PÖL.JuergenII hat geschrieben:Kann mich da nur Highlander_muc anschließen,
hatte auch mal ein VW Produkt, das offiziell für Rapps-Diesel freigegeben war. Was sie nur dummerweise verschwiegen, war die Tatsache, das Bosch die Einspritzpumpe nie für diesen Kraftstoff freigegeben hat. Und bei Km-Stand 100.000 waren die Gummis durchgefressen. Kulanz oder Ersatz war von VW ....
Bin meinen 1.9TD auch damit gefahren und hatte nach Jahren auch Undichtigkeiten an der Hochdruckpumpe. Da ich Student war, hab ich mir einfach für 10€ den Dichtungssatz vom Boschdienst geholt und hab die Pumpe selbst neu abgedichtet. Betraf typischerweise den großen O-Ring zwischen HD- und Niederdruckteil der Verteiler-ESP. Der Ring kostet keinen Euro.
Ich finde es schade, dass meiner keinen hat.Toumal hat geschrieben:Danke fuer die Erklaerungen! Bin ich froh dass mein Zoe keinen REX haben wird
Hasi16
Interessant so viele Ex-Pöler im Elektroautoforum zu treffen!Karlsson hat geschrieben: Für PÖL muss schon der Motor angepasst werden und bei Direkteinspritzern ist das auch sehr kritisch.
Ich bin 80t km mit Pöl gefahren - im Sommer mit 100 %, im Winter mit 90 % - hatte aber auch nen Zuheizer-Umbau drin. Nach 70t km sind mir die Kraftstoffzuleitungen der Einspritzanlage hoch gegangen - keine Ahnung, ob es was mit dem Pöl zu tun hatte, der Wagen war eh alt! Zudem ist mir bei unter 10 Grad immer die Leistung bei längerer Vollast kurz verloren gegangen, da die Einspritzpumpe das zähflüssige Zeug nicht schnell genug gezogen hat.
Viele Grüße
Hasi16
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Karte verschieben
Antworten: 1von jaq » So 24. Dez 2023, 12:25 » in i3 - Infotainment - 1
- 676
Letzter Beitrag von Fridgeir
Mo 25. Dez 2023, 09:17
Karte verschieben
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1581
Mi 19. Jul 2023, 16:09
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1499
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Autobahn vermeiden beim neuen Kona SX2 ??
Letzter Beitrag von horst0606 « So 17. Mär 2024, 14:55Antworten: 1
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Infotainmentvon horst0606 » Do 22. Feb 2024, 09:29 » in KONA Elektro (SX2) - Infotainment - 1
- 1280
Autobahnen vermeiden?
Antworten: 6von Elektro56 » Fr 15. Mär 2024, 21:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 1096
Letzter Beitrag von Elektro56
Di 19. Mär 2024, 14:00
