Ladekabel für Typ2 Ladesäulen abzugeben
Re: Ladekabel für Typ2 Ladesäulen abzugeben
Da schaut man mal ein Wochenende nicht rein...
Aber eigentlich alles richtig so, es sei denn man hat den 6,6kW Lader. Dann wäre das die doppelte Leistung wenn es die Ladestation hergibt. Ich habe die 32A Leitungen genommen weil sie fast das gleiche gekostet haben wie die 16A Version und man so ein wenig zukunftssicherer ist. Falls es hier eines Tages mal mehr bezahlbare Lademöglichkeiten geben sollte rüste ich ev. auf. Aber solange die Minute 0,13€ kostet...
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
[quote="Mario Reisch"]Hallo
Hier Mario aus der Schweiz. Ich fahre seit Januar dieses Jahres mit Begeisterung einen Leaf Baujahr 2011 (USA import eines Nissanhändlers, bevor sie in der Schweiz lieferbar waren, mit 15000 km übernommen) und habe bereits über 40000 km auf dem Tacho.
Ich lade zuhause und oft an Schnell-Ladestationen (CHADEMO) bei den Nissanhändlern in meiner Gegend, Fribourg, Genf, Lausanne.
Hallo, ich habe ein paar Fragen zum Nissan Leaf, wie bist du zufrieden mit dem Auto? Hat es schon Technische Probleme, Motor, Heizung, Fahrwerk, Batterien usw. gegeben?
Übrigens der Type 2 auf Type 1 Stecker (Kabel) ist darum interessant das man zusätzlich zu 230 Volt und Chademo noch eine Möglichkeit zum Laden hat da die Typ 2 Stecker Ladestationen mehr vorhanden sind als Chademo und man eventuell eine Notladung oder Zwischenladung vornehmen kann. Das Kabel Ladet dann aber auch nur 10 Kilometer in einer Stunde
Ich habe in letzter Zeit mehrere e-Autor getestet, BMW i3, Mitsubishi i Miev, Nissan Leaf Bj. 2014, und Renault Zoe.
Renault kommt für mich aufgrund der Batterie Miete nicht in frage. Aber die Rekuperation im Zoe ist sehr effizient, aber die Heizung im eco Modus ausgeschaltet , ebenso beim i 3 da friert man regelrecht ein, der i Miev verliert drastisch an Reichweite bei eingeschalteter Heizung , nur der Leaf bietet einen angenehmen und ausreichenden Fahrkomfort mit halbwegs Reichweite.
Nächste Woche bekomme ich einen Leaf für ein paar Tage zu Testen, und werde ihn mal auf Reichweite unter verschiedenen Bedingungen ausprobieren.
Was mir bei der Probefahrt mit den E Autos aufgefallen ist das sie bei höheren Geschwindigkeiten drastisch an Reichweite verlieren, also 90 Kmh Autobahn und 80 Kmh Freiland Straßen gehen gerade noch, der Nissan Leaf schafft das auch noch mit Heizung, die anderen muss man schon ohne Heizung fahren um halbwegs eine Reichweite zu erzielen, und das macht keinen Spaß.
jetzt währe halt noch interessant wie zuverlässig der Leaf ist.
welcher Händler in der Schweiz bietet gebrauchte Leaf aus der USA an?
beste Grüße
Moser
beste Grüße
Moser
Auch wenns schon ein wenig her ist
Oder übersehe ich was?
Das Kabel dürfte nur einphasig mit 32A = 3* 6mm² beinhalten (L1, N, PE). Für ein ordentliches Typ2 Kabel wären da vermutlich aber ein 4 (L1,L2,L3,PE) bzw. 5 (L1,L2,L3,N,PE) x 6mm² notwendig. Sonst lädst Du weiterhin nur mit rund 7kW und nicht mit 22, wie es mit einem vollverdrahteten Kabel möglich wäre.TJ0705 hat geschrieben:Also ich habe für meinen Leaf auch gleich ein stärkeres Kabel gekauft. Möchte schließlich nicht zum nöchsten EV wieder ein neues Kabel kaufen müssen. Dann doch lieber einmal richtig und später ggfs. lediglich den Stecker auf Typ 2 umbauen.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Was hat denn mehr Zukunft in DE?mlcp hat geschrieben:Aber ob Typ 2 noch eine Zukunft hat ist auch fraglich...
e-lectrified
Also wenn ein Standard in Deutschland eine lange Zukunft haben wird, dann Typ 2. Und das ist im Prinzip auch ok so, weil er nicht per se ausgrenzt. So kann man verschiedene Adapterkabel, z.B. Typ 1 auf Typ 2, usw. verwenden, ohne dass irgendjemandem ein Nachteil entsteht. CCS dagegen wird ausgrenzen, zumindest ist kein CHAdeMO auf CCS Kabel in Sicht.
HAst Du die 22KW CCS-Box für 2K EUR entwickelt, die demnächst bestellbar ist?Für Typ 2 gibt es dann keinen sinnvollen Grund mehr.
Auschließlich CCS ist sowas von weit weg...
Oder ist damit der Combo-Anschluß am Fahrzeug gemeint, der Typ2 und CCS kann?
- 1961
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 728
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3268
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1602
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 611
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
