PV-Carport
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV-Carport
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
- Danke erhalten: 1063 Mal
Kurze Frage zur Meinungsbildung: auf mein Garagen-Satteldach mit perfekter Sonnen-Ausrichtung könnte ich eine PV-Inselanlage installieren, die etwa 2-3kWp liefern kann. Einziger Verbraucher am Wechselrichter wäre ein (tagsüber) geparktes E-Auto. Rein rechnerisch geht das erst in vielen, vielen, Jahren auf, aber mir gefällt der Gedanke. Ist das kompletter Blödsinn?
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Re: PV-Carport
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
So eine kleine Anlage wird selten genug Leistung liefern dass es zum laden reicht. Wenn Du den erzeugten Strom nicht auch anderweitig nutzen kannst würde ich die Finger davon lassen.
Re: PV-Carport
Re: PV-Carport
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich habe vor 10 Jahren einen Douglasie Carport von Skanholz mit 8 x 6 m geordert und anschließend mit PV belegt, der lag damals (ohne Dach) bei unter 4k. Bin bis heute damit sehr zufrieden... der hat zwar nur 7° Neigung, ich konnte den aber so recht einfach im Eigenbau mit 8 kWp (40 Module) vollmachen. Die oberste 10'er Reihe habe ich noch um ein paar Grad aufgeständert, die bringt auch immerhin 5-10% mehr im Jahr. Ansonsten hatte ich mit Süd-Ost Ausrichtung im Bergischen Land durchschnittlich ca. 830 kWh pro kWp, der Vorteil der flachen Bauweise ist natürlich, dass nahezu den ganzen Tag guter Eigenverbrauch möglich ist und dass man alles selber machen kann, man kommt schwindelfrei jederzeit an die Module heran.
Die Reinigung mache ich alle 2 Jahre mit einer wassergeführten Teleskopstange und Besen angeschlossen am Hochdruckreiniger. Im unteren Bereich verschmutzen die Module bei flacher Bauweise natürlich schneller... insbesondere, wenn wie bei mir ein abstehender Rahmen an den Modulen vorhanden ist... die Verluste sind aber eigentlich überraschend niedrig.
Kia e-soul 64 kWh
Re: PV-Carport
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2243 Mal
- Danke erhalten: 1339 Mal
Hast du im Haus keine Grundlast ? Oder dachtest du an eine Insel ?Danimal hat geschrieben: ↑ Kurze Frage zur Meinungsbildung: auf mein Garagen-Satteldach mit perfekter Sonnen-Ausrichtung könnte ich eine PV-Inselanlage installieren, die etwa 2-3kWp liefern kann. Einziger Verbraucher am Wechselrichter wäre ein (tagsüber) geparktes E-Auto. Rein rechnerisch geht das erst in vielen, vielen, Jahren auf, aber mir gefällt der Gedanke. Ist das kompletter Blödsinn?
Selbst eine kleine PV ist besser als gar keine. Ganz nebenbei, kleine WR sind extrem preiswert zu bekommen, die liegen bei den Händlern noch massenweise auf Lager - die "will" keiner mehr.
Die Erstellungskosten sind also auch im Rahmen.
(Ich hab letztens für ein Garagendach einen 1800er Danfoss für 150 Euro bekommen - NEU )
PS: Selbst wenn du auf dem Carport ne "Balkonanlage" installierst ist das besser als gar nix.
Re: PV-Carport
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Mit Bezug zu
Die schwazen DC-Kabel sind bei dieser Variante sichtbar und werden nur in einem mit Silikon verklebten Kabelkanal zum Inverter in der Fertiggarage geführt. Andere Module haben die Stecker auf der Längsseite so dass die Kabel in den Sparren verschwinden können. Allerdings muss man dann noch mehr auf passende Sparrenabstände und Profilformen achten und das hätte die Sache noch weiter kompliziert.
Preislich lag ich mit dieser Lösung bei knapp der Hälfte lokaler Stahlbauerpreise, die mir monströse Lösungen mit verzinktem Stahl anbieten wollten.
Da die Dachneigung sehr gering ist gehe ich von einer jährlichen Reinigung aus. Das ist aber über die angrenzende Fertiggarage mühelos machbar.
Fazit:
Die größte Hürde war es einen Elektriker zu finden, der die von mir gekauften und verbauten Module an einen zu liefernden Inverter anschliessen und in Betrieb nehmen würde.
Leider hatte der Carport-Hersteller beim Abstand der Sparren kein Spiel gelassen und musste daher nachbessern. Da der Carport leicht schräg auf der Fertiggarage aufliegt wurden weitere Fehler gemacht, die aber anstandslos (leider nur zeitlich sehr verzögert) ausgeführt wurden. Daher unbedingt den Bau begleiten, da gerade günstige Anbieter auf günstiges Personal setzen und daher die Verständigung und erforderlichen Absprachen bei Sonderlösungen Probleme bereiten können. Fachlich wurden die Arbeit ansonsten gut ausgeführt und sollten bei Standardabmessungen keine Probleme machen.
Jetzt ist der PV-Carport endlich fertig. Aufgrund der rechtlich erforderlichen Abstandsflächen wegen Brandschutz und baulichen Gegebenheiten sind manche Bereiche mit Klarglas belegt. Wer eine einheitliche Optik möchte kann sicherlich auch mit schwarzen Klebemustern nachhelfen. Die weissen Kabel sind Sat-Kabel die nur durchgeführt werden
Fazit:
05/2005 Pelletheizung und Solarthermie
05/2013 PV 4,3 kWp Haus Süd
11/2018 Hyundai Kona EV 64kWh Premium
12/2021 PV 2,5 kWp Carport Nord
03/2023 Hyundai Ioniq 5 58 kWh Dynamiq
Re: PV-Carport
- Sonnenfahrer
Sehr schön !
Die Arroganz der "Fachbetriebe" ist leider sehr ausgeprägt.
Ein entfernter Bekannter hat einen E-Fachbetrieb und installiert Anlagen. Im Grunde ist seiner Meinung nach jede Anlage Sche**** nur seine eigenen nicht.
Schon ein Grund (mehr) ihn niemals für irgendwas auch immer zu beauftragen.
Re: PV-Carport
- Hat sich bedankt: 1418 Mal
- Danke erhalten: 1530 Mal
Diese Arroganz, ich nenne es eher Unkenntnis anderer Systeme als der eigenen ist kein Fachbetriebsproblem.
Ausser Steuerberater, Anwälte, Planungsbüros und leider auch Ärzte zählt man zum Teil dazu.
Oh, Techniker von Hausverwaltung... Ein oft heißes Thema.
Wohlgemerkt, zum Teil und nicht uniso.
Z. b. Steuerberater welche falsch beraten sind häufiger als man annimmt, wenn es einmal etwas Spezieller wird.
Leider
Spricht man mit Gross Händlern kommt oft heraus dass "Fachbetriebe" oft Dinge weiterlaufen welche Sie kennen, obwohl diese schon Jahre veraltet sind
Dies betrifft nicht nur die Abmessungen der PV Module sondern auch Halbzellentechnik."Der Kunde zahlt ja sowieso".
Wir stellten im Zuge einer Planung Frage an einen Hersteller.
Die Antwort lautete, dass dies das erste Mal ist dass man mitbekommt wie deren Module derart Angewendet werden, nämlich wofür diese gebaut wurden....
Leider
Re: PV-Carport
Noch nicht erwähnt hatte ich, dass eine Firma die fabrikneuen Module angeschlossen hätte, allerdings erst nach eingehender Prüfung für ca. 500EUR, wenn ich mich richtig erinnere. Das war auch nicht verhandelbar und daher für mich indiskutabel.
Über die anderen schlechten Erfahrungen mit Angeboten von Solateuren will ich garnicht reden. Mein kooperativer Carport-Bauer bekam daher von mir auch alle Infos um das Geschäft möglichst massiv auszubauen. Wir können jede solare kWh im Netz gebrauchen.
Re: PV-Carport
- Sonnenfahrer
Aus meiner Sicht, basierend auf div. Berichten ( deiner ist nur einer ) ist die Branche komplett Arrogant und vielfach unseriös und inkompetent.
Ich merke das doch wenn der mir flüchtig bekannte Solarteur in einem Jahr auf Modul x schwört, Wechselrichter y und nächstes Jahr dann plötzlich ganz andere Fabrikate. Jährlich wechselnd.....
Warum ? Klar, empfohlen und "gut" ist nur das auf welchen Produkten er die größte Marge hat !
Mit Erfahrung bzw. Qualität haben die Empfehlungen der Solarteure nichts zu tun.
Mit "Fach" (Kompetenz) haben viele Betriebe nichts mehr am Hut. Der Kunde muss gemolken werden. Egal wie. Goldgräberstimmung, jeder Depp will mit mischen/ mit abzocken..
Gutes Beispiel von dir, die Fabrikneuen sauber verlegten Module "müssen geprüft werden"
Ist dass nun Dumm oder Dreist /Unseriös ? Oder Beides ?
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5958
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1149
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
