350kW-HPC-Ladenetz | Notwendigkeit oder unverhältnismäßiges Elitenprogramm?
Re: 350kW-HPC-Ladenetz | Notwendigkeit oder unverhältnismäßiges Elitenprogramm?
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
Welches Fahrzeug hat denn einen 100 kWh Akku oder größer und einen Verbrauch von nur 20 kWh? Der EQS mag da vielleicht beide Kriterien erfüllen. Aber sonst? Die verschiedenen Tesla 100D werden eher mehr verbrauchen. EQV und eVito sowieso. Für mich ist für Langstrecke die Ladeleistung Prio 1 und wenn man sieht, dass schon heute die 800 V Fahrzeuge >200 kW ziehen könnnen, sehe ich 350 kW nicht als übertrieben an. Was wäre denn die Alternative gewesen? 150 kW? Damit steht man schon heute auf dem Abstellgleis für viele Fahrzeuge wenn es um Langstrecke geht. Sicherlich hätte man auch 350 kW Hardware aufstellen können und erstmal weniger Gleichrichter Einschübe reintun können (die meisten Systeme sind modular bis 350 kW ausbaubar), wodurch man dann effektiv erstmal eine entsprechend geringere maximale Ladeleistung hätte. Den Trafo samt Netzanschluss hätte man aber trotzdem schon für 350 kW Säulen dimensionieren müssen und überhaupt, die paar Gleichrichter fallen preislich gar nicht ins Gewicht, wenn man für einen Standort den Boden aufreißt und einen Mittelspannungsanschluss errichtet. Dann lieber gleich ab Tag 1 alles was geht für "kaum" mehr Geld und man hat Ruhe für ein paar Jahre.
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danke erhalten: 709 Mal
- Hat sich bedankt: 1945 Mal
- Danke erhalten: 616 Mal
Das Problem verstehe ich auch nicht wirklich. Der Enyaq kann 125 kW laden, da lasse ich auf der Langstrecke natürlich die 50 kW-Lader links liegen, wenn leistungsfähigere verfügbar sind. Angeblich soll er noch per OTA-Update für 170 kW ertüchtigt werden, der Enyaq II (und auch andere BEV der folgenden Generationen) werden sich jenseits vonn 200 kW liegen.
Da sind 350 kW-Lader eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Die ehemals topmodernen 50 kW-Säulen sehen ja jetzt schon alt aus...
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich denke nicht, dass die Ladeleistungen noch deutlich steigen werden, zumal der Energieverbrauch der Fahrzeuge ja hoffentlich nicht noch weiter steigen wird. Und es geht ja immer um die Ladeleistung in der Einheit km/h.
Ich denke auch nicht, dass die mitgeführten Batteriekapazitäten noch großartig steigen werden. 50-75kWh, so meine Annahme, reichen für den Großteil aller Einsatzfälle völlig aus. Und auch das brauche in nur auf Langstrecke. Für den täglichen Bedarf reichen weit geringere Batteriekapazitäten bei durchschnittlichen Tageskilometerleistungen von <20km, < 50km, <100km, <200km. Ganz im Gegenteil: ich wüsste gar nicht wozu ich die große Batterie in 98% der Einsatzfälle herumschleppen und damit Resourcen und Kapital unnötig binden soll. Für die paar Urlaubsfahrten im Jahr oder die monatlichen Ausflüge weiterweg, nutze ich lieber die DC-Ladeinfrastruktur.
Ladeleistungen im MW-Bereich wird es für LKWs geben, die fahren ja dann auch 500kWh+ Speicher herum. Ich denke, man kann sich ganz gut an dem Damen mal Pi Wert von 2,5C beim DC-Laden orientieren. Dann hätten wir bei einem 75kWh Akku 180kW und bei einem 50kWh Akku 125kw.
Daraus ergibt sich für mich aber auch, dass ein flächendeckendes HPC-Ladenetz mit 350kW-Ladepunkten nichts bringt, da die "normalen" Akkus/Autos die Ladeleistung nicht aufnehmen können. Dann "blockiert" ein Auto mit 180kW Ladeleistung peak den 350kW-Ladepunkt doppelt so lange, wie ein "Luxusauto", welches die Ladeleistung aufnehmen kann.
Vermutlich ist intelligentes Lastmanagement an einem HPC-Ladepark das Zukunfts- oder vermutlich schon aktuelle Thema bei den Ladeinfrastruktur-Betreibern. Mitbekommen habe ich davon allerdings noch nichts. Kann da jemand hinter die Kulissen blicken oder arbeitet vielleicht bei einem Ladeinfrastruktur-Betreiber und kann dazu etwas erzählen?
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1183 Mal
Tja, das sehe ich anders. Ich vermute es wird langfristig Kapazitäten bei PKW zwischen 50kWh und 200kWh geben (je nach Fahrzeuggröße und natürlich mit Ausreißern nach oben und unten) und Ladeleistungen von 10C.
Es würde mich wundern, wenn es in 20 Jahren keinen PKW mit höherer Ladeleistung als 350kW gibt. Hätte man vor 20 Jahren gesagt im Jahr 2021 laden Elektroautos mit 100kWh Akkus mit über 200kW an Ladeparks mit 20 Säulen, hätten die meisten einen Vogel gezeigt.
Die Kapazität hat ja nur bedingt etwas mit der Ladeleistung zu tun. Momentan hängt sie etwas damit zusammen, weil man die Akkus nicht übermäßig stressen will. Mit fortschreitender Technik wird man gleiche Akkukapazitäten aber immer schneller, sprich mit mehr Leistung laden können. Daher hat die Kapazität in meinen Augen, wie gesagt, nur bedingt etwas mit der Ladeleistung zu tun. Denke die 350 kW werden in nicht allzuferner Zukunft von "nur" 100 kWh ausgeschöpft werden können. Natürlich erstmal nur kurzzeitig, aber die Entwicklung wird voranschreiten. Der Etron zeigt ja, dass man dort auch mit 400 V Technik mittlerweile recht lange verhältnismäßig hohe Ladeleistungen schafft.
- Hat sich bedankt: 1406 Mal
- Danke erhalten: 1523 Mal
Wenn man unsren E Vito etc. Mit 22 kW heute bewegen kann und da ca.. 70 %Autobahn dabei ist, der env mit 17 kW rumgurkt, der. BMW mit 15, ohne dass bei diesem irgendwer auf irgendwas schaut, der Ioniq mit. 11,2 kWh täglich ca. 80 km pendelt, sollte es ein Luxusschlachtschiff, angeblich der erste nur für E Mobilität gebaute Schlitten( Amüsant...) eigentlich auch mit 15 kWh fahren können, da ja optimiert für Elektroantrieb.Sebastian99 hat geschrieben: ↑ Welches Fahrzeug hat denn einen 100 kWh Akku oder größer und einen Verbrauch von nur 20 kWh? Der EQS mag da vielleicht beide Kriterien erfüllen. Aber sonst? Die verschiedenen Tesla 100D werden eher mehr verbrauchen. EQV und eVito sowieso. Für mich ist für Langstrecke die Ladeleistung Prio 1 und wenn man sieht, dass schon heute die 800 V Fahrzeuge >200 kW ziehen könnnen, sehe ich 350 kW nicht als übertrieben an. Was wäre denn die Alternative gewesen? 150 kW? Damit steht man schon heute auf dem Abstellgleis für viele Fahrzeuge wenn es um Langstrecke geht. Sicherlich hätte man auch 350 kW Hardware aufstellen können und erstmal weniger Gleichrichter Einschübe reintun können (die meisten Systeme sind modular bis 350 kW ausbaubar), wodurch man dann effektiv erstmal eine entsprechend geringere maximale Ladeleistung hätte. Den Trafo samt Netzanschluss hätte man aber trotzdem schon für 350 kW Säulen dimensionieren müssen und überhaupt, die paar Gleichrichter fallen preislich gar nicht ins Gewicht, wenn man für einen Standort den Boden aufreißt und einen Mittelspannungsanschluss errichtet. Dann lieber gleich ab Tag 1 alles was geht für "kaum" mehr Geld und man hat Ruhe für ein paar Jahre.
Also, alles möglich.
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Finde es eher bedenklich wie der eine oder andere schon angesprochen hat dass die verbräuche scheinbar bei vielen hoch gehen und es auch keinen interessiert so wirklich...
25-30kwh auf 100km...Ist okay sagt sich manch einer... Finde ich ganz schön viel... Und man sollte vllt auch aufhören es mit Benzin zu vergleichen bzw wie manche sogar mit seinem Heizwert
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 372von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 372
- 23155
Do 2. Mai 2024, 16:46
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1306
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
- 3598
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
EnBW-HPC Ausbau und Verfügbarkeit von Toiletten
Antworten: 12von electric_chris » Mo 4. Sep 2023, 12:53 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1011
Letzter Beitrag von OliverE
Di 5. Sep 2023, 18:49
Ladeleistung Verteilung pro HPC
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:54Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon BoxSon » Mo 2. Okt 2023, 15:09 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1313
