Envia M "Mein Autostrom" an ALLEN AC Säulen?
Re: Envia M "Mein Autostrom" an ALLEN AC Säulen?
- Hat sich bedankt: 599 Mal
- Danke erhalten: 1454 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Ich nutze auch die enviaM MeinAutostrom unterwegs nach den Preiserhöhungen von EnBW und EWE Go. Die Preise sind wirklich gut, ein kleiner "Fallstrick" ist, dass an Schnelladesäulen immer die 9,50 abgerechnet werden auch wennn man dort den AC-Anschluss nutzt. Bei reinen AC-Säulen sind es die 0,30 Cent pro kWh.
Ein weiterer Vorteil ist, dass erst nach einem halben Jahr abgerechnet wird, also besser als bei jeder Kreditkarte und ein kleiner Liquiditätsvorteil
Bei mir in Bayerisch-Schwaben ist die Nutzbarkeit jedoch wirklich nicht gut. Die einzigen Säulen die sich Freischalten lassen sind die der Lechwerke (LEW) die über Innogy laufen.
Die Säulen der regionalen Stadtwerke hier in der Umgebung gehen nicht, ebenso die Säulen von EWE Go und EnBW
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Kann das jemand betätigen? Ich war davon ausgegangen, daß mit der eCharge-App von innogy jede Säule im Ladeverbund innogy freigeschaltet werden kann, ganz unabhängig davon, welcher Tarif hinterlegt ist.
Wann war denn Dein Ladeversuch in Berlin? Habe es gerade probiert, mit meiner ELE-Flat könnte ich dortige Säulen freischalten.
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 220.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Das scheint nicht mehr so zu sein. Habe letztens mit der enviaM Mobilitätskarte am enviaM Triple in Wildenfels mit AC geladen und eine Rechnung über 9,50 € erwartet. Abgerechnet wurden aber 0,30 €/kWh. Wurde also offenbar geändert.HondaE_Fahrer hat geschrieben: ↑ ein kleiner "Fallstrick" ist, dass an Schnelladesäulen immer die 9,50 abgerechnet werden auch wennn man dort den AC-Anschluss nutzt.
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Tatsache! Das ist schon etwas her, aber ich hab’s gerade aus der Ferne an genau dieser Säule probiert: und, ja, jetzt konnte ich die freischalten. Offenbar hat sich was geändert!AxelG hat geschrieben: ↑Kann das jemand betätigen? Ich war davon ausgegangen, daß mit der eCharge-App von innogy jede Säule im Ladeverbund innogy freigeschaltet werden kann, ganz unabhängig davon, welcher Tarif hinterlegt ist.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Dachte ich auch, aber bei eCharge sind ja nun auch Roaming-Säulen gelistet. Ich habe am WE versucht die E.On-Säulen beim BMW-Werk Leipzig freizuschalten. Envia-Karte ging nicht, BEW über eCharge ging aber...
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Die besten THG-Quoten: https://thg-quote-vergleichen.de/?utm_s ... paign=none
@Bibl
Kannst Du denn ausschließen, daß es am Kartenleser der Säule liegt? Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du EnviaM per Karte und BEW per App probiert.
Um welche Säulen ging es denn, und was sagt deren Ladelog, wurde da schon mit EnviaM geladen?
@AxelG Es lag wahrscheinlich an der probierten Säule, weil die auch in der App danach einen Fehler angezeigt hat. An der Ausweich-Säule habe ich dann aber direkt BEW verwendet und nicht die EnviaM-Karte.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... ee-1/6579/
Das Ladelog ist nicht mehr aktuell, da dort zum Jahreswechsel ein massiver Umbau stattgefunden hat und nun eigentlich niemand mehr lädt... bis dahin war der DC gratis und eigentlich regelmäßig ausgelastet...
Kann es sein, dass enviaM den Tarif "Mein AutoStrom unterwegs" jetzt eingestellt hat?
Unter https://www.enviam.de/elektromobilitaet ... wegs-laden kommt nun eine Fehlermeldung...
Toiletten an allen EnBW Säulen defekt?
Letzter Beitrag von dieter999gelb « Sa 6. Apr 2024, 14:28Antworten: 1
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Bambalouni » Di 2. Apr 2024, 15:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 614
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 2057
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2150
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1577
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 539
Mi 28. Jun 2023, 14:04
