Überschussladen schalten mit TP-Link WLAN Steckdose
Re: Überschussladen schalten mit TP-Link WLAN Steckdose
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Absolut nicht. Wenn das die Ursache gewesen wäre, wäre die Isolierung um die Drähte deutlich mehr angegriffen.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑Die Montagefehler der Steckdose sind offensichtlich. Die Blaue Leitung ist entgegen der Drehrichtung der Schraube geklemmt.
Es war mMn eine der folgenden Ursachen:
a) Das TP-Link-Teil ist Müll und nicht für so hohe Dauerlasten gebaut (egal was da auch immer draufstehen mag...)
b) Die Steckdose war schon vorher "ausgenudelt".
c) Das Gewicht des Ladeziegels hat (zusammen mit dem ungünstigen Hebel über den TP-Link) die Steckdose ausgenudelt.
Naja, man sieht wieder: Schukodosen sind für hohe Dauerlasten nicht ausgelegt, auch wenn es in >80% der Fälle kein Problem gibt.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
@Orion Natürlich ist Schuko für 10A Dauerlast ausgelegt. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Und natürlich kann eine saubere Installation vorausgesetzt werden. Dann das kein Problem.
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung (bspw. ungünstiger Hebel) schließt das nicht aus. Wenn ich etwas verwende, wie es nicht gedacht ist, dann darf ich mich nicht wundern, wenn's abfackelt.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Also eine TPLink WLAN Steckdose mit 10A ist ja an sich kein Problem, aber als Dauerlast absolut nicht geeignet. Ich habe seit Jahren 15 solcher TPLink Dosen im ganzen Haus, mir ist noch nie eine abgeraucht, weil ich sie keiner Dauerbelastung aussetze.
Immerhin sind 10A ja 2300W. Das ist schon eine enorme Menge.
Das die Kabel in der Dose nicht sauber angeschlossen sind, wie oben gezeigt, halte ich für Schwachsinn, dann wären die Kabel selber ja verschmort. Steckdosen selber sollten auch 12A noch problemlos durchleiten können.
Ich würde das auch so umsetzen mit der WLAN Steckdose und einem Schütz, der dann die Leitung freigibt.
Hyundai Kona 150KW, Chalk White, Level4, seit 8.9.2020, inkl.VESS Taste, 3 Phasenlader
Fahrprofil: 40.000km/Jahr Pendelstrecke: 71km eine Richtung. Spritkosten bisher: ~3.500€/Jahr
- Hat sich bedankt: 432 Mal
- Danke erhalten: 733 Mal
@MSchGolf Ist es vielleicht möglich, noch ein Bild vom Innenleben des TP-Link hier einzustellen?
Wie es aussieht hat der ja nicht mal durchgehende Metallsteckkontakte (also geringe Kontaktfläche in der Steckdose). Hinzu kommt dann (vermutlich, Bild wäre gut) ein zu geringer Querschnitt zwischen Metallkappe des Steckers und Innenleben des TP-Link.
Habe selbst mal eine PowerLAN-Adapter von TP-Link auseinander genommen. Wenn da innen 0,75 oder 1 mm² verbaut war, war das schon viel.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 361 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Meist ist in solchen Schalter ein kleines Relais welches Zweipolig Ein/Aus schaltet. Diese Dinger können im Neuzustand ohne Probleme 10A führen, reagieren aber empfindlich darauf wenn bei solchen Leistungen geschaltet wird. Vermutlich hat die Abschalterei unter Last die Kontakte hochohmiger werden lassen, die dann entstehende Hitze wird über die Anschlüsse weiter gereicht. Das ist einer der Gründe warum ich PV-Überschuss Ladung durch Ein/Aus Schalten nicht sonderlich clever finde, es führt meist zu frühem ableben der beteiligten Komponenten.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Es ist NICHT vorgesehen, dass der Ladeziegel frei in der Luft baumelt. Der ist so anzubringen, dass er keinerlei Zug auf das Kabel und den Stecker bewirkt.
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 301 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Hiermit kannst Du die die Kontaktführunk tatsächlich auf Dauer belasten (Legrand Steckdose für Elektroautos):
https://www.amazon.de/dp/B07XZM2KQ4/?co ... _lig_dp_it
Vorausgesetzt natürlich auch zureichende Kabeldurchmesser
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Ganz schön teuer, die Steckdose! Da würde ich auch über eine einfache Wallbox nachdenken.
SamEye
Im individuellen Fall kann so eine Schuko deutlich sinnvoller sein, als eine "einfache" Wallbox. In unserer WEG würde ich mich derzeit aus folgenden Gründen ebenfalls für solch eine Steckdose und gegen eine Wallbox entscheiden:
- die Ladeleistung ist für unseren Fall ausreichend
- sie lässt sich als normale Steckdose für z.B. auch Staubsauger verwenden
- die bereits vorhandene ICCB würde nicht mehr sinnlos im Frunk spazieren gefahren werden
- im Falle des Beschlusses einer größeren Ladelösung in unserer TG (27 Stellplätze) wäre die Investition daher auch nicht "verloren", im Falle einer zu der dann beschlossenen Lösung inkompatiblen Wallbox aber ggf. schon
p.hase
ja das ist seit 2010 so. deswegen gibts im guten ziegel löcher zum aufhängen. reinigen mit spiritus o.ä. ist unerlässlich (spannungsfrei schalten und gegen wiedereinschalten sichern) und kontrolle der festigkeit der kontakte. es gibt keramikschukos aus dem bühnenbau, erheblich günstiger als die legranddose, die halten 16A dauerhaft aus.Nichtraucher hat geschrieben: ↑Es ist NICHT vorgesehen, dass der Ladeziegel frei in der Luft baumelt. Der ist so anzubringen, dass er keinerlei Zug auf das Kabel und den Stecker bewirkt.
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1150
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 894
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 2067
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 23von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 23
- 10114
Letzter Beitrag von id3family
Do 23. Mai 2024, 17:40
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2219
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
