IONIQ Innenraumfilter *Aktivkohle*
Re: IONIQ Innenraumfilter *Aktivkohle*
Wenn man die Lüftung bei geöffneter Klappe anschaltet merkt man das es von unten bläst. Vielleicht hat Hyundai ja keine Ahnung wie ihr Auto funktioniert
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Wenn man sich diesen Artikel Anschaut, dann ja: http://christophschwarzer.com/2018/08/0 ... vergifter/
- Hat sich bedankt: 1899 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Hatte bisher nur Innenraumluftfilter mit Aktivkohle drin und die waren schon von Haus aus dunkel gefärbt. Das aufwändigste beim Tausch ist bei mir das Handschuhfach ausräumen, das hat Hyundai echt gut konstruiert. Das hatte ich bei anderen Herstellern auch schon Mal komplizierter.
Zu der Frage, bringt Aktivkohle was. Da gab's Mal einen Test, nachdem anscheinend er echt auch Schadstoffe filtert. Die Frage ist, wie lange ? Bei dem Test hatten sie vermutlich nagelneue Filter und der Test wird vermutlich nach paar Minuten vorbei gewesen sein.
Hatte bisher bei keiner Werkstatt Probleme, hab immer vorher erwähnt was ich selbst bereits getauscht hab (z.B. auch die Wischerblätter).
LtSpock
Moinsen,
habe den Filter nach Abholung des Neufahrzeugs zu Hause den Filter gegen Aktivkohle getauscht, gerade weil man im Stadtverkehr so gut wie keine Abgase mehr riecht. Der Unterschied normaler Filter zu Aktivkohlefilter ist sehr deutlich!
https://www.ioniq-forum.de/index.php?th ... /&pageNo=1
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Die Nachbarn haben ein Birke, die direkt über unserem Stellplatz steht: Die Birkensamen (und kleine Wollmäuse) lagen beim Herausnehmen des Filters oben, die Pfeilrichtung von oben nach unten wie in den Bildern aus dem Link von arcturus ist also die Richtige.Teddybär1964 hat geschrieben: ↑Ganz sicher ? Die Anleitung von acurus zeigt´s aber auch von oben nach unten (Foto).El-lectric hat geschrieben: ↑.....Es gibt bereits eine YouTube Anleitung. Die Pfeile des Filters sollten jedoch von unten nach oben und nicht, wie in dem Video beschrieben, von oben nach unten zeigen (das hat die Werkstatt bei mir auch falsch gemacht…).....
Oder sollte Hyundai da etwas geändert haben? Unseren Ioniq haben wir in 10/18 erhalten.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Bei mir ist direkt unter dem Luftfilter ein Radiallüfter. Da kann der Luftfluss nur von oben nach unten sein. Übrigens, falls nach dem Tausch ein brummen zu hören ist könnten Blätter o.ä. in den Lüfter gefallen sein. Die kann man da wieder raussammeln.
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Innenraumfilter
Antworten: 2von airone » Mi 23. Aug 2023, 10:59 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 595
Letzter Beitrag von computeralex92
Mi 23. Aug 2023, 13:59
Innenraumfilter
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 817
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Innenraumfilter, Pollenfilter selber wechseln
Antworten: 13von Haralt » Do 21. Dez 2023, 20:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1157
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 23. Dez 2023, 08:14
- 1364
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 24von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 1791
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
Mi 5. Jun 2024, 06:21
