Hypermilingversuch
Re: Hypermilingversuch
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 689 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
- Danke erhalten: 446 Mal
IONIQ - das erste Auto, das mehr Energie erzeugte als es verbrauchte...
Weil es vom Großglockner bergab fuhr
Wenn ich meine Video hernehme, solltest Du locker an die 70 km/h Schnitt fahren können.
Da ist er zwischen 6 und 7 kW geschwankt:
https://youtu.be/UM19sG-pIE0?t=1h6m50s
Und soweit ich mich erinnere, war das sogar noch mit ca. 10 km/h Gegenwind.
In der Videobeschreibung sind noch ein paar Geschwindigkeiten notiert bzw. die Verbräuche währenddessen.
Wenn Du also eine Strecke findest, wo Du relativ zügig durchfahren kannst, ohne sehr oft anhalten zu müssen (vielleicht sogar dieselbe Strecke von den Zoe-Jungs!) dann könnte sich das ausgehen, denk ich. Und das bei möglicherweise höherer Durchschnittsgeschwindigkeit!
Zuletzt geändert von boeselhack am Mi 10. Mai 2017, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Quantum Leap — Schwarzer Hyundai IONIQ Electric (Sangl #95, Abholung 2. Juni 2017) — YouTube Kanal mit IONIQ Videos
Twitter
Vorsicht! Nicht den Momentanverbrauch mit dem Durchschnittsverbrauch verwechseln.
Wenn du bei 70 km/h einen Momentanverbrauch von 7 kWh hast, entspricht das einem Durchschnittsverbrauch von 10 kWh/100 km, weil du ja mit den 70 km/h in einer Stunde nur 70 km schaffst, also einen Durchschnittsverbrauch von 70 kWh/70 km = 10 kWh/100 km erreichst.
Ich muss also definitv langsamer fahren.
Zero SR/F (seit 3/21)
Aja, stimmt natürlich. Ich Depp! Ok, dann wird's richtig mühsam.
Aber mit 50 km/h hatte ich ca. 3 kW Verbrauch, sprich: 6 kWh/100 km (siehe 2 Marker in der Videobeschreibung).
Die 50 km/h solltest Du halt ziemlich in einem durchfahren können.
Was hatten die beiden Schnitt? Nicht ganz 46 km/h, oder? Das wäre also vielleicht auch machbar.
Zuletzt geändert von boeselhack am Mi 10. Mai 2017, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
MineCooky
Stimmtumrath hat geschrieben:Vorsicht! Nicht den Momentanverbrauch mit dem Durchschnittsverbrauch verwechseln.
Die Verknüpfung hatte ich noch nicht. Danke
Ich denke 50 km/h werden passen.
Damit kriegst du den Schnitt auch hin
Wo es schneller geht -> SEGELND schneller werden.
Erhöht die Durchschnittsgeschwindigkeit aber nicht den Verbrauch.
MineCooky
Natürlich braucht das mehr. Er könnte auch das schneller an Geschwindigkeit das plötzlich über wird rekuperieren. Die Energie kommt ja nicht aus dem Nichts.Twizyflu hat geschrieben:Ich denke 50 km/h werden passen.
