12 V-Batterie ersetzen
Re: 12 V-Batterie ersetzen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich hoffe wirklich ich verwechsel es gerade nicht mit nem anderen Auto, aber ich bin mir recht sicher, dass ich beim C-Zero den Radiocode eingeben musste, als ich wegen meiner Fensterheber-Probleme mal den 12V Akku ab hatte. Der Radio Code war in der Bedienungsanleitung drin. Freilich bei Diebstahl weniger sinnvoll, aber wer klaut denn heutzutage noch ein normales Radio...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2015 Mal
Der Hardcore-Bastler würde jetzt die neue Batterie nehmen, ein 2-adriges Lautsprecherkabel o.ä. (Kennzeichnung +/-!) an den beiden Polen unterhalb der Verschraubung mit Bindedraht anrödeln, das andere Ende am Auto an die Polklemmen, dann die Polklemmen von der alten Batterie abschrauben - danach direkt eine Plastiktüte über die Polkemme, damit es keinen Kurzschluss geben kann - (Auto wird ab jetzt jetzt von der neuen Batterie versorgt), die alte Batterie ausbauen, die neue einbauen, Polklemmen an die neue Batterie anschließen, Drähte von Batterie und Polklemmen abrödeln, fertig.
Andere Variante: 12V Stromversorgung über die Zigarettenanzünder-Steckdose einleiten (z.B. von einem anderen Auto) und den Umbau mit "Zündschloss" in Stellung "ACC" durchführen. Manche "mobile externe Starthilfe" Geräte haben einen Anschluss für den Zigarettenanzünder. Mit ausreichend langem Kabel geht das auch von vorne mit der alten oder der neuen Batterie (ist ziemlich egal).
Werner
Werner
Ja:hiti hat geschrieben:also doch,
"Nach Ausfall der Batterie müssen Sie einen Zugangscode eingeben, um zu den Funktionen Ihres Autoradios zu gelangen"
Aufkleber in der Bedienungsanleitung auf der letzten Seite ... wenn der Vorbesitzer die letzte Seite nicht aus Sicherheitsgründen herausgetrennt, zu Hause bei den Fahrzeugunterlagen abgeheftet und beim Verkauf mitzugeben vergessen hat ...dann muss man den mal haben oder suchen
Keine Ahnung wie das geht - wird in der Bedienungsanleitung nicht erläutert (oder ich bin jetzt zu doof, das zu finden), aber sollte selbsterklärend sein.und dann läßt er sich wohl einfach eingeben, oder?
Werner
Werner
Hallöchen zusammen,
da ich bei meinem http://www.elektro-haflinger.ch anstelle der 12 Volt Batterie gleich einen DC-DC Wandler eingebaut habe, frage ich mich, ob das nicht auch bei den Drillingen geht?
Spart Gewicht und vermutlich sogar auch Strom, da beim Aufladen der Starter Batterie sicher Verluste auftreten.
Nur weiss ich nicht ob und wo man den Ladewandler abhängen kann...
Früher oder später - ich hoffe eher später! - muss ich die bei meinem I-MiEV sicher auch mal tauschen.
Das wird zumindest nicht einfach. Im Prinzip ist ja schon ein DC-DC-Wandler da, der die 12V-Batterie nachlädt. Nur ist der im Stillstand nicht aktiv (wenn nicht gerade die Traktionsbatterie geladen wird). Und ich bin sicher, dass außer beim Laden und im Fahrbetrieb die zum DC-DC-Wandler führende HV-Leitung auch abgeschaltet ist (Hauptschütz in der Batterie). Ich persönlich halte das aus Sicherheitsgründen so auch für eine gute Idee.
Du müsstest also eine HV-Leitung aus dem Batteriekasten ziehen und daran Deinen eigenen DC-DC-Wandler anschließen. Der müsste so glatte 12V DC liefern, dass die Bordelektronik damit im Tiefschlaf ebenso wie im Fahrbetrieb "zufrieden" ist. Und der bordeigene DC-DC-Wandler müsste wohl wenigstens mit einem fetten Kondensator "befriedigt" werden (wenn da gar nichts mehr dranhängt wird der sonst vermutlich eine Fehlermeldung schmeißen).
Wegen Dauerspannung auf einer HV-Leitung außerhalb des Batteriekastens würde ich das für keine gute Idee halten.
Eine Variante wäre sonst noch, Deinen DC-DC-Wandler in den Batteriekasten zu setzen und seine 12V-Leitung nach vorne an die Batteriepole zu ziehen.
Ein grundlegender Nachteil wäre, dass Dir ein unkontrollierter Verbraucher (Defekt!) auf der 12V-Schiene im Zweifel die Traktionsbatterie tiefentladen könnte. Dann ist sie hin. Durch die gegebene Konstruktion ist das aber praktisch ausgeschlossen, IMO ein weiterer Grund, das nicht zu ändern. Ein Ersatz des Bleiakkus durch LiFePo könnte eine bessere Idee sein (den Bleianker an der Stelle finde ich auch doof). Ist aber wohl unwirtschaftlich teuer.
Werner
Werner
Am Ende einer 20km-Fahrt hat bei meinem iMiev (Laufleistung 99.600 km) plötzlich das rote Symbol für die 12V-Batterie aufgeleuchtet. Ca. 500m später blieb das Fahrzeug liegen. Ich habe die 12V-Batterie gegen eine neue (
Varta 5401260333132 Autobatterien Blue Dynamic A14 12 V 40 Ah 330 A - mit Poladaptern) getauscht. Danach lief der Wagen wieder. Es leuchtete aber noch zusätzlich ein gelbes !-Autosymbol und das rote Symbol der 12V-Batterie. Angeschlossen am Lagegerät hörte ich beim Einstecken ein kurzes Anlaufen des Gebläses und dann kam der Ladeprozess lt. Diodenanzeige zum Erliegen. Unsere Karlsruher Mitsubishi-Werkstatt eröffnete mir nach einer Woche Reparaturzeit, dass ein Inverter/Gleichstromwandler für EUR 8.220,00 (inkl. Einbaukosten) erforderlich sei. Für die Diagnose sind schon jetzt über EUR 600 angefallen.
drilling
Der Preis ist völlig überzogen, hier wurden in anderen Threads in der Vergangenheit weniger als die Hälfte genannt
Außerdem klingt das sehr nach dem Wechselrichter Problem für das es einen Rückruf gibt (das Symptom des Wechselrichter Problems sollte ja sein das die 12V Batterie nicht mehr geladen wird), siehe: viewtopic.php?f=65&t=17403
Ich würde mal Mitsubishi Deutschland kontaktieren und mit denen reden, denn so ein Preis ist unhaltbar.
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1107
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3828
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 1079
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
- 3799
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « So 19. Mai 2024, 14:02Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 7
- 433
