Standby-Verbrauch Schuko
Re: Standby-Verbrauch Schuko
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Du meinst die gnadenlosen 14A?epistula hat geschrieben:Ja genau, ich nutze die mitgelieferte Steckdose und der Elektriker war damals recht beeindruckt, was Zoe darüber zieht. ....
Was klemmt der denn sonst so an? Solarleuchten?
Also bei einer 43kW Ladung beim Zoe darf man schon ein wenig begeistert sein, aber bei einer noch nicht einmal voll belasteten Schuko?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Das brauchst du nicht weiter messen, denn wenn das Fahrzeug nicht mehr laden will, dann ist das Relais im Ladeziegel aus und die Verbindung zum Fahrzeug unterbrochen. Einzig und allein das kleine Netzteil im Ziegel kann noch Standby verbrauchen.
Kann man auch im Wohnzimmer testen
- Hat sich bedankt: 802 Mal
- Danke erhalten: 895 Mal
Die Prüftaste und der FI sind aber nicht als Ein-/Aus-Schalter ausgelegt. Der wird schneller kaputt, als ein normaler Ein-/Aus-Schalter.rhi hat geschrieben:Nach dem Laden drücke ich dann die Prüftaste des FI, damit ist die Steckdose vom Netz getrennt
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 566 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
... wie man im Datenblatt eines FI-Schalters nachlesen kann, sind diese üblicherweise für 10.000 Schaltspiele (=Ein- und Ausschaltvorgänge des Bemessungsstromes) ausgelegt!
Da FI-Schalter üblicherweise nur alle paar Jahre einmal auslösen müssen, wird die Mechanik schwergängig und Auslöseströme und Ausschaltzeiten können nicht mehr eingehalten werden. Daher sollte man, wie auf jedem FI-Gehäuse aufgedruckt, die Prüftaste in regelmäßigen Abständen drücken. z.B. Bei der halbjährlichen Zeitumstellung. Leider tut das so gut wie niemand, außer vielleicht die Elektriker.
ENDE
ENDE
Renault ZOE Intens Q210 9/2014-1/2024, Fiat 500e 3+1 42kWh ab 2/2024
Meiner Meinung nach darf es gar keinen Standby-Strom bei dieser Verwendung geben. Im Kabel selbst ist keine Elektronik soweit ich weiß (bitte um Korrektur falls das falsch ist) und die Zoe dreht die Verbindung komplett ab wenn sie voll ist.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 2064
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4515
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1419
Letzter Beitrag von VoltOrsco
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 626
So 13. Aug 2023, 09:48
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1095
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
