kWp vs. wirklich erzeugt
Solarenergie - Photovoltaik
Re: kWp vs. wirklich erzeugt
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
Ja, die sogenannten Hybrid-Module , die wurden und werden ? schon angeboten. Allerdings kein Verkaufsschlager bis jetzt.campr hat geschrieben:...Gibt es eigentlich PV-Module mit Wasserkühlung (zur Warmwasseraufbereitung)?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ok, nicht begrenzt, 950 kWh/ kWp ist ok am unteren Bereich, sicher gibt es auch Anlagen die 1100 oder 1200 abliefern in Bayern und BW, welcher Modulhersteller und welche Modulbezeichnung genau ist es ? Dann müsste man sich auch nochmal ansehen wieviel Module pro Strang verbaut wurden und ob das spannungsmäßig gut zum Wr passt. Oft wurde das ziemlich chaotisch ausgelegt.
Eigentlich wärst du mit deinen Fragen besser im anderen Forum aufgehoben, dem mit "PV" vorne.
Da gibt es ne ganze Menge an Faktoren die die Erträge beeinflussen, angefangen bei der Region nach PLZ und da wieder die örtliche Lage,Generatorneigung,Ausrichtung, Modulhersteller und Typ, Auslegung Wechselrichter,Qualität der Modulmontage und Hinterlüftung...
Grob kannst du die zu erwartenden Jahreserträge kalkulieren mit dem Online-Tool "PVGIS".
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Meine pv anlage aus 2011 macht etwas über 1000kwh pro jahr und kwp. Spitze ist höher als nennleistung wenn es wechselnd bewölkt und kühl ist. Bei meiner dachneigung geht im mai am meisten und morgens um ca 1100uhr durch die ausrichtung nach südost. Die panels mögen wind und frische luft.
Gruss
Siegi
Gruss
Siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Danke erhalten: 34 Mal
Reine Installationskosten pro kWp ?
Antworten: 4von Transporter » Mi 16. Aug 2023, 17:12 » in Photovoltaik - 4
- 749
Letzter Beitrag von Transporter
Do 17. Aug 2023, 08:24
