Konzeptvergleich 1-Achs-PHEV vs. 2-Achs-PHEV
Re: Konzeptvergleich 1-Achs-PHEV vs. 2-Achs-PHEV
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Glaube ich nicht. Das DSG kann schneller schalten als der Verbrenner Drehmoment aufbauen kann.bertel hat geschrieben: kann er jederzeit eingreifen und dafür muss jeweils schon der passende Gang vorgewählt werden.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
DSG ist trotzdem nur eine Krücke für Leute die kein richtiges Automatikgetriebe bauen können. Zudem hat die Technik den Ruf, nicht besonders haltbar zu sein. Ruckfrei geht auch nicht...also weg mit dem Mist.
Bei vernünftiger Auslegung der Komponenten benötigt man keine klassischen Gänge mehr. Entweder man bindet den Verbrenner stufenlos wie bei Toyota mit ein oder nutzt die Kombi mit einer Kupplung wie bei Ampera/Outlander. Alles andere dient langfristig nur zum Erhalt der Werkstätten und Ersatzteildienste.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Kann man so nicht pauschal sagen, das hängt vom Anteil der RE-Kilometer ab. Es ist beim Mitsubishi schon ein deutlicher Vorteil, dass er auf der Autobahn dann den Verbrenner direkt auf die Räder schaltet (und bei niedrigeren Geschwindigkeiten, insbesondere in der Stadt, seriell arbeitet). Ich finde das ist in dieser Form optimal gelöst und es wäre ein leichtes, einfach noch den hinteren E-Motor wegzulassen für die Leute, die den nicht brauchen. Also in Österreich würde ich ihn bestimmt auch haben wollen, aber in der norddeutschen Tiefebene haben wir viel flaches Land und meist milde Winter (von ein paar Tagen alle Nase lang mal abgesehen).m.k hat geschrieben:Serieller Hybrid mit 2 Elektromotoren und Verbrenner seriell halte ich für am Besten, wenn man Schon Allrad haben möchte. Sonst kann man nicht rein elektrisch den Allrad nutzen.
Allerdings hängt der Anteil der RE-Kilometer halt auch stark von Akkugröße, Lademöglichkeiten und Infrastruktur ab.
Deshalb denke ich, dass die Verbrenner im PHEV zukünftig immer öfter rein seriell arbeiten und kleiner sein sollten.
Bis runter zum reinen Flautenschlepper mit 5kW elektrisch. Der hätte allerdings auch einen gewissen Charme bei -10°C, weil man dann den dann für etwas längere Strecken so nutzen könnte, dass die Wärme fast komplett genutzt wird. Bzw eine Methanol Standheizung würde im sehr kalten Winter ja auch deutlich helfen, Innenraum und Akku aufzuheizen, so dass die Reichweite erheblich weniger einbricht.
Benötigen ist relativ. Das läuft dann auf einen Kompromiss hinaus. Die Geschwindigkeit ist dadurch eingeschränkt und die Effizienz sinkt.Spüli hat geschrieben: Bei vernünftiger Auslegung der Komponenten benötigt man keine klassischen Gänge mehr.
Braucht dann aber 2 E-Maschinen - ist auch wieder Aufwand.Spüli hat geschrieben: bindet den Verbrenner stufenlos wie bei Toyota mit ein
Für einen seriell arbeitenden PHEV ist das doch eigentlich keine schöne Lösung, weil dann 3 E-Maschinen (der Generator ist auch eine).
Der sollte ja nie komplett leer gefahren werden und müsste auch eigentlich immer nur für Sekunden wirklich eingreifen.umberto hat geschrieben:wenn du im Winter den Allrad brauchst (wann sonst), ist bestimmt grad der Akku platt...
Hat der BMW eigentlich nur einen E-Motor? Wenn er nicht seriell fahren können muss, würde das ja eigentlich reichen. Der Akku wird dann entweder nur durch Bremsen oder an der Steckdose geladen.
Bzw man könnte ihn auch wieder aufladen, indem die Vorderachse antreibt und die Hinterachse bremst...ob das so sinnvoll ist...
Stimmt, dann könnte der Akku auch öfter mal platt sein. Zb im Skiurlaub, wenn man 40km elektrisch losgefahren ist und die restlichen 600km auf Benzin.
Doch klar kann man sich das vorstellen. Der E-Motor müsste halt weiter hinten eingebunden werden.bertel hat geschrieben:Ich denke, das ist nicht anders zu lösen, da sich beide Antriebe einen Antriebsstrang teilen.
Ist Wasserkühlung wirklich notwendig? Der Antrieb greift doch eh vielleicht nur sporadisch ein. Vielleicht reichen auch Kühlrippen oder er hat einen eigenen Kreislauf. Da würde ja auch ein recht kleiner Kühler reichen.umberto hat geschrieben:Eben nicht. Die Hinterachse ist eine komplette Neuentwicklung. Der E-Motor muß ganz anders gelagert werden wie ein Hinterachsgetriebe. Du mußt Kühlwasser nach hinten zur E-Maschine bringen (also Platz für die Schläuche haben).
Naja ich finde dafür den Verbrenner eigentlich zu groß unddie Akkus zu klein. Das einzig echte REEV ist für mich der i3 RE.eW4tler hat geschrieben:Stimmt, den Outi darf man nicht übersehen...der ist aber genauso wie der Ampera/Volt so eine Mischform und ist eher schon mehr in Richtung REEV ein zu ordnen.
Der Ampera liegt irgendwo zwischen Outlander und i3 RE, sowohl vom Verbrenner wie auch der Akkureichweite.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Sag ich ja, ein Mischform.....von mir aus ein PHREEV - Plug-In-Hybrid-Range-Extended-Electrical-Vehicel...die Bezeichnung gibt es aber nicht. Aber dazu hat man sich auch schon in anderen Threads auseinandergesetzt, wohin der Ampera/Outi zu zählen ist. Jedoch und leider, zählt der Ampera schon zur Geschichte!Karlsson hat geschrieben:Naja ich finde dafür den Verbrenner eigentlich zu groß und die Akkus zu klein. Das einzig echte REEV ist für mich der i3 RE. Der Ampera liegt irgendwo zwischen Outlander und i3 RE, sowohl vom Verbrenner wie auch der Akkureichweite.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 662
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2802
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2461
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2223
BMW XM PHEV bei Zulassungszahlen unter BEV
von topro » Mo 15. Apr 2024, 10:43 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 385
Letzter Beitrag von topro
