Nur Umluft ohne Temperatureinstellung im Comfort/EcoPro?
Hallo zämä
Im EcoPro+ Modus kann ich "nur" Luftzirkulation einschalten, ohne eine Temperatur einzustellen. Dies reicht mir völlig. Hingegen beim EcoProd+ kann ich dazu keine Sitzheizung einschalten. Ich muss also zum Comford oder EcoPro umschalten. Hier ist aber jetzt die Temperatur zwischen 16-28 Grad einschaltbar. Kann ich dies auch aussschalten, so wie im EcoPro+?
Wisst ihr was ich meine. Einfach so nach Luftzirkulation wie im EcoPro+ aber jedoch noch mit Sitzheizung dazu...
Grund: Sitzheizung zieht viel weniger Saft als die Heizung selber...
Danke
Danke
Re: Nur Umluft ohne Temperatureinstellung im Comfort/EcoPro?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Einfach auf 16 Grad stellen die Temperatur, dann hast Du den selben Effekt.
Logisch. Aber es ging ja ohnehin um kalte Temperaturen nehm ich an, wenn die Sitzheizung im Gespräch ist. Da ist die Klima ohnehin aus, gehe ich mal davon aus...
Interessante Frage, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mit dem i-MiEV bin ich immer nur mit Sitzheizung und Kaltluft für die Frontscheibe gefahren, und das geht ausgezeichnet. Unter dem Gefrierpunkt habe ich eine Lenkradheizung vermisst, sonst hat mir nichts gefehlt. Vom i3 verspreche ich mir eine wesentlich bessere Sitzheizung.
Würde mir sehr stinken, wenn man die Heizung nicht ganz abschalten könnte. Ich will Kaltluft, nicht Heizung auf 16°. Ohne Kaltluftgebläse geht nicht, sonst beschlägt die Scheibe in kurzer Zeit.
Nächste Frage: mit Ausstattung Sitzheizung hat die Kiste auch eine Akkuheizung. Die will ich erst recht nicht. Wird der Akku automatisch geheizt bei Frostwetter? Da würde ich nach Wegen suchen, das zu unterbinden, z.B. durch Herausnehmen einer Sicherung. Fahre meist kurze Strecken mit Pausen dazwischen. Eine Akkuheizung wäre da im Dauerbetrieb.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
16 Grad ist nicht Heizung sondern Kaltluft. So war das bei allen meinen bisherigen Bmw und wird auch hier so sein bzw. Ist sicher so da ich eine Situation mit 5 Grad Außentemperatur schon hatte.
Das eben war meine frage. Im ecopro+ kann ich nur kaltluft zirkulation einschalten. Hingegen bei den beiden anderen modi "nur" 16 grad. Wenn es draussen -2 grad ist, wird auf 16 grad "geheizt". Beim ecopro+ eben nicht. Dann gibts keine möglichkeit die aussenluft nicht minimum auf 16 grad anzuheben in zusammenhang mit der sitzheizung?
Noch ein letztes Mal: Bei 16 Grad Einstellung wird nicht geheizt! Das war noch bei keinem BMW so und alle haben 16 Grad als Minimaleinstellung. Warum sollte das geändert worden sein? Da kann es draußen auch minus 30 Grad haben.
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 547
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
2000km mit dem MG4 Comfort durch Deutschland
von harlem24 » Sa 19. Aug 2023, 17:14 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 656
Letzter Beitrag von harlem24
DC Ladeleistung 64kWh Comfort Luxury
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 21. Okt 2023, 11:51Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jawamatthias » Fr 20. Okt 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1158
Koppeln mit iSmart bei der Comfort Variante
Antworten: 9von J3RICH0 » Fr 12. Apr 2024, 11:59 » in ZS EV - Infotainment - 9
- 664
Letzter Beitrag von JenneK
Mo 13. Mai 2024, 14:21
