ddt4all und Fluence
ddt4all und Fluence
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo miteinander,
habe gerade mal mit ddt4all gespielt und geschaut, was man damit so sieht und einstellen kann.
Das ganze lief auf einem WinXP Laptop mit Bluetooth dongle und einem ELM327
Eigentlich erhoffte ich mir, im BMS etwas umstellen zu können (andere Kapazität), aber das scheint meine Version des BMS nicht zu können.
Im BMS kann ich gar nichts umstellen.
Allerdings bietet die ECU-Liste der Software drei Versionen des "LBC" und in den Versionen, die ich nicht habe, konnte man den MAX Ah-Wert umstellen. Jetzt weiß ich nicht, ob der Unterschied nur ein Softwareupdate ist oder zu einem ganz anderen Auto gehört (Zoe oder Fluence II oder so)
Ich habe mir dann noch andere Steuergeräte angeschaut und da gibt es mehr Einstellmöglichkeiten.Ich wollte aber nix kaputtmachen und habe mir am Ende nur den Tacho angeschaut
Dort die "Kilometer bis Diagnose" Seite abgeschaltet, die "Gesamt kWh ab Netz" eingeschaltet und die Sitzheizung angeschaltet, die prompt mit einem Symbol im Tacho anging aber leider nicht den Sitz wärmt. Ich habe Ledersitze, und dachte, ich hätte auch schonmal eine Heizung gespürt. Aber ging nicht.
Weitere Optionen an dieser Stelle waren eine Art "Tagfahrlicht", welches man für die "Einstellungen" des Tachos aktivieren konnte.
Den Tempomaten kann man von "CC/SL" Cruise-Control / Speed Limiter auf ACC/SL stellen. Aber für die Adaptive Cruise Control fehlt ja der Radarsensor.
Komfortblinker habe ich leider nicht gefunden.
In einem weiteren Menü des Arbaturenbretts konnte man das Radio/Navi von "Betterplace" auf zwei andere Optionen umstellen. Allerdings konnte diese Seite bei meinem (nicht Betterplace) Fluence nicht gelesen werden.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von Andi42 am Mo 4. Nov 2019, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ddt4all und Fluence
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Hallo miteinander,
der ELM ging direkt, so wie auch am Fluence Spy.
Wegen Fahrlichtschwelle bin ich über nichts gestolpert, was nicht heißen muss. Ich hbae ja auch nicht danach gesucht.
In welchem Steuergerät könnte das drin sein?
Viele Grüße
Andreas
P.S. Ich glaube meine Sitzheizung ist jetzt immer an
Viele Grüße
Andreas
Ich habe heute mal wieder im ddt4all gespielt.
- Komfortblinker habe ich im Hauptsteuergerät gefunden und aktiviert: Geht
- Einschaltschwelle Licht kann man dort auch verstellen.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Spannungsfall
Na, das hört sich doch gut an! Ich werde mich wohl genauer damit befassen müssen...
Laut meiner Werkstatt kann man ja die Einschaltschwelle nicht einstellen... xD
Könntest Du mir den Weg dahin zeigen, oder erklärt sich das selbst?
Danke.
Danke.
2018: Fluence ZE (verkauft)
2019: 9,3 kWp Ost-West und 10 kWh Sonnenbatterie.
2020: Soul EV Play mit allem (verkauft)
2021: Sonnencharger
2021: Ioniq vFL mit allem, ohne Dach
2022: eNiro MJ2022 mit allem
2021: Sonnencharger
Ich habe mal ein Bild angehängt, da sieht man, wie das Steuergerät heißt (BCM95_SW25_V1.1). Die Lichteinstellung ist etwas weiter oben oder unten bei den "Aktionen".
Der Komfortblinker ist die Einstellung TPULSE_CF. Auf "true" setzen -> an.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Spannungsfall
Danke Dir!
Möglicherweise kann man da auch irgendwo einstellen, dass die Bremslichter bei Reku immer an gehen.
Bei mir bleiben die immer aus, außer, wenn ich kurz auf die Bremse gehe und dann weiter rekuperiere.
2021: Sonnencharger
2021: Sonnencharger
ddt4all für ZOE PHII
Antworten: 1von E-Fahrer2023 » Mi 6. Dez 2023, 20:24 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 568
Letzter Beitrag von fischi
Mi 6. Dez 2023, 21:20
DDT4all crasht immer
Antworten: 8von thaistatos » Mo 11. Dez 2023, 20:10 » in ZOE - Modifikationen - 8
- 1090
Di 16. Jan 2024, 22:04
Ddt4all ABS steuergerät kopieren
Antworten: 7von Fluence 2011 » Sa 6. Jan 2024, 18:02 » in Renault- modellübergreifend - 7
- 767
Letzter Beitrag von Fluence 2011
Mo 8. Jan 2024, 23:12
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 215
Letzter Beitrag von Admini
Wie stellt man eine Lifepo4-Batterie für unser Fluence Z.E-Auto her?
Antworten: 1von yarsiz01 » So 19. Mai 2024, 08:31 » in Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 173
Letzter Beitrag von TSG
Mi 22. Mai 2024, 13:43
