Mein Akku wurde getauscht
- ZukunftIstJetzt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Weil ich danach gefragt wurde, hier meine erfahrungen zum akkutauscht.
gemerkt habe ich es, weil ich mit angeblich 40km restreichweite stehen geblieben bin. ich musste dann abgeschleppt werden und konnte zuhause wieder komplett aufladen. das war natürlich sehr ärgerlich. wenn die kilometer oben weg schrumpfen ist das halb so wild. aber wenn du nicht das erreichst, was angegeben ist kannst du dich nicht mehr darauf verlassen. also hab ich mir einen bluetooth dongle organisiert und den akku ausgelesen und gesehen, dass eine zelle komplett aus dem raster gefallen ist. in der zwischenzeit habe ich natürlich auch mit meiner werkstatt kontakt aufgenommen. dort passierte lange mal nichts, bis ich dann irgendwann das auto vorbei bringen konnte. während ca. einer woche wurden dann mein auto untersucht und mit opel daten ausgetauscht. dann nahm ich das auto wieder mit und wartete auf den nächsten termin. dann bekam ich einen neuen termin und während 1,5 wochen wurde der akku ausgetauscht, eingesendet, der neue (vermutlich revidierte) zurück gesendet und wieder eingebaut. soweit hat alles super geklappt und meine werkstatt hat das wunderbar gemacht.
das ganze ging selbstverständlich auf garantie. mein auto ist etwas mehr als ein jahr alt und hat 15‘000 km auf dem tacho.
First Edition - Gebaut: 06/2017 - Unterwegs seit: 10/2017 - Infotainment SW: 14.4.2
Re: Mein Akku wurde getauscht
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
- Hat sich bedankt: 2466 Mal
- Danke erhalten: 1705 Mal
Ist es möglich herauszufinden, ob der Akku nun repariert wurde oder Ausgetauscht wurde? Gibt es eine Seriennummer im Akkubms, welche auszulesen ist oder nur über die Aufkleber am Gehäuse?
- Hat sich bedankt: 1721 Mal
- Danke erhalten: 848 Mal
Na dann muß ich mir doch auch mal die Mühe machen in meinen OBD Screen prophylaktisch eine neue Seite mit den 96 Einzelzellenspannungen einbauen, rein informativ
@ZukunftIstJetzt
Hast Du den OBD-II Kapazitätswert vom alten und vom neuen Akku zum Vergleich?
@ZukunftIstJetzt
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ich kann nun auch die Zellenspannungen auslesen. Laut OBD ist bei meinem Akku beim aktuellen SOC von etwa 50%:
- die niedrigste Zellspannung 3,646V
- die höchste Zellspannung 3,666V
Insofern ist die Abweichung untereinander nur +-0,01V. Also alles i.O. wie ich meine.
Jedoch die Zellen mit den niedrigsten Spannungen liegen alle hintereinander (Zellen 66-72)
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- ZukunftIstJetzt
Im Anhang noch ein Printscreen meiner Zellen im Detail. Zelle 76 war die schlechte. Bei dieser Aufnahme war der Akku vollgeladen. Nach dem Tausch waren die Zellen sehr ausgeglichen und wieder rund 0.1V höher. Bei der Aufnahme war der Akku ebenfalls vollgeladen.
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Hallo zusammen,
Bin heute auch mit einer Restreichweite von ca. 30km plötzlich stehen geblieben, die Anzeige stand auf 2 orangen Balken,
dann kam die Meldung, dass die Leistung reduziert würde, und einen halben km später war Schluss. Es war noch ca. 1 km nach Hause.
Eigentlich wollte ich nach diesem Forumbeitrag mal auf 10km runterfahren.
Ich konnte mich mit meinem Lieferwagen und meiner Frau dann selber nach Hause schleppen.
N.B. Komischerweise stand nichts über Abschleppen im Handbuch. Habe dann selber rausgefunden, wie es funktioniert.
Nun bin ich am aufladen und habe für Montag einen Termin abgemacht, dann wird der Akku durchgemesen.
Der Opelhändler meinte aber, in kalten Jahreszeiten wäre dies nicht unüblich.
Ich fuhr gestern ca. 300 km mit einem ganz kurzen 20 kw Ladestopp vor allem Autobahn.
Temperatur 0°C. Heizung 19°C Tempo ca. 80-120 Verbrauch ca. 56 kwh
Ich hoffe natürlich, dass ich mit dem runterfahren, die Batterie keinen zusätzlichen Schaden genommen hat.
Der Ampi ist nun knapp 1 Jahr alt und hat 15800km.
Ich habe kürzlich auch einmal etwas anderes beobachtet, was mir etwas komisch vorkam. Ich habe bei 120km/h das Pedal voll
durchgedrückt. Auf der Anzeige war aber nur ca. 125 kw Leistung zu lesen. Der Akku war mehr als halb voll. Vielleicht ist dies
aber normal. Keine Ahnung ob die Leistungsabgabe bei Vollstrom von 0 - 150 km/h immer auf 150kw steigt?
Falls interesse da ist, werde ich näheres am Montag oder Dienstag berichten können.
Gruss Bernhard mit einem etwas flauen Gefühl im Magen.
TeeKay
Ein mit Plusreichweite liegen bleibendes Fahrzeug ist auch im Winter nicht normal. Das hat nur Tesla als normal definiert, als ihnen die ständigen Batterietäusche wegen defekter Zellmodule zu teuer wurden. Bei normalen Autos regelt das BMS die Stromentnahme soweit runter, dass auch eine kalte Batterie nicht unter die Abschaltspannung rutscht, wenn du beschleunigst.
Bei beschädigten Batteriepacks bricht dann beim Beschleunigen aber eine Zellspannung soweit ein, dass die Abschaltspannung plötzlich erreicht ist und das BMS die Batterie abschaltet.
Da liegt er eindeutig falsch! Du hast ja nicht einfach nur weniger Reichweite, sondern ein plötzliches Absacken der berechneten Restwerte da die gemessene Spannung mindestens einer Zelle auf einmal schlagartig zusammenbricht.Fluxkompensator59 hat geschrieben:Der Opelhändler meinte aber, in kalten Jahreszeiten wäre dies nicht unüblich.
Vorführwagen oder Bestellfahrzeug? Du kannst selber Produktionsjahr und -monat ermitteln, was kommt dabei heraus?Fluxkompensator59 hat geschrieben:Der Ampi ist nun knapp 1 Jahr alt und hat 15800km.
Die Antwort hast Du Dir selber schon gegegen, je niedriger der Akkuzustand (SOC) und damit die Akkuspannung, desto weniger maximale Motorleistung.Fluxkompensator59 hat geschrieben:Auf der Anzeige war aber nur ca. 125 kw Leistung zu lesen. Der Akku war mehr als halb voll.
KlarFluxkompensator59 hat geschrieben:Falls interesse da ist, werde ich näheres am Montag oder Dienstag berichten können.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 3718 Mal
- Danke erhalten: 3021 Mal
Du solltest die Zellen lieber selber messen. Gibt es da beim Ampera-e etwas (so wie Torque)?Fluxkompensator59 hat geschrieben:Nun bin ich am aufladen und habe für Montag einen Termin abgemacht, dann wird der Akku durchgemesen.
Die Zellspannungen unter allen Zuständen mal ansehen (starke Beschleunigung, fast leerer Akku, klirrende Kälte und so weiter).
Die Werkstatt kann so etwas vermutlich nicht oder misst die Zelldrift wohl nur im Stand in der warmen Werkstatt.
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1450
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
- 1121
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 586
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4911
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
Wer hatte schon einen Hochvolt-Akku-Garantiefall?
Antworten: 23von e-car-tk » Di 13. Jun 2023, 22:09 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 23
- 3959
Letzter Beitrag von tm7
Di 31. Okt 2023, 21:50
