Luftfilter / Pollenfilter ?
Re: Luftfilter / Pollenfilter ?
- Danke erhalten: 29 Mal
Sehe Dokumentation MIC3100101 (und diese Tech-Info).
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo Zusammen,
auch erst mal ein gutes neues Jahr!
Hat den Luftfilter schon mal Jemand gewechselt? Bei wieviel Kilometern? Wie sah das Teil aus? Staubig verschimmelt oder trocken?
Rusty
Rusty
MiAmore 12kWh seit 2014, eNiro von 2020-2021, aktuell Tesla Model Y. Rumstromern macht nicht nur Sinn, sondern auch Spaß!
Selbst noch nicht überprüft, aber laut die Bilder ist es voran an die Unterseite. Der Fabrikant sagt:
Ich denke auch mit den Staubsauger sollte man es reinigen können.Aurora hat geschrieben:Überprüfung des Außenluftfilters auf Verschmutzungen. Bei geringen Verschmutzungen Filter durch Ausblasen entgegen der Luftrichtung reinigen.
Bei starken Verschmutzungen Filter auswechseln.
Beachten Sie bitte die Einbaurichtung. siehe Luftrichtungspfeil auf dem Filter.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Hallo !
Auswechselung ist kein Hexenwerk. Hebebühne ist nicht erforderlich.
Vordere Abdeckung abnehmen, wenn man vor der Mia steht auf der linken mal reinsehen zum Gebläsekasten
Dort sind zwei Kreuzschlitzschrauben übereinander im Abstand von ca. 8-10cm und man sieht direkt den Vliesfilter (keine weitere Abdeckung davor, das Ende schaut raus).
Achtung die vermeintlich aussehenden Kreuzschlitzschrauben sind keine richtigen Schrauben, sondern quasi Clipse die das ganze nur verriegeln sollen.
Am Besten erstmal einen neuen Filter (in Mainz) besorgen, dann weiß man auch nach was man genau suchen muss.
Mein Filter sah ziemlich schwarz und dreckig aus. Kilometerstand 24000 und ich habe das Gefühl dass seit dem Wechsel das Gebläse etwas besser arbeitet.
gruss mia-Paris
gruss mia-Paris
Autos ohne Elektroantrieb sind bei mir nur noch 2.Wahl
Hallo mia-Paris,
ich habe mal nach deinem Tipp, nach dem Luftfilter geschaut... bei meiner Mia hängt vorne links der Spritzwasserbehälter im Weg! Um an den Luftfilter zu kommen fehlen mir leider mindestens zwei Gelenke im Arm-/Handbereich!
Hast Du den Behälter ausgebaut?
Wie genau bist Du hier vorgegangen??? Meiner ist jetzt fast 40tkm in Betrieb und würde sich über ein "clean up" sicherlich freuen...
Rustyx
Rustyx
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Innenraumfilter, Pollenfilter selber wechseln
Antworten: 13von Haralt » Do 21. Dez 2023, 20:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1157
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 23. Dez 2023, 08:14
Wasser im Luftfilter durch Konstruktionsfehler ?!
Antworten: 15von airbag42 » Mi 1. Nov 2023, 13:09 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 2197
Di 14. Nov 2023, 20:20
