Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
Re: Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
- Danke erhalten: 31 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Gerne wird die ZOE als "Ladezicke" bezeichnet, womit man ihr fast immer unrecht tut. Natürlich hat es Fahrzeuge gegeben, die einen defekten Lader hatten. Wenn es Ladeprobleme gibt, ist aber meistens der örtliche Anschluss schuld. Das neue Auto wird von sich aus mit hoher Warhrscheinlichkeit keine Ladeprobleme erzeugen, die nicht ohnehin schon vor Ort vorhanden sind.
Weiter oben hatte ich ja schon beschrieben, dass es am einfachsten und schnellsten ist, sich einen digitalen Zähler einzubauen, zu empfehlen wäre ein SDM60 oder ein MPM3PM. Für eine elektrotechnische Fachkraft ist das ein Klacks. Diese Zähler kann man mit einem Modul für FHEM oder IP-Symcon ziemlich einfach auslesen und mitloggen. Selbst wenn man damit noch gar nicht gearbeitet hat kann man sich das in wenigen kalten Wintertagen anlesen und mit minimalen Mitteln (Raspery-Pi) ins Werk setzen.
Dann hat das Gejammer und die Spekulation ein Ende und man weiß wo man steht. Sonst ist man immer vom möglichen Expertenwissen anderer abhängig.
tango
___________________________________
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Also ich habe heute mit den Stadtwerken telefoniert. Ich bekomme morgen für ein paar Tage einen Datalogger der das aufzeichnet. Das heißt für mich ab morgen werde ich alles laufen lassen damit man mal unter Vollast sieht was nicht stimmt. Hoffe das ich auch meine neue Zoe morgen oder übermorgen bekomme. Eigentlich ist sie schon da aber der Verkäufer hat wohl vergessen meine Winterreifen zu bestellen
Eigentlich müssten die Stadtwerke auch einen Logger am letzten Verzweiger laufen lassen und dann die beiden Mitschriebe vergleichen. Wenn es Differenzen gibt, liegt das Problem zwischen Verzweiger und Kunde, wenn nicht (aber Abweichungen von einem Sollzustand), dann liegt das Problem zwischen Trafostation (meist ein RONT, regelbarer Ortsnetz-Trafo) und Verzweiger. Damit sollten die dann schon umgehen können.
Bei einem Problem zwischen Verzweiger und Kunde könnte ein anderer Kunde einen erheblichen Einfluss auf das Netz nehmen, das müsste man dan abstellen oder die Leitung verstärken. Wenn es kein anderer Kunde ist, dann ist die Leitung schadhaft oder es gibt ein Problem im Hausnetz des Kunden.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Das werde ich morgen mal fragen.
So die Zoe lädt jetzt seit zwei Tagen einphasig 16A durch beendet die Ladung aber bei 98%. Keine Fehlermeldung. Wenn ich dann zum Auto gehe und sie aufwecke also die Türe öffne zeigt sie 100% an
Wieso das denn?
Mann das Auto macht mich langsam wahnsinnig
Wieso das denn?
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1591
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 27von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 27
- 2016
Letzter Beitrag von friddira
Sa 4. Mai 2024, 11:56
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1612
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 543
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 745
