Ionity - Meldungen zum Baufortschritt
Re: Ionity – Schnellladenetz
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 498 Mal
Ich würde eher vermuten das "Ladepark" verdeutlichen soll das die Anzahl Säulen >>1 ist. Warum soll es ein Ladepark sein wenn getrennte Anschlüsse und Zufahrten existieren? Mein Beispiel wäre Raststätte Mahlberg an der A5 zwischen Offenburg & Freiburg. Dort wird erst nach ordentlich zoom klar das es zwei Standorte/Ladeparks sind.eve hat geschrieben: Ionity hat nicht von 400 Standorten sondern 400 Ladeparks in Europa gesprochen.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Merkt ihr eigentlich gar nicht, dass ihr das gleiche meint, nur anders schreibt?
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro Performance MJ23
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
habe heute gegen 15.30 versucht, den Kona und ca 32% Akku bei Ionity Hohenwarsleben zu laden (Trinity?) - war schwieriger als gedacht.
Nach dem Einstecken und Freischaltung ging an 2 Säulen nichts - kam "Ladevorgang beendet" ohne richtig gestartet zu haben. Und dass mehrere male hintereinander. Kurz vor mir hat ein i3 dort problemlos geladen.
An der 3. Säule konnte ich starrten, wurde nach 20-30 Sek abgebrochen. Hotline angerufen - die hat letztendlich die Säule für mich "zwangs-" freigeschaltet. Dann ging der Ladevorgang. Bei 71% habe gestoppt und selbst wieder gestartet - ging problemlos.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- Danke erhalten: 16 Mal
Das "Problem" ist, dass eine Google-Karte mit einem einzelnen Marker einbinden kostenlos ist und mit mehreren/eigenen Popups etc etwas kostet (und zwar nicht zu wenig...). Wenn du deine Kreditkarte zur Verfügung stellst baue ich gerne eine Karte mit allen Markern ein.marcometer hat geschrieben:Schon klar wie das ganze funktioniert.harlem24 hat geschrieben:Woher sollen denn die Infos komme, wo gebaut wird?
Von daher finde ich den Ionity Tracker schon gut.
Nur anschaulicher als die reinen Listen wäre doch diese Listen in eine eigene Karte zu überführen.
Mit Info wann Baubeginn und Bauende waren etc.
Die Karte auf der Ionity-Seite wird aus den selben Daten generiert, die auch die Tracker (also zumindest meiner) ausliest. Wie hier schon diskutiert sind an vielen Stellen die Marker direkt übereinander, wenn es auf beiden Seiten der Autobahn eine Location gibt, daher sind rausgezoomt weniger Marker zu sehen als es tatsächlich sind.
Ach und nochwas: Zumindest in Wunnenstein (beide Seiten) wurde tatsächlich erst angefangen zu bauen, als es auch auf der Karte eingetragen wurde. Vorher war nichts zu sehen, bin dort regelmäßig laden und jeweils war 1 bzw 2 Tage vorher noch nichts zu sehen.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Wenn du unter 50'000 API Aufrufen pro Monat liegst, wäre evtl OpenStreetMap via MapBox eine Alternative? Natürlich nur falls du Zeit und Lust hast . Jedenfalls vielen Dank für den Tracker so wie er ist, ich kann ungefähr einschätzen wie viel Aufwand da drin stecken muss.NativeException hat geschrieben:Das "Problem" ist, dass eine Google-Karte mit einem einzelnen Marker einbinden kostenlos ist und mit mehreren/eigenen Popups etc etwas kostet (und zwar nicht zu wenig...). Wenn du deine Kreditkarte zur Verfügung stellst baue ich gerne eine Karte mit allen Markern ein.
- Danke erhalten: 819 Mal
Genau das war auch mein Gedanke. Für die einzelne Location finde ich sie praktisch, dann muss man sie nicht zwischen den anderen suchen, aber für die Übersicht ist die offizielle Karte super.150kW hat geschrieben:Verstehe nicht warum man da noch eine Karte einfügen sollte, eine Karte gibt es doch bei Ionity.eu direkt.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
genau meine Meinung - und nachdem im Tracker ja jetzt auch noch die nächste größere Stadt drin steht findet man die Station auch schnell auf der offiziellen Karte Das einzige was ich mir wünschen würde wäre dass man bei den Livestationen nach Datum sortieren könnte - oder gleich so sortiert.
In God we trust - all others pay cash!
IONITY-Tarif: IONITY Passport
Antworten: 133von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 133
- 11478
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mo 3. Jun 2024, 08:38
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 843
So 28. Jan 2024, 20:33
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1581
Di 19. Dez 2023, 10:26
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 2037
Navigation mit Ladeplanung - IONITY bevorzgen?
Antworten: 4von ms_smart » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in i4 - Infotainment - 4
- 2008
Letzter Beitrag von ms_smart
Fr 21. Jul 2023, 18:28
