Typ 2 Ladekabel
Typ 2 Ladekabel
wir haben nun seit 6 Wochen unseren IONIQ und sind super zufrieden.
Letzte Woche habe ich mit dem Hyundai Typ 2 Ladekabel geladen, und was soll ich sagen es ist nicht so der bringer...
hat einer Erfahrung mit schnelleren? max ginge ja 6,6 kw oder? Bzw. könnte man sich so ein Kabel nicht selber bauen?
Ist das Kabel durch seine Stecker begrenzt auf 20 Ampere oder durch das Kabel selbst?Sonst könnte man ja einfach ein anderes Kabel zwischen bauen und die Stecker weiter nutzen.
Danke für eure Hilfe
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Der maximale Strom wird (meist im Stecker) mittels Diode und Widerstand zwischen den Pins für CP und PE kodiert. Hierbei ist der Widerstand ausschlaggebend.
Selber bauen kann man das auch, allerdings ist die Beschaffung der Einzelteile nicht so viel günstiger. Und ein gekauftes ist wenigstens VDE geprüft - ohne würde im Brandfall der Schaden bei dir bleiben.
Lohnt sich vielleicht, wenn man günstig an das Kabel und Stecker kommt und das auch vernünftig zusammenbauen kann. Sonst eher nicht.
Route&Charge(Forumbeitrag) Routing-App und Ladepunkt-Finder
Re: Typ 2 Ladekabel
- Danke erhalten: 86 Mal
Einfach so etwas nehmen....
https://www.leebmann24.de/bmw-ladekabel ... gLsWvD_BwE
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 1898 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
@Nordisch
Kauf Dir dann am besten ein mindestens 7.5m langes 32A Ladekabel, damit funktioniert es dann auch wenn man mal nicht perfekt an der Ladesäule parken kann.
Ich habe meines vor fast 2 Jahren hier gekauft
https://evcables.co.uk
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Habe mit dem BMW-Kabel auch gute Erfahrungen, allerdings noch etwas günstiger bekommen damals. Einzig was einem klar sein sollte dann, das es nur ein 1p-Kabel ist. Der Ioniq braucht nicht mehr, aber vllt. können Autos in der Zukunft alle 3phais laden.
Cupra Born 58/150 vs. Hyundai IONIQ FL
Quasar Grey, Dinamica Grey, WP, HUD AR, PG, Tech M, Pilot M+, SR: Hurricane B/S, WR: Typhoon B/S
Re: Typ 2 Ladekabel
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
auf der Internetseite von Hyundai steht:
Öffentlich: Normalladen
Der IONIQ Elektro ist mit fast allen öffentlichen Wechselstrom-Ladestationen (AC) kompatibel.
Ladedauer: max. 4,5 Stunden.
Bei meinen bisherigen Ladevorgängen hätte eine Vollladung eher 9 Stunden gedauert (22Kw Ladesäule),
das liegt doch dann wahrscheinlich an dem Ladekabel, das angeblich auf 20 A codiert ist.
Grenzt das nicht an Betrug?
Ich werde mir jetzt auch ein 32A-Kabel zulegen und hoffe, dass ich dann an die versprochene Ladezeit heran komme,
das kann ja bei Zeittarifen eine schöne Ersparnis bringen...
VG
Horst
VG
Horst
Kona Elektro SX2 65 kWh Premium
Re: Typ 2 Ladekabel
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Re: Typ 2 Ladekabel
Nein kein Betrug, ist eine technische Problematik, einige 22kw Säulen können nur 32A laden oder halt 16A und nicht 20A, wenn du dann das Hyundai Kabel (20A) nimmst lädt es mit 16A aus Sicherheitsgründen, deshalb kaufen viele ein 32A Kabel. Theoretisch stimmt 4,5h , mit dem org. Kabel halt nicht aber an 32A Säulen mit angeschlagenen Kabel dann schon.horst0606 hat geschrieben:Hallo,
VG
Horst
Re: Typ 2 Ladekabel
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Da kann man jetzt Betrug wettern oder auch nicht. Wer sich etwas mit Elektroautos beschäftigt, stellt ganz schnell fest, daß das ein markenübergreifendes Thema ist.
Vielleicht ist es auch nur German Schieflastangst, die nicht klar kommuniziert wurde.
Leider gibt es 22kW-Ladesäulen, die das serienmäßige 20A-Kabel gar nicht mögen und entweder die Ladung ganz verweigern oder, wie mein Vorredner richtig vorrechnete, gleich auf max. 3,6 kW pro Phase limitieren, da deren Steuerung mit 4,6 kW nicht umgehen kann.
Zuhause lade ich auch mit 3,6 kW an der selbst gebauten Wallbox und bin in unter 9h über Nacht voll. Betrogen habe ich mich dabei noch nicht gefühlt.
#ecannonball 2018 - HH => M - Team 16 - Alex & Chris im IONIQ
- 1429
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 539
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1373
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 469
Mo 8. Jan 2024, 09:21
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 1325
