Einphasiges Heimladen mit dem Kona
Re: Einphasiges Heimladen mit dem Kona
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3133 Mal
Ja, das hast du recht aber die Schieflastgrenze wurde nunmal so auf Wunsch der Versorger ? in die Norm geschrieben, wer hätte das sich auch sonst wünschen sollen, oder hat sich das niemand gewünscht und es wurde trotzdem hinein geschrieben und nun sollte man sich auch daran halten. Manche Hersteller sollen ja sogar schon deswegen jetzt zwei- oder gar dreiphasig arbeitende Ladegeräte anbieten.
Man hört auch immer noch dass Rückspeisung damals nicht im CCS-Protokoll vorgesehen wurde, das habe ich aber nur vom Hören, weil das Protokoll halt nicht offen für jedermann zugänglich ist.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Sicher nicht wenn Du noch eine Wallbox mit einrechnest und Du durch Wände musst. Klinker oder Ausschachten ... SOOO eindeutig ist das nicht.DiLeGreen hat geschrieben:Also ich würde im Leben nicht dran denken so einen Intercon-Trafo zu kaufen, es wird doch absolut günstiger sein ggf. das Kabel für 32A zu ertüchtigen.
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ok, dann rechne dir das durch. Aber bitte mach es nicht wegen der Schieflast, um den Vorgaben diesbezüglich genüge zu tun reicht denke ich auch der Winkelzug eine CEE-Steckdose in die Zuleitung zu setzen.
justmike
Ich verstehe nicht, was du meinst Was genau ist der Winkelzug bei einer CEE-Steckdose? Du darfst pro Phase doch trotzdem nur maximal 4,6 KW ziehen oder?DiLeGreen hat geschrieben:Ok, dann rechne dir das durch. Aber bitte mach es nicht wegen der Schieflast, um den Vorgaben diesbezüglich genüge zu tun reicht denke ich auch der Winkelzug eine CEE-Steckdose in die Zuleitung zu setzen.
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Nur wenn die Schieflastverordnung gilt.
Und das tut sie nicht überall.
Das ist von Region zu Region bzw EVU unterschiedlich.
Mancherorts ist es erlaubt mit 32A einphasig zu laden.
justmike
Wir sprechen hier aber gerade von Bereichen, in welchen sie gilt. Und in Deutschland gilt sie in sicherlich mehr als 90 % aller Fälle, wenn ich mal schätzen darf. Es ist nicht erforderlich, immer wieder auf die restlichen 10 % hinzuweisen. Die bisherigen drei Hinweise in diesem Thread dürften wohl ausreichen. Nimm ein entsprechendes Produkt in Euer Portfolio zu einem günstigeren Preis auf und schon hast Du ein paar neue Kunden.
Ich gehe davon aus, dass die TAB_2007 für alle 1800 Mitglieder im BDEW gilt, lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen: https://www.bdew.de/verband/mitglieder/ ... ebersicht/
https://www.vde.com/resource/blob/93763 ... 7-data.pdf
Gemeint ist dass die CEE als solches ja keine Schieflast bedeutet Was dranhaengt kann ja z.B. ein GO-E-Charger sein, d.h. bei einer Kontrolle treffen die nur die CEE an. Die Technische Analage als solches wäre ok, das Verhalten beim Schieflastladen aber nichtjustmike hat geschrieben: Ich verstehe nicht, was du meinst Was genau ist der Winkelzug bei einer CEE-Steckdose? Du darfst pro Phase doch trotzdem nur maximal 4,6 KW ziehen oder?
Nicht ganz, wenn wir uns schon an die TAB halten wollen spielt es keine Rolle ob kontrolliert wird oder nicht (wobei auch das rechtlich eine Rolle spielt, aber darum gehts hier ja momentan nicht).
EDIT: Für den folgenden Satz habe ich keinen Beleg in den TAB gefunden, ich ziehe ihn daher zurück.
[In den TAB steht diese Regelung für fest angeschlossene Verbraucher, was an einer CEE-Steckdose angeschlossen ist das ist nicht fest angeschlossen und somit gilt die Regelung hier nicht.]
Zusätzlich ist es ja so dass die Wallbox als Verbraucher angesehen wird, das Auto ist eh nie fest angeschlossen, also könnte es auch reichen eine 22kW Wallbox mit 3x32A fest anzuschließen. Eine 7,2 kW Wallbox mit 1x32A wäre dagegen nicht zulässig.
Alternativ kann man es natürlich den Elektriker einfach beim VNB anmelden lassen, da bekommt man vermutlich keinen Widerspruch und hat es dann komplett offiziell erlaubt.
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Do 9. Aug 2018, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Wo steht das?
habe nur das bei westnetz gefunden:
"Spannungsunsymmetrien
Für Bezugsanlagen ist der resultierende
Unsymmetriegrad mit ku
= 0,7 % begrenzt, wobei
zeitlich über 10 Minuten zu mitteln ist.
Bei Erzeugungsanlagen darf die einphasige
Erzeugungsleistung 4,6 kVA am Netzverknüpfungspunkt
mit dem Niederspannungsnetz nicht übersteigen.
Zurück zu „Kona Elektro - Laden, Ladeequipment“
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 924
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 17von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 17
- 901
So 28. Apr 2024, 10:53
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 696
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
- 1276
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 654
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
