Bedienungsanleitung für Kona Electric
Re: Bedienungsanleitung für Kona Electric
- Hat sich bedankt: 1729 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
Seite H-18
Bei an der Ladesäule angeschlagenem Typ2 Ladekabel kann der Kona das Ladekabel nach Ende der Ladung freigeben . Welches Fahrzeug kann das sonst, der kleine Bruder Ioniq evtl?
Seite 8-2
Der 64kWh Akku hat 356V Nominalspannung.
Der 39,6kWh Akku hingegen hat nur 327V Spannung .
Geringere Nominalspannung bedeutet doch auch geringere Ladeleistung!? (so wie es bspw. beim eGolf der Fall ist)
Seite 8-2
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nicht zwangsläufig. Ich muss mich in die Dimensionen der EV-Packs erst einarbeiten, doch auf "Zellebene" ist es immer gleich.TomTomZoe hat geschrieben:Seite H-18
Seite 8-2
Der kleinere Pack ist zunächst mal einfach nur anders geschalten. Das ist vermutlich auch der schwächeren Motorisierung, respektive dem Verbrauch des möglicherweise gleichen Motors geschuldet. Der kleinere Kona hat ja auch weniger Dampf, aber den gleichen Motor - falls ich das richtig abgespeichert habe.
Jedenfalls wird der Motor des "kleineren" Kona mit weniger Spannung versorgt, was dessen Leistung zwar drosselt, aber auch dessen Leistungshunger. Wenn der Zelltyp an sich jedoch derselbe ist, können diese durchaus mit derselben Geschwindigkeit geladen werden.
Ganz grundsätzlich sagt die Größe des Akkus rein gar nichts über die Ladegeschwindigkeit aus. Das BMS muss hier auf viele Parameter reagieren: Zelltyp, Zelltemperatur, Ladestand, Gesamtkapazität, etc. Doch grundsätzlich gibt es keinen physikalischen Grund, weswegen der kleine Kona nicht ebensoschnell laden sollte, sofern nur der Telltyp derselbe ist.
Bitte korrigiert mich, falls ich mich irre, ich lese mich immer noch in die Materie ein.
Fahre jetzt: Hyundai Kona EV Premium
Spare auf: Elektro-Auto (Solar?)
Habe bereits: Fahrrad
Der 356V Akku wird ganz regulär eine Ladeschlußspannung von 400V haben, damit sind bei maximalem Ladestrom von 200A der CCS 1.0 Schnellader 80kW Ladeleistung seitens der Ladesäule möglich.
Der 327V Akku (andere Anordnung, weniger Zellen, aber selbe Zellentype, daher selbe Zellenladeschlußspannung) hat demnach eine Akku-Ladeschlußspannung von 367V, damit sind bei 200A maximal 73,4kW Ladeleistung seitens der Ladesäule möglich.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 3. Aug 2018, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Engländer, weil sie zuerst die 39er Variante kriegen sollen, was man so hört.
Und Leute, die einfach nicht mehr brauchen und die zuhause laden wollen/können.
Ich bin aber bei dir - bzw. sage ganz offen und ehrlich:
Auswahl ist gut, aber den Mehrwert der 64 kWh Batterie kriegt man ganz sicher wieder gut gezahlt, wenn man das Auto verkauft.
Und ich würde einen 39er KONA einem 28er IONIQ nicht vorziehen
Hier auch die Anleitung für das AVN (Audio, Navi, EV Einstellungen, usw)
auf Deutsch
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... P1hzw1-0Fo
auf Deutsch
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 678
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 807
Handbuch / Bedienungsanleitung in deutsch
Antworten: 2von philippt79 » Do 3. Aug 2023, 19:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 3581
Letzter Beitrag von MeinEV
Mi 7. Feb 2024, 16:58
Bedienungsanleitung auf deutsch
Antworten: 2von smuflow » Mi 25. Okt 2023, 21:54 » in Seal - Allgemeine Themen - 2
- 2254
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 16. Mär 2024, 06:55
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 934
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
