Go-echarger Probleme
Re: Go-echarger Probleme
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Dann wuerde ich mal den Hersteller des Ladeadapters kontaktieren wer die Norm nicht eingehalten hat. Der Stecker sollte ja auch bei 2mm Unterschied Kontakt machen und laden. Wenn die Verriegelung nicht der Norm entspricht wie z.B. in den oeffentlichen Ladestationen dann kann es zu solchen Fehlern kommen.
Hier eine Auflistung vom Profi.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 4e0ced982c
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 1636 Mal
- Danke erhalten: 1120 Mal
Twitter
Sieht man auf diesem prima Vergleichs Bild nicht auch, dass das Loch für die Verriegelung unterschiedlich lang ist?
Es erscheint mir beim rechten Stecker länger zu sein, weshalb dort "einfacher" verriegelt wird.
FAQ-Thread für den BMW i3
Du meinst bestimmt dass es beim linken Stecker länger aussieht oder? Es wirkt auf dem Foto etwas komisch weil ich den linken Stecker etwas versetzt zum rechten halte. Der rechte, also der graue, ist der vom 3 Phasigen Kabel welches nicht verriegelt.
Ich habe jetzt leider kein besseres Foto von der Nut aber soweit ich mich erinnern kann waren die Nuten gleich lang.
Twitter
Naja, selbst wenn die Nut gleich groß ist, ist der Versatz auf deinem Bild gut zu erkennen und könnte bei der Verriegelung für Probleme sorgen
- Starmanager
Vielen Dank fuer die Rueckmeldung. Wieder eine Sorge weniger auf der Seite der BMW Fahrer.
MFG
Starmanager
Starmanager
Als ich heute bei BMW den Leihwagen abgegeben habe, erzählte ich dem Agenten von dem Problem. Ich habe ihm auch die Fotos gezeigt. Wir sind dann zusammen zum Ersatzteilverkauf und haben uns ein neues, original verpacktes Kabel zeigen lassen. Bei den neuen Kabeln sind die Stecker überarbeitet und besitzen ebenfalls diese Phase. Damit sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben.
Dennoch habe ich heute meinen Lader eingeschickt und hoffe den schnellstmöglich wieder zu bekommen
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,
da dieses Thema gerne bei google gefunden wird, muss ich den Thread wieder ausgraben. Das Problem mit den BMW i3 Kabeln ist beim go-eCharger schon länger behoben, bei neueren Boxen sind uns keine Probleme bekannt.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
go-e GmbH
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
go-e GmbH
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 412
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
go-echarger Lden nach Zeitplan
Antworten: 6von rsiemens » Mo 15. Jan 2024, 10:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 393
Letzter Beitrag von rsiemens
Mo 15. Jan 2024, 12:10
Go-eCharger über Raspberry Pi steuern und zuerst "Authentifizieren"?
Antworten: 9von eDriveAlex » Sa 4. Mai 2024, 11:36 » in Ladeequipment - 9
- 537
Mi 15. Mai 2024, 17:26
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2482
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 691
