Vlotte: ceeplus 32 oder 16 A?
Hallo zusammen
In den Lemnet-Einträgen zu einigen Vlotte Stationen ist einerseits von 16, dann aber auch von 32 A die Rede.
Was stimmt denn nun? Braucht man evtl auch einen ceeplus 32 Stecker? Wenn ja, wo bestellen? Von Vlotte habe ich auf Bestellung einen 16 A Adapter erhalten. Allerdings nicht auf cee rot, sondern auf Schuko, unsinnigerweise...
Gruss und danke
R.
Gruss und danke
R.
Re: Vlotte: ceeplus 32 oder 16 A?
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Servus!
Die VLOTTE-Stationen mit Park&Charge-Zugang (grüne Säulen) haben fast ausnahmslos 2Stk. CEEplus 16A. Von 32A habe ich nie was gehört.
Es scheint einen Adapter CEEplus auf CEE rot zu geben, ich habe gesehen, dass ein holländischer Tesla-S-Fahrer diesen bei der VLOTTE in Bregenz nach seinem Urlaub zurück brachte.
Ich habe mir einen VLOTTE-Adapter genommen und den Schukostecker schubladisiert, dann ein 5x2.5-Kabel mit CEE 16A-Kupplung rot angeklemmt und somit den dreiphasigen Adapter selbst gebaut. Das kommt günstiger als den CEEplus-Stecker einzeln zu kaufen.
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
Ok, danke. Schau dir zB mal im Lemnet Hohenems, Bahnhofstraße an. Da steht 400V/32. Aber dann doch wieder 16 A. Das meinte ich.
Ich hatte für meine crohm Box ohnehin einen 32 auf 16A Adapter. Habe da den 16er durch den ceeplus ersetzt, wie du. Der ceeplus passt praktischerweise auch in normale cee Dosen, sodass man nicht einen Adapter mehr rumschleppen muss.
Kündigung Vlotte (Österreich)
Antworten: 15von luig » Di 12. Dez 2023, 11:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 855
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 13. Dez 2023, 05:09
Frage an die Vorarlberger mit Vlotte Tarif
Antworten: 6von luig » Do 4. Jan 2024, 18:59 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 467
Letzter Beitrag von luig
Fr 5. Jan 2024, 21:01
