Motor-Steuerung programmieren...
Re: Motor-Steuerung programmieren...
The MIA-BOX is not only a power box, much more an intelligent flash tool and a display.
- It monitors the actual data all the time to make the driving safe. It reduces back power to original, when it is may necessary.
- It gives extra power for safer overtaking or climbing up the hill
- Driver can turn off the regeneration and sail or put it higher, depeds on the traffic. So on open streets or in heavy traffic jams you can save a lot of energy, using less regen or even a bit more. The autonomie can be higher with that in every case.
- The acceleration and the ramp up is more eager, so it makes safer starts possible.
- The throttle response is also more sensitive, that makes drivibility much better.
- On the LCD dsiplay you can always see: RPM, Engine Temperature, Actuall power in NM and AMPS (charge / discharge). Last also helps you to save energy.
The PBOX is that with not only a tuning tool, but also a monitor, that makes driving more economic and fun with the MIA.
Es geht nur direkt die BOX von Herrn Nilsen zu bestellen. Wir haben keine Kapazität, um uns mit dem Verkauf der BOX zu beschäftigen.Hans #135 hat geschrieben:Wie komme ich nun an eine Preis- und Versandinfo und wo kann ich sie bestellen? In Ungarn, der sie aus Schweden kommen lässt? Geht's nicht direkt?
- Dateianhänge
- MIA PowerBox V2 Manual German (1).pdf
- (1004.58 KiB) 235-mal heruntergeladen
- Halreuther
Hallo liebe Mia-Freunde.
Meine Frau und ich haben uns im Mai die Miamore 31 bei Straßburg gekauft und fahren sie mit Begeisterung. Ein wenig zu mir selbst: Hab in meiner Jugend eine Lehre als Autoelektriker gemacht und bin, trotz Tätigkeit im sozialen Bereich,immer Autoschrauber geblieben. Daher sind wir uns einig, dass wir an dem Tuning sehr interessiert sind - wenn es zu einem vernünftigen Preis zu haben ist.
Ich freue mit auf interessante Tipps
Eigentlich ist zu dem Thema in Forum das Wesentliche gesagt:ob das nun weiterentwickelt wurde
* Die Mia hat einen Drehstrommotor mit dem Vorteil von Energieökonomie und Wartungsfreiheit.- Das Losbrechmoment ist aber limitiert im Gegensatz zu einem Permanentmagnetmotor. Daran ändert kein Tuning was.
* Prinzipiell kann jeder (Fachmann) den Inverter umprogrammieren, denn der Zugang erfolgt über einfache Adapter, und die Funktionen sind im Internet frei verfügbar.
* Die Box von "KristofDN" ist wohl via Norwegen käuflich und tut auch, was sie soll.
* Ich persönlich bin mit der Grundeinstellung des Mia-Antriebes zufrieden und möchte nicht 500 Euro hinlegen, um die letzten 5% an Leistung herauszukitzeln.
* Ich verwende ein rein passives Zusatzdisplay für Akkuspannung, Strom sowie Akku- bzw. Motortemperatur. Damit kann ich die jeweilige Belastung der Komponenten sehen und meine Fahrweise anpassen.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Antrieb, Elektromotor“
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 1004
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Strompreis geführte Steuerung
von Funkboje » Fr 6. Okt 2023, 11:19 » in Ladeequipment - 0
- 297
Letzter Beitrag von Funkboje
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 878
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2599
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
E-Up lädt nur wenn der Motor an ist.
Letzter Beitrag von PeteFlosse « Do 28. Dez 2023, 13:59Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Aliando » Di 24. Okt 2023, 19:43 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1662
