Vorstellung Projekt: DIY Wallbox aus dem 3D Drucker
Re: Vorstellung Projekt: DIY Wallbox aus dem 3D Drucker
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
ich wände sowas praktisch wenn man das Kabel auch gleich rumwickeln könnte und ein halter integriert ist. Das man die graue Box nebenan weg bekommt.
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg
VG
Jürgen
VG
Jürgen
- Danke erhalten: 2 Mal
Hi Jürgen, wenn auf Deinem Bild das linke Teil nur als Kabel- und Steckerhalterung dient, finde ich das etwas "oversized". Sicherlich liesse sich ein Halter in die Box integrieren, ich denke da an eine oder zwei lange Nasen oben am blauen Deckel, wo Du das Kabel dann in Schlaufen dran hängst.
Ich habe das bei uns in der Garage ähnlich gelöst, Haltenase direkt am Typ 2 Halter dran: https://www.thingiverse.com/thing:2705321
Auf dem Bild links neben dem Halter ist auch die graue Box zu sehen, welche durch die blau-schwarze abgelöst werden soll.
Zuletzt geändert von Jensst am Mi 7. Mär 2018, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
=O----- Renault ZOE R135 Intens
- Hat sich bedankt: 2475 Mal
- Danke erhalten: 1711 Mal
Danke ...daß du uns auch teilhaben lassen willst...
Ja vandalismus, trotteligkeit...gerade beim frost ist alles so spröde
Ich habe gerade die 32A kabel als recht dick in erinnerung, aber 11 kw wären mir erstmal genug.
Ich meinte das steckersymbol auf dem deckel...als optische blinkfläche
Die amis haben an der openevse noch eine induktionsschleife, die an einer phase den strom mißt....alternativ smartevse für 3 phasen...aber alles macht die imacwallbox einiges teuerer
Achso, *das* Steckersymbol meintest Du. Ja, das könnte man (halb-)transparent drucken, LEDs dahinter und es leuchtet. Ich habe aktuell nur kein transparente Farbe, welche gut zu blau passt. WEISS hätte ich noch was auch leicht durch schimmert - dann wäre es eine Schalke-Wallbox
Sobald ich den 1. Prototyp nicht mehr brauche, stecke ich ihn mal ein paar Stunden ins Gefrierfach. Mal sehen, wie spröde es dann wird... aber ich denke für Outdoor/Doofheit/Kälte wird ABS besser sein.
Über eine schalkebox würde sich nur mein nachbar freuen...zu dem grauen vorläufer eine wohltat
Hier ist fc kölle gebiet...die fan wallbox wird ein verkaufshit
Der kleine steckerhalter mit kabelhalter ist klasse.....gibt es den auch für typ1?
umali
Respekt Jensst! Gute Arbeit.
Vorschlag für die nächste Version:
* für mobile Nutzung: Integration einer Typ2-Dose (mittig - dort wo jetzt das Symbol ist), um ein vorh. Ladekabel zu nutzen. Prinzip wie bei go-e-Box
* Den 40A Schütz durch einen 32A 2TE-Schütz ersetzen => leichter + Platz für die Typ2-Dose (simpleEVSE WB links u. Schütz rechts der Dose)
http://www.lovatoelectric.de/Eigenschaf ... 210220/snp
https://www.elektronetshop.de/product/l ... gLZXvD_BwE
* Den Entwickler beknien, dass mal eine gescheite App für BT-Steuerung der EVSE kommt.
VG U x I
VG U x I
Hallo "P" danke
an eine Typ 2 Dose im Deckel hatte ich auch schon mal gedacht. Nur brauchen wir (bzw. mein Frauchen) für den täglichen Gebrauch ein festes Kabel an der Wallbox.
Wie tief ist denn so eine Typ 2 Buchse und welchen Durchmesser hat sie auf der Innenseite? Auch wenn das Schütz schmaler wäre, wird es bei den jetzigen Abmessungen schnell eng in der Box.
Die dose ist schon tief und je nach kabelquerschnitt noch sperriger. 60mm loch?
Ich habe eine 63A dose mit festen kabeln gesetzt, da war dann kaum platz für netzteil/schütz und platine.
Ich finde zu einer Typ 2 Dose wenig Maßzeichnungen, außer diese hier: http://evshop.eu/145-thickbox_default/s ... n-32-a.jpg
Demnach ist so eine Dose ~60mm tief und am Ende noch 58mm breit. Es bräuchte für die Wallbox ja nur einen neuen Deckel, welcher schon fix gezeichnet ist. Aber ich befürchte auch mit schmalerem Schütz wird das nix vom Platz her...
Zuletzt geändert von Jensst am Mi 7. Mär 2018, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 711
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1138
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 686
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 723
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
[DIY] Wartungsaufwand nach Garantieablauf
Antworten: 2von fradikal » Sa 11. Mai 2024, 14:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 540
Letzter Beitrag von onirakkiss
Fr 24. Mai 2024, 09:00
