schneller laden...
schneller laden...
Hallo zusammen,
bin neu im Forum, habe gerade ein Kangoo Z.E. erstanden.
Natürlich, immer das selbe Thema...ich fahre seit 30 Jahren elektrisch...
Ein stärkeres Ladegerät wäre nicht das Problem- nur wie komme ich an die Akku-Zuleitung ran, ohne das ganze Auto zu zerlegen??
Wäre für Tipps dankbar, auch wenn jemand sowas schon mal gemacht hat, werde dann auch über meine Fortschritte berichten, evtl. aber nur "privat".
Gruß Joe
Gruß Joe
Re: schneller laden...
- Danke erhalten: 22 Mal
Willkommen im Forum.
Das mit der Akku Zuleitung ist kein Problem.
Es gibt diverse die das schon gemacht haben.
11 und 22 kW ist dabei Standard.
33 kW geht auch.
Wichtig ist dabei "Du musst wissen was Du tust"
Mietakku ist ein Problem.Renault kann es sehen.
TCU sei dank.
Und das wird dann massiv zum Problem.
Eigentumsakku :kein Problem.
Sogar TÜV Eintragung möglich
33 kW geht auch.
TCU sei dank.
danke für die schnelle Antwort-
nur sieht das bei meinem anders aus, da sind nur 2 Stecker mit "dicken Kabeln" sonst wäre ich schon selbst drauf gekommen.
Kannst du mir tel. Tipps zum Umbau geben oder jemand anderes?
Ich rufe gerne an, schick mir deine Tel. + Zeiten wann es passt, dann rufe ich an.
Gruß Joe
Gruß Joe
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Das sieht auf Kaimaiks Bild so aus, als ob der Deckel oben mit den beiden Anschlüssen nicht Original ist.
Da drunter dürfte sich der DC-Bus befinden. Einfach mal das komplette Oberteil abschrauben (Vorher aber das Fahrzeug Spannungsfrei machen -> Batterietrennstrecker raus und 12V Akku abklemmen).
Kühlwasser läuft dann nicht aus.
Irgendwo geistern hier auch noch mehr Detailbilder rum...
Hihi.. laut dem gelben Warnaufkleber kann der Kangoo auf dem Bild sogar an Oberleitungen laden!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
danke für den Tipp,
Batterietrennstecker hört sich gut an, das ist was ich brauche!
Muss ich wahrscheinlich das Bodenblech abschrauben oder wie komme ich da ran- von oben?
...und wenn ich den Batterietrennstecker wieder aufstecke oder 12V wieder anklemme- fährt der dann ganz normal wieder oder meckert er rum und ich muss irgendwo was einstellen, resetten, password oder so?
danke und Gruß von Florian aus HH, dessen Wagen ich übernommen habe
- Fahrzeugtüren öffnen
- Schlüssel abziehen
- 12V abklemmen
- Abdeckung unten, seitlich, außen an der Batterie entfernen
- Batterietrenner Entriegeln, Hebel umlegen und ziehen.
Einbau wieder anders rum.
Fehler gibt es so keine, ganz im Gegenteil, so bekommt man auch sehr viele Fehler zurückgesetzt.
Ansonsten immer fein an die 5 Sicherheitsregeln halten!
- 12V abklemmen
Naja, Renaults Softwareteam ist jetzt nicht sooo helle.
Man ist ja schon froh, wenn das R-Link mal Verbindung hat.
Live-Ladeströme mit Sicherheit nicht.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Kommt man beim Kangoo besser an die TCU als bei ZOE? Hätte die ja schon abgeklemmt, aber das Armaturenbrett raufriemeln und dann wieder sauber einbauen?
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Laden, Ladeequipment“
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2596
Mo 28. Aug 2023, 07:01
- 1440
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
- 1517
Letzter Beitrag von Jens.P
So 18. Jun 2023, 12:00
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4193
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Baden & Laden
Antworten: 9von Pressegger » So 11. Jun 2023, 20:21 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 992
Letzter Beitrag von franz279
So 18. Jun 2023, 12:07
Baden & Laden
