Wer plant den e-NV200 als CampingBUS umzubauen?
Re: Wer plant den e-NV200 als CampingBUS umzubauen?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Paßt nicht zu meiner Erfahrung, ich hab das Auto immer vorgeheizt per Fernbedienung in der kalten Jahreszeit immer ohne Zündung an und ohne am Ladestrom zu hängen. Im Winter am Schnellader während der Ladezeit immer mit Heizung. Am Lader hängend läßt sich die Zündung gar nicht einschalten.
Gruß Thomas
PV 102kWp, 25,5kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 02/2021 mit 22kW Lader, rot, Dach rot
p.hase
du musst die bremse treten und mehrmals zünden, dann ist das auto an. das fahrsymbol fehlt natürlich aber man kann heizen. haha, wenns nicht so wäre, hätte ich längst ausziehen müssen.zooom hat geschrieben:Sorry, Meiner läßt sich nicht einschalten, wenn er am Ladekabel hängt,egal welcher Ladezustand, wahrscheinlich WEIL er als Campingbus umgebaut ist.
Ich hatte für 2 Tage einen Leaf mit 30 kWh als Ersatzwagen und muss sagen, das der 3. Knopf auf der Fernbedienung zum Öffnen der Ladeklappe ja ganz nett Ist - aber bei den gegenwärtigen Temperaturen ist mir doch die Belegung der 3. Taste mit der Klimaautomatik beim E NV um einiges lieber. Während des Einkaufs im Supermarkt die Klimaanlage bei 35 Grad auf dem Parkplatz weiterlaufen lassen ( genügend Batterieladung vorausgesetzt) ist schon ein echt cooles Feature.
Die Klimaanlage läuft bis zu 2h oder bis zum Einschalten der Zündung., sozusagen ohne Unterbrchung der Kühlkette
Und im Winter funktionierts andersherum. Wenn der E NV am Chademo hängt nimmt er anscheinend die Energie fürs Heizen/Kühlen aus der Batterie, bei AC auch nach vollständiger Ladung direkt von der Stromquelle.
Im direkten Vergleich find ich meinen E NV im Fahrverhalten um einiges spritziger als den Leaf, vom Nutzwert mal ganz abgesehen. Die etwas höhere Endgeschwindigkeit des Leaf kann man eh nicht ausreizen, da der Stromverbrauch extrem ansteigt.
Für die kalte Jahreszeit und nicht nur zum Campen ist auf jedenfall eine unabhängige Standheizung erforderlich. Ich habe meinen e-nv200 mit einer Webasto Luftheizung aufgerüstet, weil ich im Winter hier viel in den Alpen unterwegs bin. Wenn da im Stau auf einer Passstraße durch die Heizung der Akku leer wird, kann das sehr unangenehm werden. Ich musste deshalb schon mal umdrehen, wieder aufladen und mich im Stau nochmal hinten anstellen! . Eine Diesel-Heizung ist zwar irgendwie nicht ganz im Zero-Emission-Gedanken, aber in einer kalten Gegend wie hier, bleibt fast nix anders übrig. So gehen sich 130km auch im Winter immer raus bei voller Ladung.
Es ist purer Irrsinn ein Elektroauto mit einer Dieselstandheizung zu betreiben, was geht da ab???
Es gibt (nur) bei Eberspächer Österreich eine eigene Luftstandheizung 2kw für E100 Bioethanol. Bekommt man auf persönliche Anfrage Teil steht nicht im Internet. Eberspächer hat damit über 150 E-nv200 der Post in Österreich ausgestattet!!!
Habe das seit 2Jahren und 40.000km ist sinnvoll an Strecken über 5min Fahrzeit man kann dann die Heizung auf aus stellen, Montage im Wasserkasten heizt einfach die Frischluft vor, so regelt sich das perfekt.
Einbau max. 7h, Materialkosten ca 800,- Brauche pro Winter ca. 30Liter.
Das beste E100 ist das von Höfer Chemie.
Also, es ist jeder verdammt der Diesel oder Benzin in einem E Auto verbrennt!!!!
drilling
Und vor allem muß man sich nicht um Bettwanzen sorgen die sich in den Hotels immer mehr verbreiten (egal wie viele Sterne das Hotel hat).p.hase hat geschrieben:das raumklima ist besser und säuberer als in jedem hotel.
Siehe z.B: http://registry.bedbugs.net/ oder http://bedbugregistry.com/
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 4von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 4
- 1333
Letzter Beitrag von Hupsi37
So 5. Mai 2024, 19:23
