Wärmepumpe im Ioniq
Re: Wärmepumpe im Ioniq
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Vom Prinzip her kann man ja die die Modi einstellen. Schwierig ist es nur konkrete Werte zu ermitteln, weil sich die Bedingungen laufend ändern und so einen Vergleich fast unmöglich machen. Dazu kommen nicht nur Schwankungen in der Temperatur, sondern auch in der Luftfeuchtigkeit, wo die Luftentfeuchtung entsprechend mehr oder weniger arbeiten muss.
Bei uns gab es von gestern auf heute auch wieder einen leichten, föhnbedingten Temperaturwechsel. Da braucht man mit Vergleichsfahrten gar nicht anfangen
Temperaturen in Kochel von gestern auf heute:
Heute habe ich es ausprobiert. Draußen 1°C, Innenraum auf 20°C eingestellt. Heizung auf Auto und manuell „Heat“ aus und „AC“ an. Der Ioniq hat geheizt, mit max. 1,3kW Leistung. So richtig warm wurde es aber nicht und der Lüfter ist relativ laut gewesen, da die Automatik schnellstmöglich aufwärmen wollte. Habe dann nach ca. 15min wieder auf Automatik zurückgestellt. Hat weniger Strom benötigt, war leiser und wärmer. Denke die Methode mit nur AC funktioniert in einem gewissen Temperaturbereich, würde mir aber zu viel Aufwand bedeuten.
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
As far as I see, the numbers mentioned here do not differ much from the estimations I made some time ago in
http://www.ioniqforum.com/forum/234-hyu ... sed-3.html
This is the graph; the maintenance power drawn by the heat pump for different temperatures outside (and 22 C inside) is indicated by the green line:
Ordered a Project 45 Ioniq 5 Gravity Gold Matte
Since October 1, 2019: 2020 Hyundai Ioniq Electric 38.3 kWh
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Hallo zusammen,
ich stelle mich als neuer Ioniqfahrer kurz vor.
Ich heiße Hans Peter habe vor 15 Jahren mit einem Cityel angefangen elektrisch voran zu kommen, danach fuhr ich wegen Platzmangels einen Citröen Saxo electrique und seit August habe ich einen Ioniq aus 5/2018.
Ich benutze die WP zum heizen. wobei das nicht immer funktioniert. Und bevor ich jetzt in die Werkstatt fahre, möchte ich das hier mal ansprechen.
Die Temperatur für den Innenraum habe ich auf 22 Grad eingestellt, ADS ist aus brauche ich nicht, heizen will ich nur mit AC, Lüfter Stufe 5.
Wenn ich nun einschalte beobachte ich die Leistungsaufnahme der Klimaanlage. Diese bleibt permanent bei 280W, selbst wenn ich die Anforderung auf 30Grad stelle ändert sich daran nichts. Im Motorraum unter der Batterie, wo die WP sitzt hört man auch nichts, Kühlerventilator ist aus. Das bleibt auch so, bis ich zwecks Versuch die Temperatur auf 15 Grad stelle.
Jetzt ist unter der Batterie ganz deutlich die WP zu hören und der Kühlerventilator dreht. Die Lüft aus den Düsen im Innenraum ist sehr kalt.
Außentemperatur bei diesem Test etwa 12 Grad .
Selbst wenn ich nur auf die Frontscheibe stelle und mit voller Lüfterleistung die Scheibe trocknen möchte, kommt keine warme Luft.
Sobald ich Heat benutze steigt die Leistungsaufnahme und es kommt auch warme Luft.
Was meint ihr, ab in die Werkstatt ?
HP
HP
2018er Ioniq Premium
- Hat sich bedankt: 3736 Mal
- Danke erhalten: 3028 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Über 10°C geht das "nur Wärmepumpe" heizen nicht, das ist normal.
Das funktioniert am besten im Bereich 0-10°. Braucht allerdings dann ewig, bis der Innenraum warm ist. Bei Heat wird nur kurz mit PTC aufgeheizt und dann automatisch auf die WP umgeschaltet.
Ich spare mir das manuelle rumgefummel mittlerweile, weil es eigentlich kaum was bringt.
- Danke erhalten: 4 Mal
Ich habe früher auch immer umgeschalten. Jetzt mache ich das eigentlich nur noch bei -5 Grad und kälter. Da verbraucht Heat dann doch schon mehr als nur AC. Im Bereich darüber kann man sich das fast sparen, da die Wärmepumpe sowieso erst ab 7-8 Grad dazuschaltet und sich der Mehrverbrauch vom anfangs genutztem PTC Heizer wirklich in Grenzen hält.
Ioniq 5 Wärmepumpe
- 1706
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Ioniq 6 ohne Wärmepumpe - Wie ist der Mehrverbrauch einzuschätzen?
Antworten: 39von Wizzibizzi » Mi 14. Feb 2024, 12:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 39
- 2729
Do 2. Mai 2024, 17:33
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1933
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3725
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
Wärmepumpe
Antworten: 15von i-MiEVBJ2010 » So 13. Aug 2023, 11:04 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 15
- 1277
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 16. Aug 2023, 20:23
Wärmepumpe
