Wärmepumpe im Ioniq
Re: Wärmepumpe im Ioniq
- Hat sich bedankt: 3722 Mal
- Danke erhalten: 3022 Mal
WIe jetzt? Unangenehm oder kein Unterschied?gekfsns hat geschrieben:Bei Driveronly find ich es unangenehm im Auto und ich hab auch keinen großen Unterschied feststellen können.
Man sieht im Display nur circa 200 Watt Unterschied im Stromverbrauch, und diesen Unterschied übrigens erst nach ein paar Sekunden Wartezeit. Also kaum der Rede wert, solange man keine Stromnot hat.
Möglicherweise ist der Unterschied in der Aufwärmphase aber viel größer (habe ich noch nicht getestet).
Ja, das ist schon alles sehr seltsam im Ioniq, denn es ändern sich auch die Geräusche nicht, wenn man von Kühlung auf Heizung umschaltet mit dem Temperatur-Drehknopf, obwohl eigentlich Kühlung und Heizung unterschiedliche Aggregate sind (behaupten manche Leute).Dass mit nur A/C der Wagen über die Wärmepumpe auch geheizt wird, war mir neu.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Meine Erfahrung ist da eine andere.
Es ist mit Driver Only zwar nicht so schön gleichmäßig warm im Ioniq, aber er spart auf meiner Pendelstrecke und meiner Fahrweise gute 10% an Energie.
- Hat sich bedankt: 1894 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Das ist meiner Meinung nach so falsch.Helfried hat geschrieben:...
Es wird der selbe Klimakompressor verwendet und rein durch das Umschalten von Ventilen wird der Hochdruck-/Unterdruckbereich gewechselt. D.h. im Sommer ist der Wärmetauscher vorne warm und innen kalt und im Winter genau umgekehrt. Kann man in den Hyundai Werkstattdokumentationen auch so nachlesen.
Es in Wirklichkeit noch etwas komplizierter, es kommt noch der Wärmetauscher dazu, der dann die Abwärme von der Leistungselektronik noch mit in's Spiel bringt. Bei einem anderen Auto hab ich auch mal gelesen dass er es irgendwie schafft mit 2 Wärmetauschern im Innenraum gleichzeitig zu kühlen und zu heizen. D.h. die Luft wird entfeuchtet und geheizt. Wie das funktioniert hab ich aber nicht verstanden.
Da im Winter man vorne am Wärmetauscher ziemlich schnell einen Eisblock hätte, gibt es auch noch eine Abtaufunktion.
Die Heizung zieht bei Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad ja auch deutlich mehr wenn der Wagen vorher ausgekühlt ist. Ich hatte letzt mal drauf geachtet, da benötigte die Heizung die ersten Minuten über 5kW, weitere 5 Minuten über 4kW und erst nach 20 Minuten sank der Energieverbrauch unter 3kW. Erst nach etwa 40 Minuten pendelten sich die Werte auf 0.8-1kW ein.Helfried hat geschrieben:10%, das wären ja im Winter circa 1,4 kW? Also so viel kann der Driver Only Mode eigentlich nicht sparen, denn so viel braucht ja die ganze Heizung kaum.IO43 hat geschrieben:gute 10% an Energie.
Da ich fast nie alleine fahre und im Moment auch nie das gleiche Wetter wie am Vortag herrscht, konnte ich bislang noch keine richtige Messfahrt machen. Aber der Winter fängt ja erst an.
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Im Ernst?? Wow, in solchen Ländern würde ich nicht wohnen mögen.IO43 hat geschrieben:Erst nach etwa 40 Minuten pendelten sich die Werte auf 0.8-1kW ein.
Mein Tipp für besseres Wetter: Lanzarote: die Insel hat drei oder vier Schnelllader und (ungefähr) drei Elektroautos. Ein Paradies.
Allerdings gibt es dort keine Ziele, wo man hinfahren könnte. Nur Vulkane und Badestrände.
Ich hatte übrigens 23 Grad innen eingestellt, da läuft das System erst so richtig hoch und der ganze Wagen schüttelt sich und ist auch außen so laut wie ein Verbrenner.
@Twizyflu
Danke für's Video, auch wenn bei den Innentemperaturen noch nicht die Post abgeht
@Twizyflu
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ioniq 5 Wärmepumpe
- 1673
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Ioniq 6 ohne Wärmepumpe - Wie ist der Mehrverbrauch einzuschätzen?
Antworten: 39von Wizzibizzi » Mi 14. Feb 2024, 12:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 39
- 2686
Do 2. Mai 2024, 17:33
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1889
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3698
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
Wärmepumpe
Antworten: 15von i-MiEVBJ2010 » So 13. Aug 2023, 11:04 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 15
- 1263
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 16. Aug 2023, 20:23
Wärmepumpe
