Anfänger Fragen zum Laden
Re: Anfänger Fragen zum Laden
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
@AndyH: bei meinem Kleinen kommt bei 6A ca. 4,5% weniger Energie aus der Wallbox im Akku an - im Vergleich zur Ladung mit 10A.
Die fehlende Energie muss ja nicht unbedingt auf das Konto des Ladegerätes gehen, auch so einige Steuergeräte, die Kühlmittelpumpe und der DC/DC-Wandler sind länger im Betrieb und genehmigen sich einige Elektronen mehr.
Ich sammle aktuell noch Messwerte, aber die Tendenz ist schon gut sichtbar:
vw-e-up/ladewirkungsgrad-t25475-20.html ... te#p609789
- Hat sich bedankt: 365 Mal
- Danke erhalten: 498 Mal
Ich habe beim e-Up! per Zähler zu BC Vergleich für die immer gleiche Strecke mit ziemlich identischem Fahrstil zwischen 7%...19% je nach Temperatur für Lade/Entladeverluste ermittelt. Das war immer bei 16A Ladung, d.h. wenn du nicht ganz genau die selbe Akku Temperatur für deine Messung hast, ist das Ergebnis nur als Hinweis zu verstehen.
Andi
Andi
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nicht nur die Temperatur sondern auch den Ladezustand und wann wurde das letzte mal ein Balancing gemacht. Beim Balancing verbraucht das BMS auch wieder Energie, die nicht als Ladung im Akku landet und man nicht dem Wirkungsgrad des Laders zurechnen kann. Aber je länger das Balancing zurück liegt umso mehr Energie verbraucht das BMS um die unterschiedlichen Ladezustände der Zellen zu kompensieren.AndiH hat geschrieben:d.h. wenn du nicht ganz genau die selbe Akku Temperatur für deine Messung hast, ist das Ergebnis nur als Hinweis zu verstehen.
Der Wirkungsgrad eines modernen Ladegerätes liegt immer weit über 90%.
Wie lang ist die Strecke? Bei z.B. 50km wäre ja schon die Messungenauigkeit ca. 2%, da nur ganze Kilometer angezeigt werden.
Ich summiere Kilometer, durchschnittsverbrauch und geladene kWh immer über 2Wochen.
Eine gewisse Schwankungsbreite zeigt sich auch hier. Die Tendenz ist aber recht eindeutig.
Balancing mache ich äußerst selten, da ich selten auf 100% lade. Und bei den 100% Ladungen ist kaum Mehrverbrauch feststellbar. Die Außentemperatur notiere ich mir auch. Einen möglichen Einfluss werde ich demnächst mal untersuchen.
PS: Ich interessiere mich nicht für den alleinigen Wirkungsgrad des Ladegerätes. Ich betrachte das Gesamtsystem.
Meine Erkenntnis aus den Messwerten ist, dass ich trotz langer Zuleitung zur Wallbox lieber 1,5% mehr Leitungsverlusst in Kauf nehme und dafür 4% Ladeverlusst vermeide. Vorher hatte ich geschätzt, dass ein geringer Strom von 6-8A für meine Ladesituation am vorteilhaftesten wäre.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Hast Du mal Links zu Datenblättern die das belegen? Immerhin bist Du jetzt von 98% schon mal auf 90% runter gekommen...ecopowerprofi hat geschrieben:Der Wirkungsgrad eines modernen Ladegerätes liegt immer weit über 90%.
Hier der Link zum Brusa NLG664. Auf Seite 53 kann man die Effizienz in Abhängigkeit der Ladeleistung sehen. Klar, der e-Up! hat ein anderes Ladegerät. Ob das effizienter ist, als das des Klassen-Primus Brusa?
http://www.brusa.biz/_files/drive/02_En ... ual_EN.pdf
- ecopowerprofi
98% sind doch weit über 90%, oder ?TMi3 hat geschrieben: Immerhin bist Du jetzt von 98% schon mal auf 90% runter gekommen...
Die Ladegeräte sind für verschiedene Batteriespannungen geignet. Im Fahrzeug hat man nur eine Spannung und man kann darauf optimieren.TMi3 hat geschrieben:Klassen-Primus Brusa
- ecopowerprofi
Man kann ja mal im Entwicklungszentrum von Daimler und Co. fragen ob die die Datenblätter der Komponenten rausrücken.TMi3 hat geschrieben:Ein paar Datenbläter um die wilden Theorien zu untermauern wären schön ...
Für die nicht so ganz Faulen: man kann sich die Daten von Ladegeräte für andere Anwendungen anschauen.
Für den e-Up! müsstest du wohl hier fragen :
https://www.kostal-automobil-elektrik.c ... uergeraete
Der Brusa Lader ist toll, aber wie bereits erwähnt einphasig und/oder im niedrigen Leistungsbereich im Nachteil gegenüber Ladegeräten die auf einen niedrigeren Leistungsbereich ausgelegt sind, zumindest was die Effizienz angeht.
Andi
Andi
- 2370
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Kostal Ladesäule bei Solaranlage für Anfänger
Antworten: 4von Monsterkrümel » Mi 22. Mai 2024, 22:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 229
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Mai 2024, 09:07
Anfänger: Brauche ich Autostromtarif oder geht normaler Stromtarif?
Antworten: 9von LMH » Di 4. Jun 2024, 09:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 510
Letzter Beitrag von moggele
Di 4. Jun 2024, 19:48
- 1369
So 24. Sep 2023, 01:58
- 322
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
