Leaf und Openhab
Re: Leaf und Openhab
- Hat sich bedankt: 2484 Mal
- Danke erhalten: 1719 Mal
Und ist das regeln der wallbox nach sonnenertrag möglich?
Kann ich aus der ferne aufs openhab zugreifen...bei mir läuft die fritz.box?
Ich stecke noch immer bei OpenHab1 fest, noch ist der Schweinehund zu groß auf OpenHab2 zu wechseln...
Falls es auch auf 1 läuft, hätte ich durchaus Interesse. Durch eine Koppelung mit dem Kalender wäre es möglich automatisch immer die notwendige Reichweite+Sicherheitszuschlag zu haben.
Was die Laderegelung angeht:
Für ca. ein halbes Jahr lief (bis ich den Stecker des Raspberry gezogen habe und damit dann alles kaputt war) die Steuerung mit einer Simple EVSE bei mir perfekt. Volkszaehler.org lieferte die eingespeiste Leistung, Openhab berechnete die Ladestromstärke und sendete diese über Modbus an die Ladestation.
@Blue shadow: Zugriff auf OpenHab ist auch außerhalb des heimischen Netzes möglich. Ich gehe über den VPN der Fritzbox, gibt aber auch von OpenHab direkt eine Möglichkeit.
Was macht den unterschied zu ...fhem ...iobroker ....domotiga aus?
Da läuft einmal alles richtig.....und dann kommt ein update....und es geht wieder von vorne los...
Gibt es jemanden der in raum bonn siegen wuppertal eine pi basierte lösung einsetzt?
So, nun hab ich etwas rumgespielt....
Erstes Problem war die Installation über pip.
Lösung:
apt-get remove python-pip
easy_install pip
Zweites Problem "pip install schedule datetime paho-mqtt time"
das musste ich aufbröseln, also
pip install datetime
pip install paho-mqtt
pip install time => hier wieder eine Fehlermeldung... Lösung?
Drittes Problem beim Testlauf "./leaf-python-mqtt.py"
Hier die Fehlermeldung
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 553, in create_connection
for res in getaddrinfo(host, port, 0, SOCK_STREAM):
socket.gaierror: [Errno -8] Servname not supported for ai_socktype
Liegt es daran, dass ich in der config.ini-Datei die Inhalte für mqtt frei gelassen habe? Und wenn ja, was gehört da rein?
Lösung:
easy_install pip
Autokino mit dem Leaf
- 986
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
- 835
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
- 1284
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
- 920
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Leaf Z1 Batterie Ladeleistung
Antworten: 53von Gottfried » So 20. Aug 2023, 00:14 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 53
- 3008
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 13. Sep 2023, 08:48
