Haben neue Zoes IMMER die 41kWh Batterie?
Re: Haben neue Zoes IMMER die 41kWh Batterie?
- Hat sich bedankt: 796 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
Die Modul- und Zellenanzahl sind ja zum Glück gleich. Gewisse Berechnungen könnten aber unterschiedlich ausfallen.
Gab's da nicht im CanZE-Faden jemanden mit der großen Batterie, der komische Werte angezeigt bekommen hat, weil die ZE40-Modelle noch nicht programmiert waren?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 18 Mal
Geh auf „laden“ auf der Seite auf der auch „Fehlerspeicher auslesen“ ist.DaRealDan hat geschrieben:Also entweder war ich heute früh noch nicht ganz wach, oder es gibt in CanZE keine Stelle wo die Batteriekapazität angegeben wird? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo ich die Kapazität sehen kann?
Bei „Batteriewerte“ sollte die „verfügbare Energie kWh + „Energie bis voll geladen (kWh)“ deine Akkukapazität ergeben.
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
- Hat sich bedankt: 1718 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Angabe des Fahrzeugs ist nur für die CanZE eigene Hochrechnung der Restreichweite relevant. Alle anderen Werte haben (derzeit) mit dieser Auswahl nichts zu tun.panoptikum hat geschrieben:Du musst im CanZE bereits bei der Verbindung den Fahrzeugtyp (Q210, R90, ...) wählen.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
19.2kWh/100km 196tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
52kwh Akku in alte Zoe(41kwh)
Antworten: 3von alex_3466 » Mi 15. Nov 2023, 12:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 3
- 981
Mi 15. Nov 2023, 14:59
- 3793
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « So 19. Mai 2024, 14:02Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 7
- 428
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1626
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 620
So 28. Mai 2023, 23:49
