Erfahrungen / Meinungen zur Wallbox
Re: Erfahrungen / Meinungen zur Wallbox
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Die Diskussion findest Du hier:
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... t2676.html
Wie die "neue" Wallbox von BMW das macht ist noch nicht geklärt, ob mit Transformator oder elektronisch.
Aber sie soll tatsächlich am Eingang von mehreren Phasen die Leistung nehmen und am Ausgang dann mit 32A laden.
Zuletzt geändert von RegEnFan am So 26. Jan 2014, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Danke erhalten: 8 Mal
Weil sich die Wallbox von BMW technisch nicht von anderer Wallboxen unterscheidet. Und auch die neue mit Starkstrom unterscheidet sich von der jetzigen nur dadurch, daß statt eines einphasigen, ein 3-phasiger Schütz installiert ist und der Ladestecker voll belegt ist. Und einphasig ist zu Hause momentan bei 4,6 kW Schluss. Egal was versprochen wird, spätestes bei 7,4 kW ist Schluss. Die einzige Möglichkeit zu Hause mit höheren Ladeströmen zu laden ist über CCS. Aber das sind preislich andere Dimensionen.
stromer, woher hast Du die Information? Gibt es eine Quelle dafür?
Es ist ja durchaus technisch möglich am Ausgang mit einer Phase und 32A zu laden und diese Leistung am Eingang auf zwei Phasen zu verteilen ohne die Schieflastvorschrift zu verletzten.
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Fakt ist: egal ob gerade oder schief mehr als 7.4kW geht mit dem i3 und AC aktuell nicht. Nur DC geht mehr und so eine "Wallbox" kostet 15k€ (die kleine 22kW Version) aufwärts.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Es wäre eventuell denkbar mit einem Trafo oder einer elektronischen Lösung 2 Phasen zu einer zusammenzuführen, aber auch so eine Lösung ist mit Sicherheit nicht billig. Und ob es den Aufwand wert ist bezweifle ich stark.RegEnFan hat geschrieben:stromer, woher hast Du die Information? Gibt es eine Quelle dafür?
- green_Phil
Oh, so ist es nicht. 7,4 kW entsprechen 32 A einphasig. Das produziert diese viel diskutierte Schieflast. Ich bewerte dieses Problem mal nicht. Eine 22 kW Wallbox könnte das leisten, vorausgesetzt, sie erkennt die einphasige Belastung nicht als Problem und regelt deshalb auch nicht herunter. Das ist von Wallbox zu Wallbox unterschiedlich.marfuh hat geschrieben:..irgenwie verstehe ich jetzt so richtig gar nichts mehr....
Mit Wallbox kann ich daheim 7,4 KW = 20 Ampere?
ohne Wallbox an Schuko nur 3,4 KW = ?
nur AC
DC Zuhause zu teuer...
Gibt es irgendwo eine komplette Auflistung?
20 A produziert gerade so noch keine unerlaubte Schieflast und entspricht 4,6 kW.
Eine 16 A - Wallbox (z.B. eine, die 3 phasig 11 kW ausspuckt) liefert dem i3 dann 3,6 kW.
Mit dem Schuko-ICCB kannst Du nicht mehr als 12 A ziehen, das bedeutet 2,8 kW. Je nach Vertrauen in die Elektroinstallation kann man hier die Stromstärke auch noch bis zu 2 Stufen niedriger wählen (wahrscheinlich 9 A und 6 A).
Nein, mit Wallbox darfst du mit 20 A an 230 Volt mit (20A x 230V = 4600W) 4,6 kW laden. Wenn dir die Schieflast egal ist dann kannst du auch mit 32A x 230V = 7360W, also rund 7,4 kW laden.marfuh hat geschrieben:..irgenwie verstehe ich jetzt so richtig gar nichts mehr....
nur AC
Ich weiß nicht welche Ladeströme das Notladekabel cdes i3 zulässt. Bei 10 A wären es eben 2,3 kW, bei 13 A dann 3 kW, usw.
Eine Übersicht über AC Wallboxen und DC - Lader findest du im GoingElectric WIKI.
Zuletzt geändert von stromer am So 26. Jan 2014, 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
- Danke erhalten: 100 Mal
Das Thema ist zwar schon oft diskutiert worden, aber scheinbar nicht abschließend...
Ich bin gespannt, wie sich das Thema weiter entwickelt.
Solange wie ich mit einer Schnellladebox nicht min. mit 8 kw laden kann, ist das für mich kein Thema.
Und das mit den öffentlichen Ladestationen (z.B. bei IKEA) verstehe ich auch nicht. Wenn du daran willst, steht doch bestimmt oft irgend ein anderes Auto auf dem Platz und lädt, oder parkt falsch...
Dann stehst du aber richtig blöd da, mit fast leerem Elektroauto und kein Ladeplatz frei...
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4673
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Erfahrungen mit Tailored Wool Interieur?
von prkl » Do 15. Jun 2023, 15:21 » in Volvo - modellübergreifend - 0
- 1369
Letzter Beitrag von prkl
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 6465
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
Digitale Seitenspiegel (DSM) - Erfahrungen
Antworten: 11von PhotoFox » So 25. Jun 2023, 11:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 2158
Letzter Beitrag von Christianioniq5
Fr 8. Mär 2024, 03:31
Laden an Tesla Supercharger - Erfahrungen
Antworten: 35von Corsa-e1171 » Di 27. Jun 2023, 20:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 35
- 6102
Letzter Beitrag von hhoff
Do 16. Mai 2024, 13:39
