Höhenwahn am Dobratsch
- Hat sich bedankt: 3725 Mal
- Danke erhalten: 3022 Mal
Du meine Güte, wer hat sich denn hier wieder ein Denk-mal gesetzt?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 115/22540/
Am vermutlich höchsten Auto-Berg weit und breit, fast ganz oben, gibt es jetzt eine schicke Ladesäule.
Laden sollte man dort aber nicht wirklich, denn hinunter (und es geht nur hinunter) geht es dann 1200 Höhenmeter.
Zugegeben, es gibt ja auch Wohnmobile, Picknick-Fans mit Kühlschrank und andere Leute, die den Strom schon oben brauchen. Und wenn unten im Tal mal die typische McDonald's-Säule ausfällt, ist man um jede Alternative froh. Also net motschkern!
Re: Höhenwahn am Dobratsch
- Hat sich bedankt: 566 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
Während man in der Hütte eine Pause macht, kann man auf den beiden markierten E-Auto Parkplätzen parken und Gratis an den beiden 22kW-Anschlüssen laden.
Wohnmobile, Picknick-Fans mit Kühlschrank und andere Leute, die den Strom schon oben brauchen werden durch die Typ2-Dose ferngehalten, und müssen dann halt bei der Hütte anstecken.
http://www.kleinezeitung.at/kaernten/52 ... -eroeffnet
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Vielleicht fährt jetzt der ein oder andere E-Fahrer dort rauf.
Es lohnt sich, es ist eine wunderschöne Alpenstraße! Und die Hütte dort oben ist sehr gemütlich.
Ich freu mich, dass es eine Ladestation mehr gibt - so sieht die Noch-Verbrenner-Fraktion, dass es keine Not an Lademöglichkeiten gibt. Je sichtbarer eine Ladestation platziert ist, desto besser. Ob sie jetzt Sinn macht dort oben am Berg, tja, da kann man drüber streiten.
Noch ein Tipp am Schluss: man kann auch tageweise manche EVs in Kärnten mieten, z.B. Zoes in St. Veit
Wie sieht es eigentlich auf der Nockalm-Straße aus mit Ladestationen? Diese Straße ist ja auch eine der drei schönsten von der Kärnten Card. Besonders beispielsweise an den Wald mit den vielen Kunstinstallationen und den tollen Gewässern kann ich mich gut erinnern, aber das war noch zu Verbrenner-Zeiten. Die Nockalm-Straße ist keine kurze, reine Rauf-Runter-Straße, sondern lang gezogen, da würde sich oben schon eher die eine oder andere Ladestation rentieren.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wieveil kWh kann man den bei der Abfahrt reinfahren?
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
das dürften je nach Gewicht so etwa 4-6 kWh sein, die man durch die reinen Höhenmeter gewinnen kann.
abzüglich der der Energie, die doch noch in den Antrieb gesteckt werden muss. das hängt von der Fahrweise und der Streckenführung ab, die ich nicht kenne...
lg kassi
Ioniq electric seit Mai 2017
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Ist doch nett. Auf dem Berg ist ja auch ein Ort wo man gerne mal Pause macht und wo der Akku ordentlich geleert wurde.
Der Hinweis dass man noch etwas Platz fürs Rekuperieren lassen sollte ist auf jeden Fall gut aber wenn man nicht direkt unten gestartet ist, dann kann man meist doch noch etwas mehr Strom brauchen als das was man durch die Reku wieder rein kriegt.
Aus meiner Sicht sind das genau die Ladestationen die es braucht. Wieso soll ich zum Nachladen auf einer ungemütlichen Autobahnraststätte rumhängen wenn es Berge, Seen und Wälder gibt wo man bei einer langen Reise auch mental nachtanken kann
