CityEL : Batterien werden heiß
Alles zum Energiespeicher eines Elektroautos
Mein neu zugeflogener CityEL stand die letzten zwei Jahre, jetzt beim ersten Ladeversuch werden die Batterien sehr heiß, also über Nacht. War das evtl schon zu lange geladen ?
Es sind NiCd Akkus, einmal um den Motor und dann auch nochmal vorne zwischen den Beinen.
Die Spannungsanzeige zeigt gut 42V, Licht, Lüfter usw geht auch alles volle Touren ohne dass die Spannung einknickt. Die Akkustandsanzeige in der Kombi ist aber auf leer. (?) Auf das Gaspedal reagiert er nicht.
Was ist da los ?
Danke, Oliver
Was ist da los ?
Danke, Oliver
Re: CityEL : Batterien werden heiß
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Hi!
Ich fahre auch ein El mit Saft STM 100MRE- NICD-Akkus..........
Die Akkus werden bei mir höchstens durch zu langes (Über)-Laden oder nach mehreren Zyklen pro Tag warm bzw.heiss.
Über 50 Grad solltens nicht werden beim Laden u.beim entladen max.60Grad Celsius......
Wobei wenn Du bei 20 Grad anfängst zu laden sollten die Akkus max.5 Grad zunehmen beim Laden ansonsten überlädst du schon zu arg.......
Mit was lädst Du deine Akkus denn u.was für Zellen hast Du drin?????
Hast Du am Ende noch Monozellen drin also keine Nassakkus???
Gruss,
Michael aus Nähe KA
Gruss,
Michael aus Nähe KA
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
Klimakomfort im Buzz - wie heiß wird's in Reihe 2 ?
Antworten: 5von Chaot77 » Di 30. Apr 2024, 04:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 658
Letzter Beitrag von Chaot77
Di 30. Apr 2024, 18:55
Stecker wird heiß
Letzter Beitrag von grobi58 « Do 23. Mai 2024, 16:58Antworten: 5
Verfasst in Kona Elektro - Laden, Ladeequipmentvon grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 5
- 336
Stecker wird heiß
Interessanter Ansatz für eine Erneuerung der Batterien
Antworten: 1von JMK2020 » So 29. Okt 2023, 14:26 » in Toyota - modellübergreifend - 1
- 1408
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 9. Dez 2023, 22:32
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 990
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
