Mein B ED säuft mich arm...
Re: Mein B ED säuft mich arm...
eos21
Hallo Max
Vielen Dank für die Details. Mit der Verbrauchsanzeige stehe ich auch so ein wenig auf dem Kriegspfad
Ich plausibilisiere oft mit dem Restakku in %. Auch was den Ladeverlust angeht. Also wenn ich zB 40 % Rest habe, heisst das, dass ich 60 % von 28 Kw/h verbraucht habe, entsprechend 16.8 Kw/h. Dann reche ich das mittels gefahrenen KM auf 100 Km hoch. Dann schaue ich - meine Wallbox hat einen Zähler - wie viele Kw/h ich nachlanden muss, um eben diese 16.8 wieder zur Verfügung zu haben. Ich lade immer mit 11 Kw/h sprich 3x16A. Ich komme dann praktisch immer auf rund 113 %. War auch schon mal 115 oder mal 112 %. Und diese Grössenordnung ist dann rein rechnerisch meistens einigermassen in der Grössenordnung der Verbrauchsanzeige gemäss Bordcomputer. Bei weniger nachladen und nach kürzeren Strecken kann die Verlustleistung auch mal bei 18 % sein.
Immerhin könnte man interpretieren, dass bei dieser "Messmethode" - ich lasse mich sehr gerne korrigieren wenn ich da falsch liege - einerseits die Ladeverlustleistungen UND die Verluste beim Entladen also Fahrbetrieb inkludiert wären. Also am Ende das, was ich für 100 km wirklich an Energie aufwenden muss.
Tröste dich, ich bin genau so "betroffen" , wenn auch anderer Wagen. Ich war etwas als ich letztens in einem Thread was von Verbräuchen von 10 kw/h / 100km las. Ich brauche in der Regel ca. 15 kw/h im Sommer ohne Heizung, ohne Lüftung, ohne Licht. Im Winter locker 25kw/h.
Habe mal versucht die Werte die genannt wurden, nach zu stellen, 45 km/h Schnitt bei 10 kw/h . Testfahrt über 5km ergab 43 km/h und 10,8 kw/h - Schleichfahrt, anders bekommt man "gute" Werte nicht hin.
also nach 3 mon. in gebrauch...., jeden tag 140km fahrt hin und zurück ,ohne aufladen auf Arbeitsstelle (will Chef nicht) von 41844 nach 47495. Durchschnittsverbrauch von 18.6 und ich fahre auf Landstr. etwa 105 da wo man 100 fahren darf
Heisst jeden Arbeitstag laden... nach 2 stunden wieder voll.
Aufgefallen ist: Batterie voll : 167 km ,sobald ich 10 km gefahren bin habe ich 15km verbraucht,am ende nach 70 km steht anzeige auf: 102km! dann Rückfahrt gleiche Bedingungen also müsste dann sein 102- 70= 32 km , bei Ankunft habe ich immer im durchschnitt 45 km rest.
Oh Ja alles ohne super range und alles in E.
E+ lohnt sich nicht Ergebnis gleich, und wenn irgendeine(r) vor mir langsam ist überholen mit volles Rohr kein Problem
- Hat sich bedankt: 2454 Mal
- Danke erhalten: 1693 Mal
Wohin geht die energie im winter....akkutemperierung und heizung....da könnte eine standheizung mit ethanol gegensteuern?
Wie stark erwärmt sich der akku, wenn er mit 11kw vor fahrtantritt geladen wurde?
Guten Abend Blue Shadow
Zur Akku-Erwärmung:
Das Ladegerät liefert bei 11kW einen Ladestrom von ca. 30Ampere.
Der Innenwiderstand der Batterie beträgt ca. 0.1Ohm.
Somit ergibt sich eine Verlustleistung von P=I2X R = 30A X 30A X 0.1Ohm = 90Watt pro Stunde.
Wegen der grossen Masse (ca. 300kg) und der grossen Oberfläche wird sich die Batterie dadurch kaum erwärmen.
Nebenbei:
Die Abwärme des Ladegeräts wird leider nicht über die Batterie geführt.
Wäre ein super Verbesserung (für den Winter).
Gruss Max
Zur Akku-Erwärmung:
Nebenbei:
Gruss Max
Danke max..
Das ladegerät ist wassergekühlt und kann nicht über die akkutemperierungschlangen geführt werden ....schade
Ist der verbrauch im winter ab warmer garage auch so krass? 300 kg aufwärmen kostet ja auch energie
Wann wird im winter der akku gewärmt oder gilt die temperierung eher als hitzeschutz?
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite“
