brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Re: brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Das Geräusch kommt doch eindeutig von unten nicht von vorne.
Beim Beschleunigen hört man die Leistungselektronik / Getriebe vielleicht!? Das Surren.
Das Brummen kommt eher von Resonanzen vom Fahrwerk / Reifen...
Wartet doch bis Oktober. Da kommen dann Winterreifen drauf. Sollte es dann immer noch nicht weg sein darf sich die Werkstatt kümmern.
PS: Ich habe die Michelin nach 2000km abziehen lassen und Goodyear Vector 4 Seasons drauf gemacht. 2 Termine weniger im Jahr dafür aber etwa 0,5 -0,8 kw/h mehr Verbrauch.
- Hat sich bedankt: 3736 Mal
- Danke erhalten: 3028 Mal
Also lauter sind die Reifen nicht. Beim Beschleunigen und Bremsen hört es sich aber je nach Untergrund manchmal so an als wäre die Strecke "nass"...lässt sich schlecht beschreiben. Ich denke es ist die weichere Mischung. Geht man vom Gas ist alles ganz normal...und wie gesagt nur auf bestimmten Untergrund.Helfried hat geschrieben:Äußert sich dieser hohe Verbrauch auch in einer individuellen Akustik?
Kommt entweder einfach von dieser Reifentype oder die standen sich aufm Frachter einfach zu lange ab
Kurzes Update von meiner Seite, laut meiner Hyundai Werkstatt liegt das Brummen an den hinteren Bremsbelegen. Haaa? habe ich mir anfänglich gedacht? Sie meinen die passen nicht richtig und beginnen dann zu schwingen, und die Lösung von Hyundai ist diese gegen die Bremsbelege vom Hybriden zu tauschen. Ist anscheinend offiziell von Hyundai als Fehlermeldung in deren Datenbank nachzulesen.
Naja, ich bin immer noch skeptisch, am Dienstag werden sie kostenlos getauscht, dann werde ich es wissen ob es daran lag.
Ich halte euch am Laufendem.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Das müsste man jetzt echt prüfen
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 744
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1273
Geräusch Motor - Lager?
Antworten: 16von FRi3 » Sa 13. Jan 2024, 14:57 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 16
- 2181
Letzter Beitrag von fantomaz
Mi 29. Mai 2024, 10:05
